Accessoires : Protections (tapis, sièges, pare soleil, barres inox de coffre, de portière,housse d'extérieur)
Salut !
Pour une Tesla Model 3 2021 SR+ MIC, c'est lequel de tapis qu'il fait pour le frunk ?
Fond plat ou fond ondulé ?
Je souhaiterais anticiper l'achat avant d'avoir la voiture (19 Août si tout va bien).
Merci !
Il y a 5 heures, Pedritto a dit :
Comment il fait à 2:36 pour ouvrir la trappe ? Il appuie dessus. Moi ça marche pas, je galère toujours pour l'ouvrir (depuis l'appli tel où depuis l'écran). Y'a un truc pour que ça fonctionne ou c'est un pb chez moi ?
idem à 4:50, moi je dois arrêter la charge puis deverrouiller depuis l’écran ou l'appli avant de retirer le T2, lui il tire simplement (... ou y'a un bouton sur son connecteur T2 ?)
Oui il appuie dessus, (Oui t as sûrement un problème) et oui y a un bouton sur la prise t2 du câble
Il y a 5 heures, madawcisrich a dit :
C'est a dire que les tapis en caoutchouc sont plus lourds que les tapis Maxpider.
Oui mais je ne comprend pas le problème 😅 Je pense pas que deux tapis de cette taille change l'autonomie et une fois posé tu n'y touches plus..
Modifié par Panrahk
il y a 51 minutes, webzeb a dit :
Ondulé pour les 2021. Plat pour les 2019 jusqu’à août 2020.
à l’instant, charlesc a dit :
Merci beaucoup !
Il y a 12 heures, bug35b a dit :
Je cherche a acheter l'anneau de démarrage Tesla. Le site hanshow ne me permet pas de sélectionner la couleur et la taille? suis-je nul a ce point.😉😉
Moi j'ai celui-là qui fonctionne très bien.
https://fr.aliexpress.com/item/1005002071927119.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.2fb738b2aTnxR9&algo_pvid=982d8eee-9761-4505-acfa-171034e95cc1&algo_exp_id=982d8eee-9761-4505-acfa-171034e95cc1-30
Il y a 12 heures, webzeb a dit :
Salut,
J'ai acheté via ce lien affilié le pack avant + arrière (aussi dispo à l'unité) pour ma Model 3 2021 et ça va bien  :
Tapis Frunk Model 3 2021
Résultat dans ma voiture :
Modifié par TomaGo
il y a 25 minutes, TomaGo a dit :
Salut,
Moins cher que le lien que j'avais trouvé. As-tu le lien des "bouchons" du frunk ? est-ce qu'ils tiennent bien en place ?
C'est un détail mais oui je suis très content des bouchons du frunk, c'est en caoutchouc donc cela tient bien en place et c'est vraiment la même teinte que le plastique d'origine. Lien affilié : Bouchon trous frunk Model 3
Vidéo ici juste pour voir le produit car on ne peut pas vraiment parler d'installation :-)  : Vidéo bouchons trous frunk
il y a 45 minutes, TomaGo a dit :
Salut,
Merci beaucoup. 😉
Autre question, doubler les joints de portière, il y a un intérêt quelconque sur une TM3 2021 MIC ?
Si oui, il y a des kits de joints plus recommandables que d'autres ?
Il y a 16 heures, bug35b a dit :
Il est indiqué sur leur site :
Citation
veuillez noter la finition ( hightlight/mat ) , la couleur ( noir/blanc )  et la taille de la bague ( #6-#12 ) au moment du départ.
Donc je pense que c'est au moment du paiement ou de l'expédition. Ça dépend si c'est bien traduis.
Sinon pour moins cher, on trouve sur Aliexpress (j'en ai une).
Il y a 7 heures, webzeb a dit :
J'en avais installé sur ma Première Model 3 LR 2019 mais je ne l'ai pas fait sur ma Performance 2021.
- Cela en change pas grand-chose au niveau du bruit
- Par contre les seuils de portes se salissent moins avec les joints
Je vais en installer un seul, cela sera celui du coffre avant.
Edit : Je viens de recommander le même qu'en 2019 ici : Joint coffre avant Model 3 (lien affilié Amazon) la version 1 fois 4m suffit.
Modifié par TomaGo
il y a 35 minutes, TomaGo a dit :
Tu le poses sur quelle partie de la voiture? sous le capot ou autour du frunk ?
Il y a 7 heures, LeLutin a dit :
Merci a toi,je ne suis certainement pas allé suffisamment loin dans la commande.😉😉
Il y a 2 heures, charlesc a dit :
Sur ma LR le joint était posé autour du frunk sur la carrosserie (ailes et parechoc)
Pour la nouvelle j'hésite à refaire pareil ou à l'installe sur le capot en lui-même. Je vais voir au moment du montage, il arrive demain.
il y a 17 minutes, TomaGo a dit :
Un ranger m'a déconseillé de le mettre là. Si un jour ils doivent intervenir ça peut être un problème. Il vaut mieux le mettre sur le capot
Oui, cela empêche le démontage du bac de frunk. Mais en 30 secondes il est arraché si besoin. Je pense que je vais essaye de la poser coté capot.
Le 12/07/2021 à 15:14, mike rosoft a dit :
pareil a l'arrière😀
Quelqu'un a installé les houses oranges ? Je les trouve top mais comme il n'y a que les houses je crains que ca ne le fasse pas.
Le 29/07/2021 à 20:18, coloco a dit :
Oui, depuis 2019, elle dort et recharge dehors sur mon parking, et je recherche indifféremment sur la pluie, gel, vent, neige, glace, etc...( Climat tempéré).
D'ailleurs, la box Tesla est aussi dehors
Je n'ai pas de problèmes aux supercharger, et vu que ça s'aere, pas de risques d'oxydation. La voiture n'est pas en sucre. Après si tu habites dans une région "difficile" ou avec émanations corrosives, pourquoi pas mettre un cache.
Je serais bien curieux de voir l'oxydation des ports, contexte, etc ...
D'ailleurs, vu la chaleur dégagée lors des charges et supercharges, ça doit bien décaper ce qui est sur les fiches male/femelles
Merci pour ces infos! Je ne vais rien mettre au debut donc, ou en tout cas ne le mettre que pendant la charge ( peut etre en attachant le cache a lanprise T2 pour être sur de ne pas l'oublier)...
Le 31/07/2021 à 21:31, TomaGo a dit :
Je l'ai posé sur le capot (enfin sous le capot du frunk^^) : ça tient bien et aucun pb à la pose. (joint 3M acheté sur amazon).
Modifié par cornam
Il y a 15 heures, Pedritto a dit :
J'ai peut être loupé l'info et si c'est le cas je m'en excuse, mais il y a des airbags sur la partie latérale des sièges avant, et Tesla déconseille explicitement (à l'impératif en fait) de ne pas utiliser de housses. Vous avez fait quoi du coup? Désactivé ces airbags?
@M.Ouche
Pour l'instant rien car je n'ai pas commandé les housses ^^. J'hésite toujours, Noir classique ou Orange fun.
Mais si vous installez des houses prévue pour les AB, pas de souci. Aujourd'hui la plupart sont prévues pour (y compris celle de A.Ex) même les premiers prix.
Mais vous avez raison: à vérifier !
En fait je parlais même en général! Tant mieux si c'est prévu! Toutes les housses que je vois ont l'air bien fermées et gainées, d'une seule pièce, sur les flancs du siège. L'airbag latéral siège semblant être un gros coussin qui s'éjecte et s'expand (un aibag quoi), je ne sais pas comment ces housses se débrouillent pour le laisser passer comme prévu, sans entrave et dans le temps imparti, d'où ma remarque.
Le 22/07/2021 à 20:16, LeLutin a dit :
Bon, j'ai reçu ma commande du 30 juin pour les protections de portes. Et j'ai échappé à la TVA et douanes sur ce colis, coup de bol. (pour info j'ai commandé un truc sur Ali avec envoi depuis le dépôt Espagne, et boum TVA au moment de payer).
Je suis un peu mitigé sur le résultat. J'avais pris Titane noir .... je m'attendais à plus foncé que ça. Suivant l'angle et la lumière ça fait argenté ... (et comme il y a un film de protection à l'arrivée, et que j'ai posé avec, je n'ai vu qu’après).
On verra si je m'habitue et si ça ne jure pas trop.
Reçu également. C'est carrément argenté, un vrai mirroir.
Un petit coup de ponceuse et c'est encore pire, c'est gris miroir.  => renvoi direct en espérant me faire rembourser.
Une horreur 😱 je suis très déçu.
100€ probablement en l'air et....toujours aucune protection.
