JPSpring34
Accoudoir Spring
Je n'ai pas encore ma Spring mais j'ai reçu l'accoudoir, ça m'avais manqué lors de mon essai en Janvier.
Je l'ai commandé la https://mobeecar.com/fr/accoudoir-voiture-dacia-spring-2021-v01545?gclid=Cj0KCQjw9ZGYBhCEARIsAEUXITX-CFlvy_JbEkpl1hhuEmb6ntvwEDT_7w_9dW_r5wMxHoibe43MiO0aAtL6EALw_wcB
J'ai hésité avec le tout noir, me semble que ce gris s'accordera avec certains détail de l'intérieur de la voiture.
Quelqu'un l'a t il déjà installé dans la spring ?
Oui, j'ai installé ce modèle (en noir), sur ma Spring il y a quelques mois.
Installation facile (il faut faire glisser les sièges vers l'avant pour placer les vis).
Tout à fait satisfait de cet accessoire.Même si ça se déforme pas mal quand on s'appuie un peu fort dessus.Ça complique un peu l'accès au frein à main, mais les avantages l'emportent à mon avis sur les inconvénients.
Merci Zaronk,
à propos du frein à main, je suis originaire des régions froides du massif central et je n'ai jamais aimé m'en servir, risque de blocage en cas de gel, puis laisser un câble tendu qui colle les garnitures dans les tambours, c'est un peu anti mécanique.
Avec les boites méca, je préfère laisser la première engagée, et sur les boites autos la position P suffit le plus souvent.
Ma question, sur la spring, si on laisse sur D ou R est-elle retenue pour ne pas avoir à tirer le frein à main dans mon garage qui est très légèrement incliné ?
ha, ok, merci.
ben on va lui acheter ça https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/quincaillerie-du-garage-du-portail-et-du-parking/mousse-de-protection-anti-choc/cale-roue-voiture-standers-gris-82190166.html
J'ai l'impression de faire comme quand on attend un enfant, on prépare sa chambre alors qu'il n'est pas encore né, LOL
Il n'y a pas de position P qui bloque les roues sur la Spring, tout simplement parce qu'il n'y a pas de boite de vitesse...
Le sélecteur est en fait une commande électrique du sens de marche du moteur.
Attention pour l'histoire de la cale, je crois que sans frein à main appliqué, sélecteur sur N, elle ne charge pas (à vérifier).
Le 13/09/2022 à 08:33, Zaronk a dit :
Ce n'est pas la vraie raison puisque de nombreux VE ont la position P et n'ont pas non plus de boîte de vitesse.
Le 13/09/2022 à 09:54, zouzouille a dit :
Pour avoir un blocage en position P, il faut une liaison mécanique entre le sélecteur et le réducteur. Si le sélecteur est électrique, pas de position P.
Donc, c'est une question de sélecteur, pas d'absence de boîte de vitesse.
Par ailleurs, certains modèles avec sélecteur électrique ont un actionneur pour positionner le doigt de blocage, mais je conçois très bien que le coût de cet actionneur soit trop élevé pour la Spring.
il y a le P sur la fiat 500 E  et aussi sur la twingo
"La sélection P (Stationnement) intègre la fonctionnalité du frein de stationnement en bloquant la transmission. Il est conseillé de démarrer le véhicule avec cette vitesse enclenchée."
https://aftersales.fiat.com/eLumData/FR/00/332_NUOVA500/00_332_NUOVA500_603.85.159_FR_02_10.20_L_LG/00_332_NUOVA500_603.85.159_FR_02_10.20_L_LG.pdf
page 148
Modifié par JPSpring34
Le 13/09/2022 à 16:38, PifPafPouf a dit :
Je confirme: si le frein à main n'est pas tiré, la charge ne fonctionne pas.
Merci, OK, peu t être qu'avec une cale dans le garage, le premier cran suffit.
Et c'est logique, ça peu éviter de retrouver la voiture au milieu du parking de Lidl, retenue par le câble tendu qui bloque la circulation LOL
Et est-ce qu'il y a une alarme pour ne pas oublier de tirer le frein à main quand on quitte la voiture ?
Vu que c'est un capteur de frein à main (un interrupteur) il suffit "peut-être" de le serrer sur 1 ou 2 crans pour voir si cela fonctionne.
A tester !
Le 14/09/2022 à 14:22, PifPafPouf a dit :
Non, aucune alarme.
"Et est-ce qu'il y a une alarme pour ne pas oublier de tirer le frein à main quand on quitte la voiture ? "
Je viens de tester et, sur la mienne, il y a une alarme visuelle et sonore dès que j'ouvre la porte chauffeur sans le frein à main serré.
Le 14/09/2022 à 14:43, Clo38 a dit :
Ha bon? N'est-ce pas plutôt une alarme si l'on oublie la clé de contact et que l'on ouvre la portière côté conducteur?
Le 14/09/2022 à 15:57, PifPafPouf a dit :
Non, je viens de retester, avec clé de contact retirée j'ai bien les alarmes dès que j'ouvre la porte avec le frein à main desserré .
Le 12/09/2022 à 11:38, JPSpring34 a dit :
Oui le armster v2 est installé chez moi aussi (et en noir integral comme zaronk).
La contre partie effectivement, il faut tordre le bras pour le frein à main, mais comme dit plus haut j'y trouve plus d'avantage que d'inconvenient.
D'ailleurs la partie cuir/sky se coulisse (au cas ou)
Accoudoir modèle S commandé ce jour pour 59,99€ livraison gratuite via le lien ci-dessus.
Le modèle S se lève à 90° ce qui est nettement meilleur que les modèles précédent.
Modifié par mickael92
https://m.fr.aliexpress.com/item/1005005122142989.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.100459bcZBSxO4&browser_id=37043594dd3841ea9b81f9a86f1e0f71&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=gerbhb1is2ccavoe185fcb686e9176f33523976fe1&gclid=&pdp_npi=2%40dis!EUR!57.19!33.17!!!!!%40211b88f116749820989247925ed527!12000031745702343!sea&curPageLogUid=Np5tK6O4s6KQ&algo_pvid=d2c29e90-f2d5-4120-9f97-5206a15ab280
Celui ci est bien aussi non ?
Il n'est pas indiqué sur celui que tu as mis en lien s'il se relève a 90° ?? On le voit juste sur la photo...
Moi aussi cela m'intéresse l'accoudoir car on gagne nettement en confort de conduite.
Modifié par gafyroots
