[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Il semble que l'installation ait fonctionné, sauf la encryption key. C'était mon souci précédent, avec un fichier impossible à écrire / enregistrer.
J'ai donc refait la commande :
Et voilà ce que je vois :
nano /auth/.htpasswd
J'en conclus que ma clef n'a jamais été "réellement" enregistrée ?
En vérifiant ce matin (sur un terminal PC plutôt que Mac) je vois qu'il est clairement noté que le fichier est read only. Que faire pour modifier ça ?
Le 15/11/2022 à 09:16, romanp a dit :
La commande c'est chmod, mais si le fichier contient déjà la bonne clé, pourquoi est-ce que tu veux le modifier ? Qu'est-ce qui ne marche pas précisément ?
Modifié par MrFurieux
Le 15/11/2022 à 11:03, MrFurieux a dit :
La commande c'est chmod, mais si le fichier contient déjà la bonne clé, pourquoi est-ce que tu veux le modifier ? Qu'est-ce qui me marche pas précisément ?
Sur Teslamate j'ai ce message d'erreur / avertissement qui me semble lié à la clef :
Le 15/11/2022 à 13:48, romanp a dit :
Oui il faut ajouter dans le yml une variable d'environnement, par exemple :
Citation
ENCRYPTION_KEY=avion-r0uge
cf https://docs.teslamate.org/docs/configuration/environment_variables
Citation
 teslamate:
    image: teslamate/teslamate:latest
    container_name: teslamate
    networks:
      customnetwork:
        ipv4_address: 172.22.0.12
    restart: always
    depends_on:
      - database
    environment:
      - ENCRYPTION_KEY=avion-r0uge
      - DATABASE_USER=${TM_DB_USER}
      - DATABASE_PASS=${TM_DB_PASS}
      - DATABASE_NAME=${TM_DB_NAME}
      - DATABASE_HOST=database
      - DATABASE_TIMEOUT=180000
      - MQTT_HOST=mosquitto
      - VIRTUAL_HOST=${FQDN_TM}
      - CHECK_ORIGIN=true
      - TZ=${TM_TZ}
Le 15/11/2022 à 14:04, bobjouy a dit :
Merci pour ta réponse, même si je suis désolé je n'ai pas tout compris...
Tu me confirmes que je dois modifier le fichier yml via la commande ?
vi docker-compose.yml
et dans ce fichier je rajoute une ligne " - ENCRYPTION_KEY=" au dessus de "- DATABASE_USER=${TM_DB_USER}" ?
mais le "avion-r0uge" dans ton exemple c'est quoi, une valeur au hasard ? je peux mettre ce que je veux, comme "toto" ? et derrière ça sera demandé à quelle étape dans Teslamate ?
Et pour bien comprendre, c'est lié au fichier .htpasswd ou pas du tout ?
Désolé je n'ai aucune connaissance informatique, je patauge :D
@romanp Salut, tu as bien tout compris : vi docker-compose.yml pour le changer, et ajout de ligne au-dessus de database_user.
Effectivement, tu peux mettre toto ou tout autre chose que tu souhaites.
Cela ne sera jamais demandé.
Le 15/11/2022 à 15:05, bobjouy a dit :
OK merci, je viens de faire l'ajout et (je crois que) ça a marché.
En revanche c'est normal que Teslamate demande seulement un Token pour se connecter et pas des ID Tesla ?
Le tuto explique :
De mon côté j'ai seulement le choix suivant :
Le 15/11/2022 à 15:56, romanp a dit :
Oui désormais il propose par défaut les tokens.
Le 15/11/2022 à 16:03, bobjouy a dit :
Ce serait à mettre à jour dans le tuto ? Et l'installation de docker-compose aussi ...?
Le 15/11/2022 à 14:37, romanp a dit :
Tu n'as pas la connaissance mais tu as la persévérance, c'est plus important 🙂
Tu n'as pas la connaissance mais tu as la persévérance, c'est plus important [emoji846]
Merci pour votre patience ! Je ferai un petit message ici une fois tout paramétré avec la voiture :)
Question les amis : est ce qu’on a le petit logo de maj dispo dans TeslaMate lorsqu’il s’agit d’une maj de cartographie ? ( j’attends la 2022.40)
merci
Le 19/11/2022 à 00:13, Ponchy a dit :
merci
Salut, non, uniquement MàJ logicielle.
Le 19/11/2022 à 00:28, bobjouy a dit :
Ok merci du retour.
donc le seul moyen de le savoir est dans le menu logiciel de la voiture
Merci pour le tuto, mon teslamate est opérationnel en moins d'une heure :)
Le tuto explique :
Voiture livrée hier, je m'attelle à me connecter à Teslamate, mais je reste bloqué sur la page de login : le bouton de "connexion" reste grisé, même avec un token collé dans le champ.
Pourtant j'ai bien mis à jour le fichier docker-compose.yml avec le champ dédié à la clef :
Une idée de comment corriger ça ?
Il te faut mettre les 2 jetons
Tout simplement…. [emoji23]
Merci !
Quelqu'un a-t-il installé "Teslamate" en utilisant "Docker Desktop" sous Windows ? J'avoue que je galère pas mal.
Le 20/11/2022 à 20:02, sarti a dit :
Moi aussi je suis intéressé. Je ne me suis pas encore  lancer dans l'installation
Le 23/11/2022 à 20:32, slyTM3 a dit :
Désolé jamais testé, mais vous voulez laisser tourner une machine windows pour ca ? Si jamais c'est relativement simple d'utiliser un raspberry pi pour ca. (5W de conso 😇)
Si vraiment il faut avoir Docker installé (https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/), pour ensuite s'attaquer a l'installation d'après la doc : https://docs.teslamate.org/docs/installation/docker
Oui j'ai compris après mon "erreur". Je pensais que c'était un logiciel qui ne faisait que récupérer des données que Tesla conservait. Alors que non, c'est ni plus ni moins qu'un tracker qui récupère en temps réel pour compiler les données. Donc si l'ordinateur est éteint, rien ne sera enregistré.
J'ai acheté d'occasion un Raspberry Pi Model B+. Je mettrai tout ça en route dès la réception. :)
Question rapide, j’ai vendu ma SR+ 2021 le 7 novembre et récupéré ma RWD 2023 le 17 novembre. Tout s’est passé sans heurts sur Teslamate, seul truc qui bug c’est que la version n’est pas bien reconnue (cf photo). J’ai oublié de modifier un truc ou c’est un bug? Ou il faut que je fasse un reboot du docker? (Je suis sur un Oracle 100% free)
J'utilise un Raspberry .
J'ai un petit souci.
Je n'ai pas le coût des recharges et autres....
Pourriez vous m'aider ?
