steef
achat groupé Mise à Niveau Audio SR+ en premium
il y a 6 minutes, Milhooz a dit :
Si il y a trop de monde à Amiens, ça ne me dérange pas d'aller à Lyon pour que tu ne soit pas seul, ou alors de faire les deux, je commence à Amiens et je viens t'aider à Lyon :D
[ seduction ON ]
@Milhooz j'ai déjà monté mes vérins avant et arrières, je peux aider 😋
[ seduction OFF ]
Il y a 2 heures, Milhooz a dit :
Si nous n'atteignons pas les 10 et que je rajoute des vérins avec ça passera peut-être ?
c'est sympa mais tu peux avoir -15% sur les vérins... t'inquietes pas, ça va le faire, j'ai un nouveau choix 3 dans mes abonnés qui n'a plus ses codes AP...
Il y a 5 heures, steef a dit :
pour le moment, un résumé de cet achat groupé :
@Boomchil choix 4 (+groupe Amiens)
@Milhooz choix 3 (+groupe de montage Amiens)
@discipulus choix 3 (interressé par Gdm en nouvelle aquitaine)
@Jack16V choix 3 (interressé par Gdm en nouvelle aquitaine avec appui video)
@Duvalovitch choix 3 (interressé par un Groupe de montage seul à Lyon😉)
@eric l'abonné : choix 3 (+groupe Amiens)
@PHIL35 choix 2
@Keyser choix 1
@Douflou choix 1 (aveg Gdm en nouvelle aquitaine)
@juan-tiago choix 1 à confirmer
dites moi si j'en oublie svp ...n'hésitez pas à partager cette page pour qu'on parvienne à 10 (je ne suis pas sûr que les choix 1 soient comptabilisé dans les 10... je check
Choix1 pour ma part
J'ai mis la liste à jour Page 1 de ce fil :
nous sommes donc 11 dont 4 avec le choix 1.
Nous laissons encore une petite semaine pour les retardataires, je clôture disons Samedi soir...
en attendant, rejoignez le groupe Messenger : https://www.facebook.com/messages/t/3565856583429602
la messagerie est un peu plus souple à utiliser.
si vous n'avez pas Messenger (Facebook), je reporterai ici l'essentiel mais le groupe messenger continuera pendant et après la journée de montage pour aider le plus grand nombre à d'en sortir.
Pour tout ceux qui veulent vérifier s’ils ont les HP a l’arrière j’ai trouvé un moyen infaillible
Montez à l’arrière de votre voiture, mettez votre téléphone en mode photo et posez le sur la grille. Le focus va se faire sous la grille et celle-ci n’apparaît même pas à l’écran. J’ai pu voir clairement apparaître le HP :)
Une photo avec flash a donné ça :
Pour le coup je n’ai plus de doute ^^
Modifié par Boomchil
Juste pour être sur de bien comprendre, le choix 1 permet de connecter soit même les HP qu'on a ou pas déjà sur notre SR+ ?
Le choix 2 permet de remplacer l'ampli déjà existant ?
C'est surtout sur le choix 1 , où je ne suis pas sur des possibilités que le nouveau faisceau en interface donne.
Je serais potentiellement intéressé par mettre un caisson basse dans le coffre, mais on doit obligatoirement passer par l'ampli fourni dans le choix 2 ?
Je vous remercie, par vos éclaircissements ^^
Modifié par dmtony
il y a 15 minutes, steef a dit :
quel écran vois tu ?
ça donne ça, j'ai coupé l'écran à gauche avec ma liste de conversation mais il n'y a rien de plus
il y a 3 minutes, dmtony a dit :
Le choix 2 rajoute un ampli car l'ampli existant n'est pas dimensionné pour alimenter tous les haut-parleurs qui ne sont pas câblés. L'ampli existant reste pour les haut-parleurs déjà câblés d'origine dans la SR+. Le faisceau du choix 1 peut suffire, ça dépendrait du volume, je ne suis pas sûr, c'est probablement mieux de partir sur le choix 2 pour être sûr, mais c'est ambigu.
C'est possible de passer par un autre ampli, voir le sujet pour la mise à jour audio, plusieurs utilisateurs ont fait l'installation avec des produits sourcés par eux mêmes.
Oui l'emplacement est vide dans les SR+.
En discutant ce week-end avec un ami ayant de meilleures connaissances que moi en électronique (plutôt "de puissance" dans son cas) il m'a confirmé ce qui a été dit dans l'autre sujet à savoir que ce  n'était pas le meilleur choix de n'utiliser que le faisceau (choix1).
Le boitier de "protection" s'il ne contient que des filtres (passe-haut et passe-bas) ne protégera pas du tout l'ampli d'origine... Si j'ai bien compris.
Sauf à savoir exactement ce qu'il y a dans ce boitier il m'a fortement conseillé de passer mon chemin.
Je viens de vérifier rapidement sur ma SR+ (je suis au boulot et aucun outil)
J'ai bien les HP qui sont présent sur la plage arrière.
Au niveau du côté droit du coffre, c'est vide (pas de Subwoofer)
Au niveau du côté gauche, je n'ai pas bien réussi à voir (pas pu démonter) mais j'ai l'impression que c'est vide (pas d'ampli)
Je voulais savoir, si par exemple on câble tout avec le choix3, on pourra régler le son comme on veut ? Par exemple, plus de son à l'avant qu'a l’arrière et vice versa ?
il y a une heure, dmtony a dit :
C'est déjà possible de base avec la SR+ donc je ne vois pas pourquoi cette fonctionnalité serait supprimée en rajoutant n'importe quelle option proposée par Hansshow.
Bonjour, étant une quiche en bricolage et habitant plutôt loin des ateliers proposés ( Montpellier ), le choix 1 m’a l’air le plus « safe ».
Sauf si il y a vraiment un risque de faire peter l’ampli d’origine en branchant plus de HP dessus mais de base je pousse pas non plus le volume à plus de 60 % !
Bon pour moi le délai va être trop court pour vous rejoindre sur la CG donc je commanderai fin octobre / début novembre. Je prendrais certainement le kit 2 et moulerai l'aile ARD avec le sub de mon choix.
Si y'a besoin d'aide sur lyon je suis dispo et j'ai un "petit" passif en Caraudio.
HS ON
@Duvalovitch Si tu as fait le montage des vérins , je veux bien un coup de main pour les miens
HS OFF
Il y a 23 heures, Jack16V a dit :
Nous en avons déjà parlé. Pour moi le choix 1 est, de loin, le plus risqué !
Je vais passer du choix 1 au 2 au vu de certains commentaires sur les réponses d'un tweet de TeslaOffer qui propose justement que le câble, eux aussi.
En gros, c'est un poil risqué si tu as tendance a mettre le son a + de 50% dans ton habitude d'écoute (si j'ai bien compris la chose).
Il y a 21 heures, Alexsla a dit :
Perso j’écoute la musique assez forte le matin, seul pour aller au boulot (50 - 70% ).... 😁
Mais surtout, je ne sais pas si c'est pareil sur vos M3, je suis sur du volume à 70-90% ( fenêtres fermées, ouvertes) lors de l’écoute de podcast sur tunein... sinon on entend rien !!!  #grossetete #rtl 🤣
Oui c’est pareil pour moi pour les podcasts... bizarre .
Pour messenger, il semble avoir évolué :
Plus moyen de créer un groupe !
J’ai utilisé un ancien en virant les participants mais la encore impossible de trouver un lien de partage du groupe comme sur whatsapp... un spécialiste dans la salle ?
il y a 7 minutes, steef a dit :
J'ai ça, je ne sais pas si c'est le bon bouton car ça semble être de la video conference mais ça semble être le seul truc où on te donne un lien pour que d'autres personnes puissent se connecter :
Essaye là sinon : https://www.facebook.com/groups/create/
Modifié par Milhooz
