Adaptateur android auto sans fil pour la MG4
Pour ceux qui cherchent une solution alternative à bas prix, il existe des câbles aimantés comme ceux-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0B4915627/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
(Cherchez "usb magnétique" dans Amazon pour plus de choix.)
Ce n'est pas aussi bien que le sans fil, mais c'est quand même très pratique. Je pose le téléphone sur la tablette en entrant dans la voiture en visant un minimum, et l'aimant fait la connexion. S'il y a un bug de connexion quand je roule, je peux facilement débrancher et rebrancher sans quitter la route des yeux.
Euh ce genre de câble ne fait pas transiter la data seulement utile pour la recharge (limite à 3A soit environ 15W)
Le 30/10/2023 à 19:39, gillejeu a dit :
Ben :
https://www.amazon.fr/VAFOTON-Chargeur-Magnétique-Aimanté-Samsung/dp/B0BVZ7HXDT/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1PX10931RW6QY&keywords=cable%2Busb%2Bmagnétique%2B6A&qid=1698691709&sprefix=cable%2Busb%2Bmagnétique%2B6a%2Caps%2C123&sr=8-5&th=1
100W 5A d'après le site.
Je suis sur qu'en cherchant plus on doit pouvoir trouver du 120W 6A.
Si certains connecteurs magnétique transmettent la data
Le 30/10/2023 à 19:50, Rufh a dit :
La batterie de ton smartphone est à 20V??? Je ne pense pas donc tu seras limité en puissance. Pour rappel P = U X I
Le 30/10/2023 à 20:03, RomainD2 a dit :
Je n'en ai pas encore vu perso et ça doit être limité aussi tout comme l'intensité pour la charge.
Ces câbles sont pratiques car tu peux aisément laisser le connecteur sur le smartphone et ça devient très pratique de brancher le câble et de switcher le même câble sur différents appareils à condition d'avoir suffisamment de connecteurs pour les différents appareils.
Le 30/10/2023 à 20:29, gillejeu a dit :
Certes, mais curieusement mon Xiaomi est livré avec un chargeur 120W et un câble USB 6A (couleur orange du détrompeur). Donc quelque soit ton incrédulité sur la question, oui je maintiens que les câbles 6A permettant la recharge à 120W fonctionne bien sur les portables.
https://www.mi.com/fr/product/xiaomi-11t-pro-120w-xiaomi-hypercharge/
Par contre j'ignore si le port USB de la MG4 peut atteindre une telle puissance.
Enfin pour avoir utilisé des câbles magnétiques sur mon ancien portable (USB 2.0 à l'époque) Ils permettent la recharge et le transfert de données si tu choisis les bons versions c'est à dire avec 4 connecteurs au minimum et pas seulement 2 qui eux n'effectuerons que la recharge.
Modifié par Rufh
Le 30/10/2023 à 22:01, Rufh a dit :
Curieux hasard, j'avais regardé ça cet AM.
Je confirme pour la charge USB en 20V sur mon chargeur 67W (POCO F5) :
Normal Output 5V - 3,0A  / 15W
Fast Output 5V-20V 6,2A-3,25A / 67W
Chargeur fourni contrairement à d'autres marques prestigieuses et chères.
Les ports USB de nos 4 doivent donner 30W max. Il faut regarder la courbe de charge du 11Tpro avec votre câble 120W raccordé au port USB/C
Je le ferai aussi de mon côté
Petite vidéo montrant la puissance de charge sur les deux ports USB de la MG4:
J'utilise ce câble (https://www.amazon.fr/gp/product/B0B4915627/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1) depuis plusieurs mois, et je vous confirme qu'il transmet bien la data. Android Auto fonctionne très bien.
Comme le dit gillejeu, je laisse effectivement l'embout dans mon portable, et je connecte donc rapidement mon portable à la voiture, à mon ordi au bureau et à un espace de recharge chez moi (ces 3 endroits étant équipés de câbles aimantés). Quand je veux connecter mon téléphone ailleurs, j'enlève temporairement l'embout de mon téléphone (que j'aimante à une autre partie de mon téléphone pour ne pas le perdre).
C'était surtout le transfert de data qui m'intéressait, je n'ai pas fait attention à la puissance de recharge supporté par ce câble, mais je n'ai pas de mauvaise surprise de ce côté (ça recharge même quand Android Auto et Google Maps sont en fonctionnement). Je ne connais pas la puissance de recharge max de mon (vieux) téléphone, donc je ne sais pas si le câble bride quelque chose ou non. Du moment que ça charge plus vite que ça ne décharge quand c'est en fonctionnement, c'est OK pour moi :)
Le 31/10/2023 à 05:22, Manu45 a dit :
Même pas 30W pour les 4 ports : bien pire que ce que je pensais ! Une idée de ce que ça donne par l'induction ?
Le 31/10/2023 à 15:02, Noyarac a dit :
Je préfère le NetDot génération 10 (charge + datas) car l'embout magnétique plat et non pas rond, du coté du smartphone est plus discret, de plus la longueur du câble convient parfaitement pour la MG4 :
https://www.amazon.fr/NetDot-Magnétique-latérale-Compatible-Périphérique/dp/B07MXF47SY/ref=sr_1_5?keywords=cable%2Bmagnetique&qid=1698823656&refinements=p_89%3ANetDot&sr=8-5&th=1
Je n'ai jamais eu de problème de déconnexion avec ces câbles que j'utilise aussi à la maison pour recharger le téléphone !
C'est exactement ce que j'ai commandé ce matin sauf qu'il y en a 3 pour le prix de 2
NetDot Gen10 Micro usb Câble de Charge Rrapide Magnétique en Nylon Tressé avec DEL Latérale Compatible avec Périphérique Android(0.3m / 3 Pack rouge) https://amzn.eu/d/aO37Fj0
Modifié par bass77
Le 01/11/2023 à 00:40, 3L3ctroNuc a dit :
exactement, la puissance des ports est pathétique. j'arrive à avoir un minimum de charge rapide par le biais de la prise allume cigare comme dans la vidéo. Quant à l'induction, même si mon téléphone est compatible, il y a longtemps que j'ai abandonné et pas seulement avec la MG4 mais aussi avec ma précédente Kona, ou même dans les Tesla que j'ai testé... ça charge à 2 à l'heure et en plus ça a le mérite de surchauffer. Pas au point cette technique.
Je débarque dans le monde MG4, je viens d'en commander une Standard rouge.
Le Wireless adapter c'est pour avoir accès à Android auto sans devoir tout le temps connecter son smartphone à un câble USB mais profiter de l'adaptateur via le Bluetooth? C'est juste?
A quoi servent les câbles tressés, juste à recharger mon smartphone en même temps qu'il est connecté à mon auto?
Modifié par tigau
Le 03/11/2023 à 13:00, tigau a dit :
Alors l'android auto n'est disponible qu'en connexion filaire. Donc tu as deux solutions :
1) Brancher ton téléphone en filaire à chaque fois que tu montes dans ta voiture. Ici un câble magnétique peut être avantageux, car plus facile à brancher et débrancher ton téléphone sans forcer sur la prise usb du téléphone..
2) Tu achètes un petit boitier android auto Bluetooth à 30 euro que tu branches à ta voiture et auquel ton téléphone va se connecter en Bluetooth pour partager l'android auto (plus de branchement à faire, sauf pour éventuellement charger ton téléphone)
2 Bis) Tu achètes un boitier android auto autonome (110 / 150 euro) sur lequel tu installes les applications nécessaires et tu n'as plus besoin de ton téléphone (normalement).
PS : Si tu es dans le camp du mal, tu peux remplacer android auto par Iphone car play 😜
Modifié par Rufh
Merci pour la réponse.
Donc si je me connecte en Bluetooth uniquement (sans fil), je n'aurai que la connexion "téléphone" pour les appels, mais pas les autres possibilités qu'offre Android auto (je suis du coté clair de la force). Est-ce correct?
Avec Android auto, peut-on lancer Waze? (ma voiture actuelle est préhistorique donc je suis novice)
Le 04/11/2023 à 09:47, tigau a dit :
Oui si tu ne te connecte qu'en Bluetooth à ta voiture tu ne pourras qu'utilisé les appels et musique depuis ton téléphone.
Avec Android auto tu as quelques applications spécifique que tu pourras lancer et Waze en fait parti, comme google maps, ou youtube music...
OK merci C'est clair ainsi.
On verra quand je l'aurai reçue.
Le 01/11/2023 à 17:23, bass77 a dit :
Et j'ai rajouté ça pour avoir la longueur idéale de câble pour connecter le smartphone sir la MG :
https://www.amazon.fr/iJiGui-Adaptateur-Connecteur-Verticale-Compatible/dp/B0BR4RZ43P/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1L1ASFUQ6DQJP&keywords=raccord+coudé+USB&qid=1699108049&sprefix=raccord+coudé+usb%2Caps%2C181&sr=8-2
Le 04/11/2023 à 15:29, Gidu a dit :
J'en avais aussi mais j'en ai pas eu besoin, la longueur est parfaite !
J'ai dû repasser une commande, j'avais pris du micro USB au lieu de l'USB C.
D'ailleurs ça fonctionne très bien et en cas de bug, c'est beaucoup plus simple à débrancher et rebrancher que la prise USB.
100% satisfait !
Modifié par bass77
Le 14/10/2023 à 23:43, RomainD2 a dit :
C'est un truc comme celui là : https://a.aliexpress.com/_EIXKfkr
En plus tu as des retours gratuits sans motifs sous 10 jours maintenant sur certains produits, dont celui là.
Arf, je suis déçu, je l'ai commandé et reçu, mais il n'a pas l'air de fonctionner :( L'emballage (blanc et rouge) dit que le produit s'appelle AI Box Wireless, référence A3412. Le boitier a bien le logo Android Auto, au dos est inscrit "Model: AI2304AA".
J'ai suivi les instructions du manuel, mais sans succès. Si je comprends bien la traduction foireuse du manuel, il faut brancher le boitier sur la prise USB de la voiture (USB-A, comme pour AndroidAuto filaire avec le téléphone, qui fonctionne très bien avec mon téléphone), et la voiture est censée afficher l'écran d'AA, comme si on avait branché un téléphone ? La voiture ne fait rien, et si j'appuie sur le raccourci AndroidAuto sur l'écran d'infodivertissement, ça ne fait rien à part mettre le message d'erreur disant de connecter AndroidAuto par USB (comme si rien n'était branché). Pourtant la diode sur le boitier clignote. J'arrive également à appairer le téléphone au boitier en bluetooth. J'ai mis les options développeur dans les paramètres d'AA sur mon téléphone pour activer la projection sans fil. Mais le problème a l'air d'être au niveau de la connexion USB entre le boitier et la voiture.
Pour ceux chez qui ça fonctionne : est-ce que vous avez le même modèle de boitier, et est-ce que quelque chose se passe dès que vous connectez le boitier à la voiture ? Est-ce que vous avez un tour de magie pour que ça fonctionne ?
J'ai une standard v1, en R13.
Le téléphone est un Huawei P8 lite
Normalement il faut le connecter en bluetooth au boîtier, et il va configurer automatiquement la liaison sans fil avec le téléphone en passant par le wifi, mais normalement c'est transparent pour toi.
Côté configuration Android auto je n'ai rien eu à faire.
Essaie de supprimer l'appareil bluetooth enregistré, reset l'application Android auto, redémarre ton tel et refait la procédure juste en te connectant au bluetooth sur le boîtier après l'avoir connecté sur la prise USB
Merci pour ta réponse rapide ! Malheureusement, rien n'y fait. J'avais désactivé le wifi lors de mes premiers essais (je pensais que tout passait par le Bluetooth). Je viens de réessayer en activant le wifi sur mon téléphone (sans me connecter à aucun réseau), mais ça ne change rien. Et même si je voulais de me connecter au réseau wifi du boitier, je ne le trouve pas dans la liste des réseaux disponibles.
Quoi que je fasse, impossible d'accéder à l'écran AA avec le boitier branché.
Quand j'appaire le téléphone au boitier en BT, ça s’excite un peu, j'ai cette notification qui me dit que ça "Recherche Android Auto", mais après plusieurs tentative infructueuse, ça s'arrête. (j'ai mis à jour l'app d'Android Auto, et effacer les données, mais ça ne change rien).
Android est en version 8 sur mon téléphone, et le manuel parle d'Android 11, je pense que je problème vient de là.
A part si quelqu'un d'autre a une idée miraculeuse, je vais profiter du renvoi gratuit pour me faire rembourser. Dommage...
J ai eu le même souci avec un carlink5 , perso je pouvais me connecté dessus en WiFi avec une adresse style box internet, et de la j ai downgrade le firmware  et mon s20fe à été reconnu direct ensuite
Je pense que tu dois aussi avoir accès à ce genre d interface
