Alternatives à l'absence d'écran sur visia 2016
Bonjour, je suis le futur acquereur d'une leaf visia24 et j'ai besoin de conseils avisés!
N'ayant pas d'ecran sur la visia je souhaiterai connaitre les differentes alternatives pour beneficier de tous les avantages d'une leaf avec écran.
J'ai vaguement entendu parler de : tablette, android, odb2 etc....
Pouvez vous m'éclaircir les idées? ?
Par avances merci les amis!
Ps: une réponse " pour les nuls" svp
A bientot j'epere
Ca dépend de ce que tu as besoin comme fonctionnalités :
Si c'est le GPS, y'a la solution de l'appareil GPS classique ou des applis GPS sur smartphone avec une connexion 3G/4G.
Si c'est pour la programmation charge/programmation chauffage/état charge de la batterie, tu peux le faire sur un ordi depuis chez toi via le site ConnectEV ou sur ton smartphone par l'appli ConnectEV.
Pour confort d'utilisation, tu peux aussi utiliser une tablette (la pomme ou autre marque au choix selon préférence) dans ta voiture en partageant la connexion 3G/4G de ton smartphone, possible chez certains opérateurs téléphoniques sans frais supplémentaires.
Si c'est pour l'autoradio, ben ça y'a déjà dans la Visia même si y'a moins d'options et que la présentation est moins top que sur un écran 6 ou 7".
Sinon, il paraît que tu peux aussi changer le bloc autoradio de la Visia et le remplacer par un écran avec la plupart des fonctionnalités de celui des Acenta/Teckna. Y'avait un exemple dans un post, mais je ne le retrouve plus... Y'a même possibilité de rajouter une caméra de recul avec cette solution.
C'était assez clair ?
Merci Manufai!
Oui c'est clair!
Alors pourquoi parle t'on de dongle odb2?
Ce qui m'importe s'est de connaitre egalement en temps reel le niveau de recharge quand je decelere, ou la borne la plus proche quand je roule.
Je veux etre sûr de ne pas etre trop desavantagé d'avoir pris une Visia.
Encore merci
Merci Manufai!
Oui c'est clair!
Encore merci
Merci Manufai!
Oui c'est clair!
Encore merci
Alors le dongle, je sais pas. J'ai pas encore compris ce que c'est...
Pour le niveau de charge en temps réel, c'est sur le tableau de bord comme sur les autres modèles.
Pour la borne la plus proche : appli Chargemap sur ton smartphone ou tablette.
la visia a un emplacement doubleDIN ( taille standard double hauteur d autoradio ) , et est fournie avec un poste ( au format double din :P ) qui gere de mémoire le bluetooth.
tu peux remplacer ce poste , par un poste de type parrot asteroid ( ou tout autre clone chinois sur ebay ) , qui sur un ecran tactile te permetra d avoir un GPS ( au choix meme si ma préférence vas a Waze) , et de plus si le poste est android quelques fonctions qu on as sur nos téléphones
dans la liste des applis android interessantes, tu as en premier lieu Chargemap ( affichage des bornes sur une carte ), mais aussi leaf spy (j en parle apres) , l avantage de la plupart de ces postes, il y a une entrée vidéo qui s active en passant la marche arriere .. tu peut donc avoir la camera de recul ( camera a rajouter et surtout a installer + passer les fils )
concernant leafspy
il te faut un dongle sur la prise diagnostique de la voiture ( appelée ODB ) qui recupere des infos des calculateurs de la voiture qu il transmet (en wifi ou bluetooth suivant le dongle ) au logiciel leafspy
ce dernier peut faire des stats de batterie, afficher la charge de chaque cellules, voir les consommations diverses, accélérations, altitude, bref de quoi monitorer ta voiture aux petits oignons ( temps de latence environ 1 a 2 secondes )
seul détail que je ne sais pas ( pas eu de Visia entre les mains pour la démonter ... ) , c est la connectique utilisée par le poste d origine.
soit c est du standard ISO, et c est donc compatible avec tout les postes dispo sur le marché , soit c est du propriétaire nissan ( 95% de chances que ce soit le cas ) , et il te faudra un faisceau adaptateur, ou savoir jouer du sucre ....
j espere avoir répondu a tes questions, si tu est bricoleur lance toi , si tes connaissances en electricité auto se limite a +12V et masse, je craint qu il te faille garder le poste d origine.
Merci vraiment! je sais à present à quoi m'en tenir.
Je verrais a l'usage si j'investi dans un autoradio ou juste le tel et le dongle.
A moi maintenant de trouver le dongle le plus approprié, il y en a tellement....
Pour LeafSpy, toutes les infos sur le Wiki VE.
Pour l'adaptateur OBD bluetooth j'ai celui-là. (pas acheté là)
Il est un peu encombrant, mais il fonctionne bien.
On en trouve tout un choix, l'essentiel est que ce soit une version V1.5 du ELM327.
Ensuite, il faut installer la version gratuite de LeafSpy pour essayer.
Si ça fonctionne comme ça, tu as accès au monitoring. Et si tu veux avoir accès aux défauts et autres fonctionnalités, il y a la version pro.
@arnaud v8
Quelques questions sur adaptateur ODB :
L'adaptateur reste t-il alimenté en permanence si on ne le retire pas de la prise ? (L'idée c'est de le laisser à poste comme une clé USB)
Une raison pour bluetooth plutôt que wifi ?
Jean-Claude
@arnaud v8
Jean-Claude
oui l'odb , branché sur la prise diagnostique est toujours sous tension
en quelques jour, il pourrais vider la batterie 12V si voiture non branchée et immobile
de plus, comme il n'est pas prévu pour cela, il fini par griller
bluetooth ou wifi pour android
wifi pour iphone
Patrick
Bonsoir,
Pour info, le mien est resté branché sur la voiture pendant deux semaines l'été dernier pendant nos vacances, la Leaf étant dans notre garage et n'a pas bougée. Elle n'était pas branchée. La "batterie de traction" n'a perdu que 2%... Mais la voiture n'avait alors que deux mois.
Pas trop de souci à se faire de ce côté là.
Quant à griller le Bluetooth, mon dongle OBDII est connecté depuis juillet et fonctionne toujours.
Mais trouver le bon fut très difficile. Tous ceux commandés chez Amazon France étaient en version 2.1 bien qu'indiqués en 1.5... Je suis passé par Amazon US pour avoir le bon (http://www.amazon.com/gp/product/B00R4R1VUU?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00).
A+
Tux
@arnaud v8
Jean-Claude
Le mien est branché en permanence, se met en veille quand il n'est pas sollicité.
Il a 2 ans 1/2 et fonctionne toujours bien, aucun souci de décharge batterie 12 V.
Au faite ou est la prise obd sur la leaf 2016 ?à t on la place de laisser là prise obd?
wifi pour iphone
Patrick
Pourquoi donner des informations fausses et non vérifiées de surcroit ?
@fiocco
en ce qui concerne l'odb grillé, c'est véridique ,le miens lorsque je l'avais oublié, il à grillé
j'indique uniquement un risque potentiel
vider aussi la batterie, certains en laissant la voiture quelques jours sans rouler on vu leur batterie vidée, l'odb branché , consommera , et favorisera cela
c'est donc également un second risque
cela ne veux pas dire des certitudes pour l'ensemble
sur ce forum , nous expliquons nos expériences personnelles, afin de guider les autres, leur indiqué ce qui à pu nous arriver
ce n'est pas pour cela que cela doit être pris pour des généralité
Patrick
