Ajout d'app sur l'écran
Pour information dans le sujet "maj attention ", il semblerait que le système à " brick" donce on devrait se mefier
Il y a 5 heures, mygalles a dit :
je ne comprends pas ?
renseigne toi sur android brick tu comprendras.
Il y a 23 heures, deathzero a dit :
Rien à voir avec la manip évoquée ici.
Après ça fait partie des risques en effet, jusque la on n'est pas beaucoup à l'avoir fait et pas de retour de soucis ou de brick du système pour ceux qui l'ont fait.
tout a fait d'accord avec @Nico02.
Qui aurais les sources de notre ami Russe SVP ?
Bonjour, je ne peu pas entrer dans les paramètres Androïde -> Sécurité et activer les ressources inconnues le système est verrouillé.
Quelqu'un connaîtrai une solution?
Merci d'avance
Peux-tu donner plus de précision sur ton problème ? Qu'entends-tu par verrouillé ? Le menu est grisé ?
Il y a 1 heure, Kuchi a dit :
Non mais quand je clic dessus il reviens à la même position
il y a 16 minutes, bill63 a dit :
Nan mais tout ca pour avoir youtube ? Vous risquez de briquer la voiture a 40keur pour ca ? (cf autre thread). De plus ca risque d'être a vos frais si il voit que vous avez essayé de rajouter des appli.
Pour info, j'ai vu sur xda des apk pour faire du mirror link, mais il faut rooter le telephone. Essayez plutot ça, ce sera moins chère si vous briquez votre smartphone...
il y a une heure, bill63 a dit :
Au lieu de cliquer sur Android Setting dans le Engineering mode, aller dans "All Application", dedans, il faut aller chercher l'application "Engineering Mode", il y en a 2, c'est le 2éme qu'il faut choisir. Descendez tous en bas, il y a Android Setting et celui-ci fonctionne
Il y a 3 heures, Nico02 a dit :
Ok j'essaierai. Merci
Le 02/04/2019 à 16:59, Nico02 a dit :
Sa fonctionne impeccable merci. Une haute question, peut on désinstallé les application qu'on met ?
Peut-on mettre Chrome ou un autre navigateur ?
C’est plus facile pour avoir Chargemap ou autres ?
Le 04/04/2019 à 20:19, bill63 a dit :
Oui sans problème j'ai d'ailleurs tous désinstallée (trop de probleme avec le son) avec la fonction "factury reset" dans menu engineering mode  :
Il y a 6 heures, mygalles a dit :
J aime bien la finalite de ce sujet lol
il y a 8 minutes, deathzero a dit :
Quand j'ai vu la bidouille pour corriger le problème de sons suite aux différentes installations, ca ne m'a pas encouragé à tenter l'expérience d'installer des applications tierces.
Je crois que j'ai bien fait de pas perdre mon temps.
De mon coté, j'ai suivi la procédure et j'ai bien un problème de son quand je reçois un appel (l'interlocuteur ne m'entend pas je crois). Il faut donc désactiver soundaboutservice sauf quand on utilise une appli qui a besoin d'émettre du son (mais dans ce cas, on ne pourra pas recevoir d'appel).
Je ne sais pas si tous le monde a ce problème ?
En bluetooth ?
Car pas de soucis avec carplay. J'essaierai en bluetooth.
à l’instant, Nico02 a dit :
En bluetooth ?
Oui, en bluetooth.
Je n'ai pas carplay, mon tel (lg G3) à une version trop ancienne d'android (et pas envie de le breacker)
Des retours d'expérience sur les bidouilles d'installation d'APK?
Quelles sont vos impressions ?
Pas trop de bug, ralentissement ?
C'est stable ?
Quelles applications avez-vous installées ?
Le 09/04/2019 à 15:35, Zzzzz a dit :
Oui, en bluetooth.
Effectivement ça merdouille en bluetooth... Je n'entends pas mon interlocuteur...
