Aide sur le choix d'une borne à la maison
Bonjour !
Je ne suis visiblement pas le 1er a me demander quelle borne installer à la maison (enfin dans le garage pour être précis).
Et devant le foisonnement de l'offre, je me permet de vous demander conseil...
J'ai prochainement une megane e-tech qui va arriver (60kWh).
J'ai l'option de ne mettre qu'une prise électrique renforcée, option tout à fait justifiée, vu en particulier le peu de km que je fais (et la présence au pire de bornes de recharges rapides dans le quartier). Mais je n'ai pas encore fait le deuil d'une recharge plus rapide à domicile.
Bref, je cherche encore une borne 7.4kW (monophasée) pas trop chère, pas compliqué (la voiture fait elle-même la planification de charge, c'est trop loin pour le wifi) et qui sera placée en intérieur.
Mais, étant chauffé en électrique à la maison et avec un abonnement à 12kW max (à 9 actuellement, mais je devrais augmenter), ça risque de dépasser en hivers en particulier si il fait froid, et j'en ai peur même si la recharge ne se fait que la nuit.
Du coup, j'aimerais trouver une borne ou je peux baisser la puissance de charge quand je sens que ça risque d'être juste (passer à 4 ou 3kW par exemple) avec un bouton ou le téléphone.
Pour autant que je sache, la voiture ne peux pas le faire elle-même.
Et ca va être compliqué de relier au linky, même si c'est pas totalement impossible dans le futur.
Est-ce qu'une borne comme ça existe ? 😉
Autre question qui n'a presque rien à voir : si j'achète la borne et si un électricien IRVE vient me l'installer, est-ce que j'ai encore droit à la réduction d'impôt de 300€ ?
Merci !
Julien
si tu achétes la borne et qu'un pro irve vient l'installer, tu as le droit au 300€ de reduc impots.
Pour ta borne, il faut installer un système de délestage, qui va automatiquement réduire la puissance de ta borne si la puissance dispo sur le linky n'est pas suffisante.
Ton electricien IRVE devrait savoir t'informer la dessus.
Perso je fait installer cette borne qui répond à tous mes critères, et que mon electricien (un artisant réputé du coin) valide pour sa fiabilité : https://wallbox.com/fr_fr/chargeurs/pulsar-plus
Clairement pas la moins cher, mais je cherche une borne connectée et de qualité. Celle la répond à ma demande, et permets le délestage avec un petit achat en plus dont l'électricien va s'occuper.
On trouve sur Aliexpress des EVSE (CRO 16A) réglable sur plusieurs plage d'ampère ainsi que des bornes mural.
Comme borne réglable manuellement avec délestage il y a la VE-tronic.
Merci pour ces conseils !
La VE-tronic me tente bien, puisque je peux régler la puissance max de charge. Et quand je pourrais (j'attend des travaux) j'installerais le délestage !
Les retours ont aussi l'air très bon dessus.
Sur la pulsar plus, j'ai pas compris sur on peut régler la puissance max de charge ?
Merci pour la confirmation que juste l'installation est prise en compte pour le crédit d'impôt !
Oui la puissance est réglable même pendant la charge avec l’app. Et la puissance max se règle avec un sélecteur à l’intérieur de la borne elle même.
Elle fait aussi le délestage dynamique avec le PowerBoost en option.
Pour le crédit d’impôt normalement non vu qu’aucune des deux n’est conforme avec le câble attaché.
Merci pour ces précisions !
Par contre, c'est vrai que le crédit d'impôt ne s'applique pas si le câble est attaché à la borne ? Je ne saisis pas la logique 🤔
Le 12/12/2022 à 09:56, julien_ a dit :
Le crédit d’impôt n'est pas le problème, du moment qu'il s'agit d'un professionnel certifié RGE.
Par contre théoriquement un pro RGE ne devrait pas installer une borne avec câble attaché pour suivre la méticuleusement la norme.
Après les installateurs pro voient bien aussi que cette obligation est assez bancale.
ok merci  🙂 ! Je verrais ça avec mon électricien
Chez Wallbox autant prendre le Copper SB plutôt que la Pulsar. Elle est aux normes. Elle a les mêmes fonctions que la Pulsar et le lecteur de badge RFID en plus. Elle est un peu plus chère et il faut ajouter un câble si pas envie de le sortir à chaque fois. Le 4m est a 100€ sur la boutique en ligne Tesla.
Le 12/12/2022 à 11:32, alfniev a dit :
IRVE pas RGE ;)
Sinon, mon électricien va m'installer la pulsar, et d'après lui pas de soucis pour les 300€ d'économie d'impots.
Ca n'a pas de sens d'ailleurs cette norme "à la con". Mes parents ont une borne sans cable, ils laissent leur cable branché dessus H24....
Coté sécurité, c'est surement pire qu'une borne avec câble attaché
  • 1 mois plus tard...
Est ce que quelqu’un sait si les wallbox OpenEVSE peuvent être installées par un électricien certifié IRVE ?
Sinon, je me tournerai vers une Pulsar.
De manière plus générale, j’ai lu dans un autre post que les électriciens refusaient d’installer des bornes Chinoises ETEK et quelques autres.
Est ce qu’il existe un post ou un site qui liste les bornes « installables » ou du moins celles que je peux commander sereinement [emoji16]?
Le 30/01/2023 à 23:58, LordTamo a dit :
Ce qui est normal, un technicien IRVE doit installer quelque chose aux normes. Les box "tiers" ne sont pas aux normes (obturateur). C'est donc logique qu'ils refusent.
Par ailleurs, les électriciens sont toujours réticents à installer un matériel qu'ils n'ont pas choisi, ne serait-ce que par le fait qu'ils sont responsables par la suite en cas de problème.
J'ai installé une borne 7 kWh 32 A en monophasé, elle est activable par carte, on peut régler l'ampérage, elle a un câble de bonne section attaché, c'est chinois, ça coûte 220 euros et ça marche parfaitement branché sur du 10 carré avec protections spécifiques. Je ne sais pas combien de temps elle va durer mais pour l'instant, elle fait parfaitement le boulot. Elle chauffe très peu, ne tient pas beaucoup de place, la mise en place est simple, le connecteur est solide. Théoriquement, elle est pilotable via Wifi mais je n'ai pas encore trouvé le truc. C'est une borne Feyree, venue de Pologne, qui valait 260 euros mais que j'ai eu en promo à 220 sur Aliexpress. J'ai déjà fait une bonne cinquantaine de charges avec sans aucun soucis. Ça ne va peut-être pas durer des siècles  mais comme j'envisage de passer sur du solaire, je devrais la changer. Avant, j'avais un CRO 16A chinois qui faisait aussi très bien le job et que j'ai mis de coté.
Le 01/02/2023 à 17:00, Segil69 a dit :
Attention quand même avec les borne et cro aliexpress. Un autre membre du forum est moi même avons remarqué que nos CRO n'ont aucun test de mise à la terre... c'est pas très sérieux.
Oui, je suis d’accord sur tous les points.
Ma question concerne plus la borne OpenVSE qui semble aux normes du moins d’après leur site. Perso, je n’y connais rien en électricité. Un ami qui s’y connaît l’as.
Je lui fais confiance.
Je voulais savoir si des électriciens en installait.
Mais je suis d’accord avec toi.
