bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Première page : "Ajouts de dashboards en français et customisés".
Ok , j'ai regardé depuis mon PC , j'ai réussi a télécharger le .zip de Bob mais je n'ai pas trouvé comment l'importer dans Grafana .
Vous parliez d'une mise à jour de Grafana , elle est dans le .zip de Bob ?
En fait plus j'essaie de comprendre plus je plonge dans le néant
Le 26/01/2022 à 18:18, metms a dit :
En fait plus j'essaie de comprendre plus je plonge dans le néant emoji2957.png
La mise à jour Grafana se fait automatiquement avec la mise à jour Teslamate en passant Teslamate en 1.26
OK donc je le suis trompé, c'est Teslamate qu'il faut mettre à jour mais comment on fait ça
Bob va falloir que tu prennes la main sur mon Teslamate .
Le 26/01/2022 à 19:21, metms a dit :
OK donc je le suis trompé, c'est Teslamate qu'il faut mettre à jour mais comment on fait ça emoji2957.pngemoji2957.pngemoji2957.png
Je crois qu’il va surtout falloir de rabattre sur un service clé en mains comme TeslaFi. Désolé de jouer les rabat-joie mais Il faut un minimum de connaissance technique pour s’en sortir avec un service auto-hébergé, d’autant plus quand celui-ci contient des informations aussi sur sensibles.
Une fois dans Teslamate : Tu fais une sauvegarde ensuite tu utilises les commandes docker-compose pull et docker-compose up -d.
Un lien pour te documenter sur Teslamate : https://docs.teslamate.org/docs/upgrading
Modifié par Lulu63974
ssh admin@IP_de_ta_machine (ton n'as par exemple, en utilisant le mdp admin de cette machine)
sudo -i (mdp admin de la machine)
cd /volume1/@docker (par exemple, le volume dans lequel il y a le docker)
docker-compose pull
docker-compose up
J'ai refait un export des dashboards après quelques modifs que j'ai vu lors de l'importation sur d'autres Teslamate.
Voici donc, je pense, les bonnes versions.
Si vous voyez des choses qui vont pas, vous pouvez me dire et j'essayerai de corriger.
Je les mets en première page.
Modifié par bobjouy
Le 27/01/2022 à 09:46, rjulie95 a dit :
Merci pour ton travail, petite question si on a fait l'import via les ID, est-ce que ça se met à jour tout seul quand tu fais une correction ou il faut refaire l'import ?
Il faut refaire l'import. Une fois que tu as importé un tableau de bord dans Grafana, tu as une copie locale sur ton serveur, sans lien avec la source.
Le 17/01/2022 à 22:58, Cae42 a dit :
Salut
Les dashboards de Bob sont des fichiers et non des enregistrements d une base de données.
Donc pas de script SQL.
Par contre en ligne de commande oui tu peux importer les Json en local sur ta machine... Le plus simple reste de les importer graphiquement depuis grafana... Enfin il me semble
Je suis en train de regarder ceci
https://github.com/hagen1778/grafana-import-export
Salut @bobjouy.
Pour commencer, un grand merci pour ton travail. C'est vraiment top ce que tu fais pour la communauté 😎
Sauf erreur de ma part, j'ai l'impression que mon souci d'erreur "PQ : Division by zero" sur le Dashboard "Dégradation de la batterie" est corrigé 👌
En revanche, j'ai un petit souci sur le Dashboard "Résumé".
La distance parcouru semble s'afficher en Mètres en non en Kilomètres (cf. screenshot. J'ai tenté de corriger le code mais je n'y suis pas parvenu.
Est-ce que ce problème est isolé chez moi ou est-ce que d'autres ont le même problème que moi ?
Merci d'avance.
Modifié par NikodFr
Le 27/01/2022 à 12:00, NikodFr a dit :
Je n'ai pas le souci non, bizarre, je regarde en augmentant la durée et :
Et en fait il faut lire "Mégamètre", soit 39 300 km...
Pour passer outre, il faut et il suffit de modifier l'unité dans le panneau pour en mettre une custom :
Bref, voilà le dashboard :
Résumé-1643281957835.json
Le 27/01/2022 à 11:01, mick68 a dit :
Nous avons le dashboard : statistiques de consommation par tranche de température.
Serait-il possible d'avoir la même chose mais en plus des tranches par températures par tranche de vitesse ?
Pas de souci, juste comment regrouper ? Par 5 km/h ? 10, 20 ?
Le voilà regroupé par 10 km/h
Statistiques de Consommation-1643283719739.json
Modifié par bobjouy
Le 27/01/2022 à 12:12, bobjouy a dit :
Résumé-1643281957835.json 104 Ko · 0 downloads
Merci @bobjouy 👌
Le 27/01/2022 à 12:37, bobjouy a dit :
Statistiques de Consommation-1643283719739.json 33 Ko · 1 download
Merci bobjouy
Je me rends compte que mon idée n'était pas claire mea culpa
Je pense plus tôt aussi à 2 tableaux : avec en abscisse la température et en ordonnée la vitesse moyenne ou l'inverse
 - 1 pour l'efficience
 - 1 pour la consommation moyenne
Le 19/01/2022 à 11:02, bobjouy a dit :
Regarde cette discussion
Peut-être n'as tu pas la même image
C'est avant ce point que ça plantait, pour installer docker-ce. J'ai réussi à faire fonctionner en téléchargeant manuellement les packages manquants, directement avec les URL des packages
yum install https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/aarch64/Packages/f/fuse3-libs-3.6.1-2.el7.aarch64.rpm
yum install http://mirror.centos.org/altarch/7/extras/aarch64/Packages/fuse-overlayfs-0.7.2-6.el7_8.aarch64.rpm
yum install http://mirror.centos.org/altarch/7/extras/aarch64/Packages/slirp4netns-0.4.3-4.el7_8.aarch64.rpm
Cependant, comme l'indique la discussion le lien du docker compose n'est plus le bon pour les version aarch64.
Même avec la 2.2.3 était introuvable (j'avais un beau "Not found" dans le fichier de sortie)
Cela fonctionne en passant par pip
sudo yum install -y libffi libffi-devel openssl-devel python3 python3-pip python3-devel
sudo pip3 install docker-compose
Modifié par Tzoreol
Le 27/01/2022 à 22:55, bobjouy a dit :
Batterie froide sans doute. C'est la différence entre battery_level et usable_battery_level.
C'est pas une histoire que l'on est à la fin du 80% et que cela va basculer sur 79%, car lorsque tu es au "milieu d'un %", tu n'as pas cet affichage.
Le 28/01/2022 à 00:26, EPX a dit :
Mmm non, si tu interroges l'API tu verras la différence entre battery_level et usable_battery_level.
Bonjour à tous, après plusieurs heures à essayer de dépanner ma page teslamate, je m'autorise à poster ici mon souci, merci d'avance à ceux qui pourront me faire avancer.
Voici ma situation:
J'utilise teslamate depuis un an sans souci (sur raspberry pi3, en wifi, et installation faite d'après le site teslamodel3.fr, qui d'ailleurs ne semble plus accessible). Ces derniers jours, j'ai changé de fournisseur d'accès internet (passage à la fibre), j'ai aujourd'hui 2 accès internet (la fibre et mon ancien accès adsl toujours actif pour quelques jours encore). J'ai déjà bien galéré pour mettre la nouvelle adresse ip dans le raspberry (je m'y connecte via VNC Viewer). Tout avait l'air de fonctionner (j'avais accès à la page d’accueil teslamate (port 4000) et les dashboards (port  3000), j'étais en version 1.25. J'ai voulu passer à la dernière version 1.26.1, en faisant les 2 mêmes manips que d'habitude (sudo docker-compose pull, puis sudo docker-compose up -d).
Depuis, j'arrive à me connecter aux dashboards (même si j'ai dû remettre identifiant et mdp de grafana). Je n'ai pas perdu de données, mais impossible d'avoir accès à la page d’accueil teslamate sur le port 4000.
J'ai essayé de remettre le raspberry sur l'ancienne adresse ip (box adsl), cela ne change rien, j'ai refais les manips pour mettre à jour teslamate (cela passe très vite aux 4 lignes notées "done" à la fin, ce qui sous entend j'imagine que la mise à jour est bien passée), j'ai arrêté teslamate, puis relancé (via des commandes sur le terminal vnc viewer), pas de changement. J'ai arrêté mon raspberry, puis remis en route, pas de changement. Suis passé par une connexion ethernet, aucun changement. Les manips faites avec VNC viewer, je les ai faites avec putty également, cela ne change rien non plus.
Voilà l'état de la situation, en espérant qu'un d'entre vous comprenne le souci et puisse me guider. Dans le cas contraire, j'imagine que je vais devoir ré-installer teslamate.
Cela n'a rien à voir, mais dans le dashboard "overview" quelqu'un saurait qu'elle est la différence entre consommation "net" et gross"? car après un an d'utilisation, je ne vois pas le rapport entre ces 2 valeurs.
Bonne journée à tous
Répondre à ce sujet…
