cyberoni
ALLEGO : SUIVI du DEPLOIEMENT
Le 07/12/2021 à 17:36, fzik a dit :
Alors, ça accepte la CB. Mais..
En juin, à Toulouse, j'ai pu recharger avec ma CB.
Et fin octobre, au même endroit, la CB n'a pas fonctionné.
C'est aléatoire. Donc, prévoir un autre moyen de paiement, quand même.
Il me semble que le paiement sans contact par CB comporte des limites:
- 50€ max: j'imagine que la charge s'arrête automatiquement dès que le plafond est dépassé?
- n opération consécutifs sans faire le code: donc prévoir de faire une petit achat avec code quelque part avant de charger
Le 17/01/2022 à 13:05, crazyfrog a dit :
- 50€ de charge, ça commence à faire pas mal. Alors, je ne sais pas si cela va s'arrêter; mais la borne ne peut pas savoir à l'avance combien on va utiliser. Donc, elle devrait prendre la CB, sans problème.
- Là, je ne sais pas. Mais c'est possible que cela bloque la carte. Pas fait attention à l'utilisation que j'en ai eu avant.
Modifié par fzik
J ai essayé l'aire de la Bruche pres de Molsheim samedi.
Nickel, le mach-e a charge entre 90kw et 60kw jusque 80% avec une pointe a 120kw, puis grosse chute.
6 bornes dispo en 150kw et 2 en tri standard.
la carte chargepoint est passée sans problème mais apparait encore en pending, espérons que ca n'a pas été la tournée générale pendant 24h.
Le 23/01/2022 à 21:22, kartOne a dit :
puis grosse chute.
Il y a une mise à jour qui permet de s’affranchir des 11kW actuels à partir de 80% et qui permet une recharge à 50kW qui décroît ensuite progressivement
vivement qu’on puisse l’avoir!
retour samedi par l'aire de la Bruche. Mon Badge Chargepoint ne passait pas, appel à Allego/Smoov, le point de charge n'est pas connu, il n'y a pas de QR code sur les bornes... j'ai du me limiter à la borne 50kw avec CB... pour faire un plein 10 -> 80%... c'est long mais la borne a debiter quasi son max pendant toute la charge. D'autres chargeaient si leur badge passait (Merci à Ford qui ne me permet toujours pas d'activer mon Ford pass dans notre petit pays de Luxembourg).
Ce cirque des badges est vraiment le point noir selon moi. Trouver une borne sans savoir si un mur virtuel ne va pas nous empecher de charger... J'ai compléter ma collection avec Freshmile et Shell New motion, mais si ça se reproduit, ma consommation de jus de dinosaure va repartir à la hausse.
Erreur / clarification de ma part : sur les 50kw, le terminal CB ne marchait pas, j'ai payé via l'application Smoov.
Sur Smoov, les bornes 50kw etaient visibles, mais pas les 300kW.
Le terminal CB sur les 300kW est uniquement un sans contact et n'etait pas (encore) activé.
Le 31/01/2022 à 12:24, kartOne a dit :
Ah m***e!
Tu les as appelé pour voir avec eux?
Le 01/02/2022 à 17:21, Francis_GreenAlps a dit :
Grosse déception chez Allegro / Géant Casino. Quel manque d'interopérabilité
ça manque d'info... quelle borne? Allego n'est pas responsable du manque d'interop, ce sont les opérateurs d'interop qui doivent se rapprocher d'Allego, Allego a bien ouvert cette interop (obligatoire) vu... que ça marche!
Le 01/02/2022 à 17:38, denischti59 a dit :
Ce sont celles de dijon, elle sont marqués compatible avec le badge chargemap dans l'application
Le 01/02/2022 à 19:26, polrez a dit :
Après quand on regarde les commentaires chargemap, on peut voir qu'il y a partout en france des problèmes avec les badges chargemap sur les bornes Allego, cela ne marche pas tout le temps
Le 01/02/2022 à 10:26, SoMere a dit :
petite question, allego à a augmenté leur tarif de 0,10€ non ?
Merci,
Bonne journée
Oui c'est passé à 55 cts le kWh au lieu de 45 sur les bornes 300 kW
Essai fait sur toutes les bornes ! Géant Casino Marsanay (21). Badges testés : Shell, Chargemap, Freshmile, Eborn... KO - seul le badge Hyundai a été OK
"ce sont les opérateurs d'interop qui doivent se rapprocher d'Allego", Information intéressante. Il n y a donc aucun système commun où fournisseur de badge et opérateur de bornes sont mis en relation. Une place de marché en quelque sorte ... C'est du manuel pour le moment ?
c'est principalement gireve qui est la plateforme d'interoperabilite en France, pour mettre en relation les gestionnaires des bornes et les gestionnaires de mobilité, mais c'est pas gratuit tout ca, il faut nouer des partenariats, et techniquement ce n'est pas toujours au point. Après il y a aussi des protocoles genre ocpi qui permettent une mise en relation directe sans passer par gireve.
Modifié par crazyfrog
Le 02/02/2022 à 21:52, crazyfrog a dit :
Merci. Instructif
Suite à l'annonce de l'ouverture du réseau Tesla, j'ai l'impression que la nouvelle station d'Allego est passée à la trappe.
Une 3ième stations à ouverte autour de Toulouse. (et bientôt une 4ième apparemment :) )
