Accessoires : Protections (tapis, sièges, pare soleil, barres inox de coffre, de portière,housse d'extérieur)
Il y a 3 heures, Fadatonio a dit :
Tous ces tapis intérieurs sont compatibles avec les 2021.
Le second semble identique aux tapis moquette fourni par tesla avec les LR et perf.
Le troisième semble identique aux tapis officiels tesla tous temps en vente sur leur shop. Sur ce modèle, faut juste faire attention au tapis de coffre avant (frunk) qui n'est pas compatible avec les 2021 et bien prendre le set pour l'europe (volant à gauche) et pas celui pour l'australie (volant à droite)
Quelqu'un avait partagé ici son avis sur les tapisvoiture.fr platinium et je crois qu'il était satisfait.
Il y a 3 heures, ParkerLewis a dit :
J'ai pris un bel intérieur blanc et j'ai deux petites filles encore dans des sièges auto dos à la route, du coup elles auront les chaussures directement sur le dossier de la banquette arrière... Y a-t-il des protections adéquates pour ça ?
Voici 2 liens affiliés vers des produits qui répondent à ton besoin.
Tu as celui là, qui fait la moitié du siège. Disponible avec et sans logo, avec et sans poche.
Tu as aussi celui-là, qui fait la moitié ou le siège complet, avec ou sans logo
il y a 4 minutes, charlesc a dit :
Je vais partir sur des modèles velours, car le caoutchouc semble tout de même piquer les yeux.
Je pense partir sur les tapis de tapisvoiture.fr, car les platinium semblent plus qualitatifs, et surtout, possibilité de les commander sans le repose pied en pour ensuite venir rajouter le modèle en aluminium d'AE.
https://fr.aliexpress.com/item/33006525144.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4d9d3c005kQYaC&mp=1
il y a 22 minutes, Fadatonio a dit :
Je ne sais pas si ça tient bien les repose pied comme ça car cet endroit de la voiture est moquété. Personnellement j'aime bien le moelleux du tapis à cet endroit.
Le choix t'appartient 😉
il y a 42 minutes, charlesc a dit :
J'hésites beaucoup sur ce point, qui est pourtant subsidiaire.
J'ai l'impression que la plaque tiens plutôt bien même collée sur la moquette à la lecture de certains posts.
3 h pour commander des accessoires et 5 mn pour commander une voiture, c'est quand même un comble ...
il y a 4 minutes, Fadatonio a dit :
A 10€ surtout... ;)
Il y a 2 heures, charlesc a dit :
Ah mais ça ne va pas ça :) je dis bien qu'elles sont dans des sièges enfant *dos à la route*, leurs pieds sont sur la banquette arrière (sur le dossier de celle-ci).
Modifié par ParkerLewis
il y a 6 minutes, ParkerLewis a dit :
Oui, pardon, j’ai lu trop vite. Mon fils est face à la route maintenant donc j’ai pensé qu’à être configuration.
et ce produit ?
En photo 6,7 et 8, il y a assise et dossier. C’est prévu pour siège avant mais ça doit pouvoir se poser sur la banquette arrière.
Festival en chine apparemment donc luckeasy a un message auto qui dit que les expéditions ne reprendront que le 16 février .
Pas top pour recevoir les tapis de sol à temps , j’ai peur de devoir rouler sans pendant quelques temps [emoji853]
j'ai commandé pas mal de truc dans une même livraison, j'ai l'impression que le colis est bloqué... pensez à split vos commandes
à l’instant, Maxdetech a dit :
J'ai commandé pour 200€, je n'ai pas eu de blocage.
Il y a 1 heure, Fly_PetitPrince a dit :
@Dakey
Est-ce que c'est uniquement le bas ou aussi le haut du dossier ?
Il y a plusieurs modèles :
- un qui fait la moitié basse du dossier avec poche sans logo
- un qui fait le dossier complet noir avec poche
- un qui fait le dossier complet rouge avec poche
- un qui fait la moitié basse du dossier avec poche avec logo
Sur quel lien ? Quel est le modèle uniquement partie basse ?
Le 26/01/2021 à 09:46, teebex a dit :
Suite à un avis positif posté sur ce forum j'ai acheté les tapis "Platinum" sur tapisvoiture.fr (https://www.tapisvoiture.fr/auto/Tesla/model-3/type-2/) tant pour l'habitacle que les coffres et ils se révèlent à l'usage presque parfaits (j'aurais juste préféré que le tapis de trunck soit plus large).
Ils sont vendus par des Néerlandais et fabriqués par des Espagnols pour un prix à peine plus élevé et une qualité nettement supérieure (2000g/m2 <> ??? gr/m2). Après chacun est libre de préférer les pédiluves 😄
Hello, pour les tapis, tu en es donc très content ? Il y a bien 3 pièces pour coffre avant arrière et sous coffre arrière ?
suite à une demande sur un autre sujet, je poste ici ma commande d'accesoires avec les liens :
- Aileron Carbon Mat : https://fr.aliexpress.com/item/4000493143639.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c378CjP4l
-Tapis de coffre, de Frunk et de sous-trunk en caoutchouc :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001539998124.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32266c37uZcVeU
https://fr.aliexpress.com/item/1005001982423724.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32266c37uZcVeU
https://fr.aliexpress.com/item/1005001990404878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32266c37uZcVeU
- Repose pied en acier inoxydable : https://fr.aliexpress.com/item/33006525144.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32266c37uZcVeU
- set de pédales : https://fr.aliexpress.com/item/4000805447462.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32266c37uZcVeU
- organizer pour la console centrale : https://fr.aliexpress.com/item/1005001934484104.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32266c37uZcVeU
- protections portières et de boite à gants : https://fr.aliexpress.com/item/33011415421.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32266c37uZcVeU
- protections du seuil de coffre : https://fr.aliexpress.com/item/4000459149606.html
- capuchon de roues et couvercle de moyeu : https://fr.aliexpress.com/item/1005001499305320.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c378CjP4l
- rangement de coffre (pour le coté gauche) : https://fr.aliexpress.com/item/1005001287439422.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32266c37uZcVeU
- crochet de coffre alu : https://fr.aliexpress.com/item/4000459149606.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32266c37uZcVeU
- protection de sièges arrières : https://fr.aliexpress.com/item/1005001731442873.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32266c37uZcVeU
- protection plastique pour le port de charge : https://fr.aliexpress.com/item/1005001315778071.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32266c37uZcVeU
- adaptateur USB C vers USB A : https://fr.aliexpress.com/item/33040077358.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c378CjP4l
- pad de levage : https://fr.aliexpress.com/item/4001175953111.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32266c37uZcVeU
Et un set complet de tapis tissus (sans le repose pieds) de chez tapisvoiture.fr (qualité supérieure) :https://www.tapisvoiture.fr/auto/Tesla/model-3/type-1/superieure/
Oui oui, j'ai passé 3h mini à faire mes courses ...
Modifié par Fadatonio
Il y a 8 heures, Fadatonio a dit :
xi jinping te remercie 😹🇨🇳
Il y a 2 heures, oxanou a dit :
290€ pour l'ensemble, j'espère que ce ne sera pas trop de la camelote et que les pièces esthétiques ne feront pas trop cheap ...
Il y a 12 heures, jeromem35 a dit :
J'ai commandé (https://www.tapisvoiture.fr/auto/Tesla/model-3/type-2/) un tapis de Frunk (très bien), les 3 tapis intérieurs de l'habitacle (très bien) et le tapis de Trunk (je l'aurais aimé un peu plus large). Il n'y a pas de tapis pour le sous coffre à l'arrière.
Il y a 12 heures, Fadatonio a dit :
- protections du seuil de coffre : https://fr.aliexpress.com/item/33011415421.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32266c37uZcVeU
Hello, peux-tu MAJ le lien de la protection du seuil de coffre stp ? Merci bcp :-)
il y a une heure, FoNkY79 a dit :
C'est fait ;-)
Est-ce que quelqu’un a déjà comparé une imitation Carbon ( type Joytutus) avec un vrai carbon Matt de chez Green drive ?
La différence de prix en vaut-elle la chandelle ?
