benitop
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Il y a 2 heures, Matbaldy a dit :
Pas besoin de bague en plastique pour les adapter ?
Il existe 2 références en 18, une avec un centrage de 67.1 et l'autre avec un centrage de 64.1
Si vous prenez les 64.1 il n'y a pas besoin de centrage, par contre je peux deja vous dire que vous allez avoir du mal a en trouver car avec l'arrivée de l'hiver les stock du fabricant sont deja quasiment à 0 ! .....
Le 27/09/2020 à 17:52, Matbaldy a dit :
Hors de question que je les prenne en 67.1, car cela implique l'ajout d'une bague ce que je ne veux pas (j'ai déjà donné sur mon ancienne voiture c'est d'un chiant!)
J'ai jamais essayé mais effectivement ça doit être pénible et ça ne m'inspire pas confiance. Elles sont en métal ou en matière plastique ?
Il y a 2 heures, mmamm a dit :
Perso, j ai utilisé des jantes borbet hiver sur ma précédente voiture pendant 4 ans. Avec des bagues en matière synthétique et je n'ai jamais eu de pb. Les bagues étaient clipsees et n'ont pas bougé.
Merci pour l'info
En cherchant mes jantes hiver j'ai découvert un site qui a publié un certain nombre de photos d'exemples de montes de jantes autres que celles d'origine Tesla...
C'est intéressant pour se faire une idée concrète de ce que ça peut donner.
https://www.hoogendoornvelgen.nl/fitted-car/index/?FittedCarSearchForm[car_brand_id]=49&FittedCarSearchForm[wheel_brand_id]=&FittedCarSearchForm[wheel_type_id]=
Je galère à trouver des jantes qui me plaisent sans devoir y mettre une bague de centrage. Par contre, j'en trouve ou le Déport est de 38+.
Possible de monter des 38+ (au lieu de 40+) ou c'est mieux si je me rabat sur des entraxe plus grand avec une bague de centrage
Sur une SR+ monter en 18" de base.
Modifié par Alexsla
il y a 3 minutes, Athome a dit :
Si je veux équiper ma Performance de jantes 19 pouces pour l'hiver, quelles sont les données techniques à respecter ?
235/40-19
Garder le même indice de charge.
Double centrage spécifique sur la jantes et autocollant sur la tableau de bord si vous descendez en indice de vitesse !
Le prix des pneus en 20 pouces est énorme, pour ce prix tu peux t'acheter un pack complet en 19 !
Modifié par dubickini
Ça fait 5 mois que j'ai les Monaco GP6 en 20" avec les Hancook, et je vais swapper pour les Aero d'ici 2 semaines.
Je mesurerai l'usure, et pour le moment après 16 000 km, consommation de 182 Wh/km de moyenne, pour ceux qui se posent la question.
Il y a 2 heures, dubickini a dit :
235/40-19
Ma question est quant à l’alesage, au déport, etc....
En utilisant leur filtre, tu arrives sur les jantes compatibles Perf. Ils donnent les infos techniques pour chaque jante (si bague ou pas par ex).
Si tu as un doute, contactes les.
Je relance ma question différemment : (Info que je n'arrive pas à trouver)
Pour la taille des jantes 18", quelle est le le déport Min et Max ?
j'ai vu que sur certain sites de vente de Jantes, quand on rentre le véhicule (marque,modele,etc) celui-ci propose l'ET original (40+ pour la model3 18") mais aussi des ET de 38+ et de 42+.
Du coup, je me dit qu'il y a une possibilité d'écart min/max
Je vais également relancer mon explication. :-)
Le déport sur une jante de 8 pouces de large ne dois pas être le même que sur une 9 pouces de large, puisque c'est la distance entre le centre de la jante et le point d'appuie de la jante.
Je vais vite faire un dessin !
Olala, ça facilite pas les choix du coup 😭. Bon, je vais reprendre mes cours de Math et tenter de voir quel déport si je prend des jantes 8" au lieu de 8,5". 🤔
Édit : j'abandonne les math, le mieux sera de prendre exactement les même dimensions que ceux d'origine 😂
Modifié par Alexsla
Si tu réduis la largeur, tu peux garder le même déport, mais la jante rentrera de 6,3mm plus vers l'intérieur de ta voiture  !
Donc si tu veux compenser ca tu dois prendre un déport de plus faible de 6mm, par exemple si d'origine c'est du +40, ben tu dois prendre du +34... c'est plus clair ?
il y a 21 minutes, dubickini a dit :
Okaayyyy, c'est bon j'ai le truc :
Je passe de 8,5" à 8", soit d'une largeur de 21,59cm à 20,32cm
Je perd donc 1,27cm de largeur, mais le calcul du déport se fait du centre de la largeur, donc divisé par 2, cela fait 0,635cm, soit 6,35mm de moins.
Le déport des jantes d'origine sont de 40+, il faut que je passe sur des jantes de 34+ en 8" de largeur !
Donc, (dites moi si je me trompe) si je pars sur un déport de 38+ (jantes que j'ai trouvés), la roue sortira de 4mm de + que ce que j'ai actuellement ? 🤔
Moi, comme je suis béotien (*), je choisis des jantes homologuées TUV.
Ca n'a rien à voir avec une quelconque réglementation mais si c'est homologué par un organisme officiel c'est "calculé pour" et le constructeur ne peut contester le choix. Cela engage le certificateur.
(*) j'espère qu'on peut encore dire "béotien" sans se faire interpeller par une société protectrice des béotiens 🥶😀
il y a 1 minute, mmamm a dit :
OK, mais comme tesla n'est pas une voiture très rependu, très peu de fabricant n'ont envie de payer le TÜV pour leurs tests.... Donc au final pas autant de choix quand on se limite aux jantes TÜV.
