benitop
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Il y a 4 heures, Houss136 a dit :
d'ailleurs quelqu'un aurait une photo des jantes aero sr+ 2021 sans le aero cap, pour verifier si la couleur est toujours la même ?
Désolé pour la saleté, on a pas mieux sous la main pour le moment.
il y a 31 minutes, bobjouy a dit :
top merci
c'etait pour choisir la couleur  du cache moyeu, entre gris ou noir, apparemment la couleur des jantes et entre les 2 lol
il y a 13 minutes, ryuukas a dit :
Oui, mais avec des bagues de centrage et d'autres cache centraux que ceux d'origine, car en 67,1....
Ces jantes existe en 64,1, sans bague et ou les caches centraux de la tesla sont compatible.
Le 19/02/2021 à 18:48, Blocknox a dit :
Advan RGIII
275/35/19 AV et AR
Ça passe 275 à l'avant?? Et généralement, c'est plutôt 245 pour ne pas rendre la direction trop lourde, non?
Modifié par Stormy
il y a 46 minutes, Stormy a dit :
Non 245 a l’avant et 275 a l’arrière
Il y a 3 heures, dubickini a dit :
Merci pour l'info, tu aurais un lien ? :D
salut @bobjouy
Voici ma vidéo, pour moi cela fonctionne très bien il y a aussi un retour de @jpsurlaroute positif, mais par exemple pour @Kingsdavid cela semblait moins bien accrocher.
voici le lien:
 https://www.amazon.fr/gp/product/B07GPX3MV4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
il y a 12 minutes, VR6 a dit :
salut @bobjouy
voici le lien:
Je dirais même plus, ça ne tient pas du tout, même pas un poil d'adhérence, un achat 100% inutile. J'ai essayé d'humidifier, de bien plaquer ... sans aucun effet. Ca ne tient que sur des surfaces très planes et uniformes comme le verre, c'est tout. Le centre de roue est bombé et le logo un peu en relief, cela empêche la ventouse de tenir. C'est pourtant exactement le même produit.
il y a 13 minutes, Kingsdavid a dit :
Donc à voir la provenance du centre de roue si officiel TESLA ou chez Ali ou autre, pour ma part le centre de roue provient de chez Ali et effectivement le mien est bien plat et sans relief. 😉
Modifié par VR6
Salut à tous,
Pouvez-vous m’indiquer la taille nécessaire pour le centre de roue (modèle 2021 avec jantes en 18). Plusieurs tailles semblent disponibles sur ali (56/57/58).
Merci d’avance !
Il y a 11 heures, Kingsdavid a dit :
Je confirmes que de mon côté, ça a bien fonctionné.
Maintenant, je ne l'ai fait que 4 fois. Depuis je roule sans Aéro donc les centres de roue ne bougent plus. Je n'ai pas réessayé depuis...
il y a 13 minutes, jpsurlaroute a dit :
Moi c'est juste pour une fois, je dois changer ceux de mes 20", et je cherche à faire plus simple que retirer les roues de la voiture pour pouvoir enlever les caches.
Si tu passes par le Val d'Oise, je te la file. Tu me la rendras quand tu repasseras la prochaine fois! ;)
Modifié par jpsurlaroute
Il y a 12 heures, VR6 a dit :
Grâce à toi j'ai trouvé la cause : j'ai deux couleurs de centre de roue, des grises et noires provenant du même vendeur chez ALI. Je pensais que les deux étaient identiques. Or les noirs sont bombés et les gris sont plats. J'ai essayé la ventouse sur les gris et CA MARCHE NICKEL ! 😎
Du coup, je vais racheter des noirs ou gris foncé (encore mieux). Quel est le modèle que tu as acheté ?
Modifié par Kingsdavid
il y a une heure, s3xyGlut a dit :
Hello,
Vous conseilleriez quel Cric portable (assez bas) ?
J’ai vu le Michelin mais j’ai peur qu’il ne descende pas assez.
Ca m’intéresserait aussi, et aussi la clé.
il y a une heure, VR6 a dit :
Merci.
Étonnant qu'on ne trouve pas du gris foncé pour être en harmonie avec la couleur de la jante.
Quelqu'un a t-il changé les vis par des noires plutôt que de mettre des caches vis ?
Merci.
Pour la Clef j’ai pris une dynamométrique Tacklife sur Amaz*n.
