Analyses détaillées des données circulant sur le bus CAN pour les TM3 SR+ LFP55
Le 02/06/2023 à 17:31, tben a dit :
mais un 12 restera un 12 en montée ou en descente et pareil pour le 14. Ce 14 est d'ailleurs une vraie plaie. Je laisse Jboll le découvrir.
Ça, c'était un teasing.
Je n'ai pas trouvé moi non plus la réponse, mais c'est le sujet sur lequel je travaille depuis des mois. C'est ce qui permettrait de reproduire le Remaining. Et peut-être un jour à deviner le NFP.
Modifié par tben
Le 02/06/2023 à 17:28, Jboll a dit :
Le 02/06/2023 à 17:25, tben a dit :
0.5 = 0.12 + 0.12 + 0.12 + 0.14
bien vu 👍
cela aurait été plus simple s'ils avaient fait 0.5 = 0.125 + 0.125 + 0.125 + 0.125 . Même 0.5 = 0.12 + 0.13 + 0.12 + 0.13 aurait été compréhensible. Mais pourquoi 0.14 ?
Le 02/06/2023 à 18:42, tben a dit :
Il nous faut vérifier que ce pid nous permet d'avoir des données plus fréquentes et pas un résumé de l'autre pid
Il est toutes les deux secondes, au lieu d’une minute pour les autres
 ps: pourquoi tu appelles ça un Pid? C’est le P de quoi?
Le 02/06/2023 à 18:46, tben a dit :
Exactement, quand tu vois les graphiques de points de mon autonomie à 100% on retrouve encore (et encore) ce même motif
on trouvera bien l’explication à force de pousser le destin 😌
Le 02/06/2023 à 18:53, Jboll a dit :
C’est le P de quoi?
Je ne sais pas, Planetaire et Priusfan les appelaient comme ça. Alors je respecte mes maitres
Le 02/06/2023 à 18:50, tben a dit :
Moi je me demanderai pourquoi 0,5? Pourquoi se réaligner sur cette valeur?
 Pourquoi se réalignée ? Pourquoi avoir des valeurs remarquables?
ça sent le mapping vers une courbe découpée elle aussi en petit morceaux selon les mêmes valeurs remarquables
 c’est la seule explication que je vois qui expliquerai à la fois que le remaining puissent descendre en charge, mais aussi que le remaining peut être estimé de nouveau après une veille plus ou moins longue
 autrement dit je pense que c’est bien la tension qui est utilisé, mis dans une case remarquable, projecté sur une courbe pour avoir l’équivalent en kWh
 je vais essayé de faire un dessin pour que ce soit plus clair, avec des mots c’est pas évident à décrire
Le 02/06/2023 à 17:42, tben a dit :
Mais tu as ceux de 3 cellules avec la même fréquence.
Est-ce que la donnée que tu as toutes les 2 secondes n'est pas la même chose que le résumé de la dernière minute ? Il faudrait regarder si les 106 valeurs de la dernière minute sont en accord avec le min et le max, ou si les valeurs toutes les 2 secondes t'annoncent un changement de valeur de la cellule concernée.
Le 02/06/2023 à 19:04, Jboll a dit :
tu peux mais parce que c'est la moitié de 1, je te dirai.
clair, mais pourquoi ne pas avoir choisi un decoupage tous les 0.1 ou les 0.2 , ou tous les 0.12, mais tout le temps.
Ah Ah, on y arrive. C'est pourquoi je suis rentré dans ton étude. La mienne est de deviner quand passera la prochaine valeurs de 0.12 ou 0.14. Et je me demande depuis que tu m'y as encouragé pas ton étude si on peut le deviner par  la tension, tu te poses la question maintenant. Mais regarde une de mes courbes de tension, celle-ci diminue alors que les kWh montent (tu ne veras les kWh, car je ne te les ais pas mis en dessous).
Le 02/06/2023 à 19:59, tben a dit :
Ok, la seul référence que je connais a pid c’est process id, comme tu trouvé sur les systèmes d’exploitation, mais ça doit pas être ça
 la spécification dbc appelle ça un message id
http://mcu.so/Microcontroller/Automotive/DBC_File_Format_Documentation.pdf
 ou pour le bus, juste id (basique ou étendu selon le nombre de bit)
http://esd.cs.ucr.edu/webres/can20.pdf
Le 02/06/2023 à 20:09, tben a dit :
Tu as raison, je regarderai aux abords de la fin de charge, là où les tensions sont les plus différentes
Le 02/06/2023 à 19:35, Jboll a dit :
Regardes partout, tu as les données. Un petit script, et tu as la réponse.
Le 02/06/2023 à 20:22, tben a dit :
Tu parles de ta courbe de charge avec les bizarreries des tensions des cellules?
Ah Ah, on y arrive
Hehe…
Est ce que c’est pareil sur les autres chimie?
edit : et pour la 60 kWh?
Modifié par Jboll
Le 28/05/2023 à 10:49, tben a dit :
Celle-ci
Le 02/06/2023 à 19:44, Jboll a dit :
Il faudrait que tu fasses des adeptes et qu'ils ouvrent une discussion !
Ça ressemble à un problème de division et de reste. Admettons qu’ils n’utilise pas des kWh mais des dizaines de Wh (precision du bus?!) , ça fait 50/4 -> 12
(oui et pas 13, bien que ça fasse 12.5, sur un nombre entier (int) si tu divise par un autre nombre entier, la partie décimal est enlevé, il n’y a pas d’arrondi)
 bref, au bout de 3 fois 12, ça fait 36, il te manque 14. CQFD ?
(Je sais plus pour la précision du bus sur le remaining mais j’imagine que ce 2 nombres après la virgule, a vérifier)
 l’erreur qu’on fait c’est peut-être qu’on utilise des multiple d’unités connu, des Wh, des kWh etc. Alors que quand tu regarde le bus can tout est en entier. Ça rejoins la remarque de @MrFurieux qui avait pointé du doigt le fait que j’ai utilisé des doubles dans mes calculs. J’avais dit que je testerai avec que des valeurs entières (pas encore fait) mais je pense que c’est une très bonne piste en complétant avec la division entière expliquée au dessus de ce paragraphe
Modifié par Jboll
Le 02/06/2023 à 20:49, tben a dit :
Celle-ci
Ah ok je vois ce que tu veux dire, sur ta courbe la tension diminue donc tu considères que les kWh peuvent pas augmenter, mais c’est justement pour ça que je pense qu’il découpe cette courbe en petit bout, et une tension qui descend dans un bout qui descend c’est normal, donc énergie qui augmente
 il faut vraiment que je fasse un schéma…
Modifié par Jboll
Le 02/06/2023 à 20:50, tben a dit :
Oui, ou je que fasse une peu de recherche sur les captures écrans de SMT qu’ils auraient fait pour voir si on a les mêmes multiples …
Le 02/06/2023 à 00:24, Jboll a dit :
Je crois comprendre ce que tu dit, tu veux dire que le BMS utiliserait des  valeurs entières a la place des nombre a virgule. Donc pas de calcul de "double" mais de "long". Ça voudrait dire qu'il a la valeur de la tension en mV (admettons) et qu'il aura la valeur, par exemple, de 312455mV qu'il multipliaient avec une valeur en mA,  comme par exemple 12000 mA. Et la multiplication tient dans 64 bits. C'est sans doute vrai. Mais tu risque d'avoir un problème avec le compteur qui va vite monter. Ça se tente, je peux essayer pour voir...
A vrai dire je n'ai pas d'idée sur ce que fait le BMS. A ma connaissance dans les dernières fuites de données Tesla n'y a pas de code, c'est bien dommage 🙂
Je répondais dans la même veine que la remarque précédente, des généralités sur le calcul numérique, en particulier à ta phrase "rien de plus précis que le type double". En fait à nb de bits égal, un type entier est toujours plus précis (= plus de chiffres significatif) qu'un type flottant. A la fois pour les calculs et la représentation, le type double donne un sentiment de sécurité pas toujours justifié. A contrario, un entier 64 bits peut représenter jusqu'à 10^19, avant de faire déborder un compteur il y a de la marge...
NB en C pour avoir 64 bits à coup sûr dans un entier le type n'est pas "long", c'est "long long".
Mais bref, je ne sais pas s'il y a vraiment un pb dans ton code (sans doute pas), j'ai voulu regarder les intégrations mais j'ai pas trouvé ...?
Les remarques de @LIION (cf ci-dessous) m'inquiètent par contre, j'ai essayé d'investiguer et effectivement on lit et on entend des histoires de capacités variables suivant les puissance de charge !
Le 02/06/2023 à 07:43, Jboll a dit :
J'ai justement fait une recharge a basse puissance pour être sûr d'en mettre un max
Bien que effectivement je pense que ça joue pas vraiment, car le cas d'une  recharge rapide a puissance constante n'existe pas : sur un SUC par exemple, la puissance va varier au cours de la charge, diminuant petit a petit jusqu'à l'arrêt, on est pas a courant constant.
Et cette diminution de la puissance va pouvoir en mettre plus donc... Si on voit pas de différence sur un SUC, c'est, je pense, parceque la puissance de charge n'est pas constante. A la différence des courbes que montre @LIION
Au SUC ça baisse mais on reste à des puissances élevées presque jusqu'à la fin. Pour les faibles puissances de charge, si on prend ce test par exemple, on a des variations significatives (cellule de 100 Ah):
Et pire, la capacité en Ah est différente à la décharge:
Où partent les charges ? Est-ce que la cellule ne se décharge pas entièrement ? Si oui, qu'est-ce qui se passe quand on répète la charge ? Si non, où partent les électrons ?
Le 02/06/2023 à 20:31, Jboll a dit :
Régulateur PID
Le 02/06/2023 à 21:36, MrFurieux a dit :
En java un long ou un double c'est 64bits (il n'y a pas de long long)
Le 02/06/2023 à 20:36, tben a dit :
tu as les données
Je les publierai, je sais pas où, je pensais à github, je ne sais pas si c'est limité en taille, le fichier fait 130 Mo pour les data
ça c'est pas une bonne nouvelle....
Le 02/06/2023 à 22:30, Jboll a dit :
C’est rien ça, aucun souci. Il y a des limites, mais elles sont très élevées pour les projets open-source.
Bon, alors,
Sur les graphiques ci-dessous :
-j'ai tracé en rouge les relevés de la tension Max des cellules et en bleu la Min (message ID332BattBrickMinMax)
-en vert les tensions des cellules issuent du messages 1025, donnant les tensions des cellules 3 par 3. Par contre j'ai déplacé temporellement les messages "wagon" sur la date de la locomotive. Comme si tout les messages des tensions étaient reçu en même temps
- en points colorés les 106 tensions des cellules issue du message 1025 sans modification de leur date respectifs
Le vert est parfaitement à l'intérieur :
(Ps : j'avais dit que je ferai un post sur ma 60, j'ai l'autre bout de la courbe qui est interressant, j'y pense, j'y pense...trop de sujets)
Avec les tensions aux dates reçu, on voit bien que ces points sont décalé par rapport aux deux autres courbes, la verte (que j'ai reconstruit) et la rouge qui est le max
Donc c'est bien une locomotive : c'est à dire qu'à un moment toutes les tensions des cellules sont mesurées et après on passe 1 minute à les envoyer. Ce qui créé ce décalage qu'on voit sur le graphique entre les points de couleur et la courbe rouge
On constate aussi que la fréquence des tensions unitaire est toutes les minutes (en vert) et pas du tout précis, alors que le message contenant les min/max a beaucoup plus de point et permet donc une précision suffisante pour couper la charge
Mais... (parce que sinon c'est trop beau ;)) ce min/max a aussi des paliers, (décidément  😀) et donc il arrive qu'il soit pas si précis que ça lorsque les tensions sont proches, par exemple en charge mais avec un SOC plus faible
Exemple :
Ou encore :
Et c'est des paliers de 0.002 V, soit la précision du bus :
BO_ 818 ID332BattBrickMinMax: 6 VehicleBus
 SG_ BattBrickMultiplexer332 M : 0|2@1+ (1,0) [0|0] ""  Receiver
 SG_ BattBrickempMaxNum332 m0 : 2|4@1+ (1,0) [0|0] ""  Receiver
 SG_ BattBrickTempMinNum332 m0 : 8|4@1+ (1,0) [0|0] ""  Receiver
 SG_ BattBrickTempMax332 m0 : 16|8@1+ (0.5,-40) [0|0] "C"  Receiver
 SG_ BattBrickTempMin332 m0 : 24|8@1+ (0.5,-40) [0|0] "C"  Receiver
 SG_ BattBrickModelTMax332 m0 : 32|8@1+ (0.5,-40) [0|0] "C"  Receiver
 SG_ BattBrickModelTMin332 m0 : 40|8@1+ (0.5,-40) [0|0] "C"  Receiver
 SG_ BattBrickVoltageMax332 m1 : 2|12@1+ (0.002,0) [0|0] "V"  Receiver
 SG_ BattBrickVoltageMin332 m1 : 16|12@1+ (0.002,0) [0|0] "V"  Receiver
 SG_ BattBrickVoltageMaxNum332 m1 : 32|7@1+ (1,1) [0|0] ""  Receiver
 SG_ BattBrickVoltageMinNum332 m1 : 40|7@1+ (1,1) [0|0] ""  Receiver
Par contre ça ne gène pas pour arrêter la charge, c'est juste que c'est des paliers de 0.002 V
Et sans doute pour ça que la charge s'arrête à 3.802 V (il doit y avoir une ligne de code type "if (max>3.8) then stopCharge" 😄)
Le 02/06/2023 à 20:57, Jboll a dit :
Même pas deux nombres après la virgule :
BO_ 850 ID352BMS_energyStatus: 8 VehicleBus
 SG_ BMS_energyStatusMultiplexer M : 0|2@1+ (1,0) [0|3] "" VehicleBus
 SG_ BMS_nominalFullPackEnergy m0 : 16|16@1+ (0.02,0) [0|1310.7] "kWh" VehicleBus
 SG_ BMS_nominalEnergyRemaining m0 : 32|16@1+ (0.02,0) [0|1310.7] "kWh" VehicleBus
 SG_ BMS_idealEnergyRemaining m0 : 48|16@1+ (0.02,0) [0|1310.7] "kWh" VehicleBus
 SG_ BMS_fullChargeComplete m1 : 15|1@1+ (1,0) [0|1] "" VehicleBus
 SG_ BMS_energyBuffer m1 : 16|16@1+ (0.01,0) [0|655.35] "kWh" VehicleBus
 SG_ BMS_expectedEnergyRemaining m1 : 32|16@1+ (0.02,0) [0|1310.7] "kWh" VehicleBus
 SG_ BMS_energyToChargeComplete m1 : 48|16@1+ (0.02,0) [0|1310.7] "kWh" VehicleBus
ça doit venir de là le problème de division entière
Edit : la valeur entière du remaining doit être multiplié par 0.02 pour avoir des kWh. Mais multiplier par 0.02 c'est pareil que diviser par 50. On retombe sur le post précédent : ça tombe pas juste. C'est ce qui explique les paliers de taille non constante a mon avis
Modifié par Jboll
Petite parenthèse en plein milieu de vos recherches : PID
Donc dans votre cas où vous ne faites qu'écouter le bus il vaut mieux parler simplement d'ID
Modifié par planetaire
Le 02/06/2023 à 21:57, Jboll a dit :
et moins précis que les données individuelles
12 bits pour le résumé, 16 bits pour le détail
Le 02/06/2023 à 22:00, planetaire a dit :
Merci, j'avais pas rêvé. Tu es toujours le maitre.
Interessant. ça colerait.  Je vais reflechir avec cette idée en tête.
Modifié par tben
Le 02/06/2023 à 19:53, Jboll a dit :
Parameter Identifier, tout simplement... ?
Modifié par e-Lionel
