Allego : Suivi du déploiement et de l'offre
J ai essayé l'aire de la Bruche pres de Molsheim samedi.
Nickel, le mach-e a charge entre 90kw et 60kw jusque 80% avec une pointe a 120kw, puis grosse chute.
6 bornes dispo en 150kw et 2 en tri standard.
la carte chargepoint est passée sans problème mais apparait encore en pending, espérons que ca n'a pas été la tournée générale pendant 24h.
Le 23/01/2022 à 21:22, kartOne a dit :
puis grosse chute.
Il y a une mise à jour qui permet de s’affranchir des 11kW actuels à partir de 80% et qui permet une recharge à 50kW qui décroît ensuite progressivement
vivement qu’on puisse l’avoir!
retour samedi par l'aire de la Bruche. Mon Badge Chargepoint ne passait pas, appel à Allego/Smoov, le point de charge n'est pas connu, il n'y a pas de QR code sur les bornes... j'ai du me limiter à la borne 50kw avec CB... pour faire un plein 10 -> 80%... c'est long mais la borne a debiter quasi son max pendant toute la charge. D'autres chargeaient si leur badge passait (Merci à Ford qui ne me permet toujours pas d'activer mon Ford pass dans notre petit pays de Luxembourg).
Ce cirque des badges est vraiment le point noir selon moi. Trouver une borne sans savoir si un mur virtuel ne va pas nous empecher de charger... J'ai compléter ma collection avec Freshmile et Shell New motion, mais si ça se reproduit, ma consommation de jus de dinosaure va repartir à la hausse.
Erreur / clarification de ma part : sur les 50kw, le terminal CB ne marchait pas, j'ai payé via l'application Smoov.
Sur Smoov, les bornes 50kw etaient visibles, mais pas les 300kW.
Le terminal CB sur les 300kW est uniquement un sans contact et n'etait pas (encore) activé.
Le 31/01/2022 à 12:24, kartOne a dit :
Ah m***e!
Tu les as appelé pour voir avec eux?
oui oui, je les ai eu, déjà, problème pour trouver la localisation dans leur systeme, et les 300kW ne sont pas repertoriées, donc impossible de lancer à distance.
petite question, allego à a augmenté leur tarif de 0,10€ non ?
Merci,
Bonne journée
Le 01/02/2022 à 17:21, Francis_GreenAlps a dit :
Grosse déception chez Allegro / Géant Casino. Quel manque d'interopérabilité
ça manque d'info... quelle borne? Allego n'est pas responsable du manque d'interop, ce sont les opérateurs d'interop qui doivent se rapprocher d'Allego, Allego a bien ouvert cette interop (obligatoire) vu... que ça marche!
Le 01/02/2022 à 17:38, denischti59 a dit :
Ce sont celles de dijon, elle sont marqués compatible avec le badge chargemap dans l'application
Le 01/02/2022 à 19:26, polrez a dit :
Après quand on regarde les commentaires chargemap, on peut voir qu'il y a partout en france des problèmes avec les badges chargemap sur les bornes Allego, cela ne marche pas tout le temps
Le 01/02/2022 à 10:26, SoMere a dit :
Merci,
Bonne journée
Oui c'est passé à 55 cts le kWh au lieu de 45 sur les bornes 300 kW
Essai fait sur toutes les bornes ! Géant Casino Marsanay (21). Badges testés : Shell, Chargemap, Freshmile, Eborn... KO - seul le badge Hyundai a été OK
"ce sont les opérateurs d'interop qui doivent se rapprocher d'Allego", Information intéressante. Il n y a donc aucun système commun où fournisseur de badge et opérateur de bornes sont mis en relation. Une place de marché en quelque sorte ... C'est du manuel pour le moment ?
c'est principalement gireve qui est la plateforme d'interoperabilite en France, pour mettre en relation les gestionnaires des bornes et les gestionnaires de mobilité, mais c'est pas gratuit tout ca, il faut nouer des partenariats, et techniquement ce n'est pas toujours au point. Après il y a aussi des protocoles genre ocpi qui permettent une mise en relation directe sans passer par gireve.
Modifié par crazyfrog
Le 02/02/2022 à 21:52, crazyfrog a dit :
Merci. Instructif
Suite à l'annonce de l'ouverture du réseau Tesla, j'ai l'impression que la nouvelle station d'Allego est passée à la trappe.
Une 3ième stations à ouverte autour de Toulouse. (et bientôt une 4ième apparemment :) )
Le 01/02/2022 à 19:30, polrez a dit :
merci de ta réponse.
bon, j ai lu en diagonal ce topic.
je vais aller en we vers le lac de salagou , depuis draguignan, 315 km à l aller en sortant du taf et en etant pressé d arriver. on va pas flaner hors autoroute.
ABRP et charge map  m 'indique pas mal de bornes allego à aix , nimes , montpellier .
j ai déjà chargé sur la zen proviridis de st martin de crau sur ce trajet, mais la allego de nimes , voire peut etre de montpellier serait  bien mieux adaptées pour arriver avec un pourcentage bas , et charger vite. et puis y a plus de bornes sur ces stations.
et celle de aix au retour eventuellement, mais on devrait pas en avoir besoin si on arrive bien à charger sur place à  100% .
avez vous des infos un peu plus fraiches sur ces stations ?
Fiabilité ?
moyen d activation qui fonctionnent ?
moyens d activation qui permettent le meilleur prix ?
CB VISA ? badges operateurs ?
je vais installer l appli SMOOV à l avance , en esperant qu elle accepte l inscription de ma VISA . y a 90% de commentaires negatifs à ce sujet sur le playstore android...
sinon, j ai badge we charge GO de VW qui connait ces bornes donc devrait les activer, au  tarif annoncé par l appli we connect ID de 0.5826€/kwh.
le site d allego annonce 0.55€/kwh , sous entendu via l appli , vu qu il propose pas d autre moyen .
ou via CB sur la borne, mais à quelle tarif du coup ?
on a aussi un kiwhi pass , un freshmile , charge point , eborn (mais lui est pas dans sa zone d action )
HS ON
on ira a priori en ID3 , mais on pourrait aussi y aller en eUP . on hesite 🤣 si si vraiment , paceque la eUP , on peut mettre le porte velo et garder 4 places à l interieur. alors qu en id3, on est obligé de condamner les places ar avec les velos. et on risque d en avoir besoin .
une id3 pro 58kwh charge à combien sur les 300kw allego ? je  sais qu en theorie elle peut tirer 90kw de mémoire ?? mais je les ai jamais eu, jamais vu plus de 70kw à 29% et pas longtemps sur une zen proviridis par 20°C ?
HS OFF
à vot' bon coeur pour les tuyaux 😉
Modifié par bioman83
merde, j aurais largement préférer montpellier, je suis pas loin d arriver à destination sans recharge , mais ça depend de tellement de parametre en particulier meteo que je voulais etre sur de pouvoir charger à montpellier.
d autres tuyaux de locaux sur cette ville ? les total ? 😱😰
ha fuck , j avais regardé les comm sur charge map , mais c 'etait pour nimes qui a l air de bien foncttionner, mais montpellier , c'est la cata.
en esperant que ce soit le rodage en cours ... ? 🤪
