Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
au sujet du ssd Samsung T5
chez Boulanger il n'y a plus de 250Go mais le 500Go est en promo à 109 €
il y a 17 minutes, Mike84 a dit :
Un peu moins de 90 € sur Cdiscount avec livraison gratuite.
Vous pouvez trouver les meilleurs prix en utilisant idealo.fr par exemple, ou regarder les bons plans et mettre des alertes sur dealabs.com
il y a 3 minutes, vince300kms a dit :
A propos du SSD, il y en a un chez Darty à 49.99 €
C'est pas un SSD mais un HDD 5400 tr/min
Le 22/02/2020 à 12:05, Crisis2k a dit :
Je vous reconfirmerai mardi si c’est ça et si bien TapTes 👍
Donc voilà, comme promis, j'ai reçu d'Amazon en Prime 24h (lien dans mon post plus haut) et je confirme que, même si vendu par VXDAS, c'est bien la marque TapTes et le dernier modèle (placement vertical et horizontal). Je vous accompagne un déballage photos, avec en bonus le plateau qui était offert avec ma commande.
Alors le produit me paraît bien, qualité correcte, tous les câbles fournis et aussi le câble intégré. Au top.
Alors maintenant quid des problèmes qu'il y a eu avec les ports USB de la voiture ? Ça me fait un peu peur et je ne sais pas si finalement je vais me servir de ce chargeur. Autre solution, raccorder l'ensemble sur l'allume cigare (j'ai un connecteur double prise USB). Votre avis ?
Modifié par Crisis2k
@Crisis2k
Bonne idée le branchement sur l'allume cigare. Il suffit juste de faire passer le câble proprement dans la garniture / montants.
Je vais faire la même chose mais parce que mon tél utilise la tecno "Warp charge", donc impossible sur les USB d'origine.
Et puis une prise allume cigare encaissera sans problème vs USB.
Il y a 2 heures, Catequil a dit :
@Crisis2k
Yes, j'ai étudié davantage entre temps et ça me parait être la mieux, d'autant plus que chargement plus rapide de cette manière, en 10w (contre 7w à priori sur les ports USB).
Reste à voir pour passer les câbles, je ne sais pas pourquoi je pensais que la console c'était un passage complet mais non, il y a bien une séparation. Embêtant.
Il y a 13 heures, Crisis2k a dit :
A ma connaissance il n'y a qu'une seule personne qui a mentionné un problème avec ses ports USB et c'est le mécano Tesla qui a sous entendu que ça pourrait être à cause du chargeur sans fil (sans aucune preuve si ça se trouve c'était ses ports USB qui étaient défectueux). Je ne sais même pas si c'était le chargeur Taptes ou un autre modèle. En tout cas on est nombreux à avoir le chargeur Taptes, branché sur les ports USB et ça ne pose absolument aucun problème. Personnellement je l'utilise tous les jours.
Modifié par Raymes
Salut,
ca a probablement été dit un jour sur le forum, mais pouvez vous me (re)dire comment partitionner le HD Samsung T5 pour avoir une partition pour la cam et une autre pour la partie multimedia ?
De ce que je comprends faut mettre les deux partitions en FAT32, mais j'ai Windows10 et il ne le fait plus (uniquement eFat et NTFS). Quel outil gratuit utilisez vous ? j'ai pris le 500 Go, quelle taille faut-il prévoir pour la partition de la sentinelle ?
Une fois branché sur la voiture, elle reconnait les deux partitions comme deux disques durs différents ?
Merci beaucoup ... J-2 .... trop hâte !!
il y a 19 minutes, Cekomca a dit :
J'ai utilisé GuiFormat pour formater mon T5 en FAT32: https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/disque_dur_cdrom_dvd/fiches/107848.html
Ca fonctionne bien. Par contre je n'ai pas trouvé comment faire 2 partitions (honte à moi 😟).
Bon avec Spotify et Netflix je n'ai de toute façon pas besoin de partie multimédia, mais si je savais comment le faire au moins j'aurai appris quelque chose.
il y a 1 minute, Raymes a dit :
Pour créer des partitions sur ton disque tu peux suivre ce tutoriel : https://www.01net.com/astuces/comment-partitionner-un-disque-dur-dans-windows-10-1535481.html
Après tu a juste a reformater chaque partition avec GuiFormat :)
Petite question. J’ai créé deux partitions sur mon SSD, l’une pour sentinelle (avec le répertoire TeslaCam) et l’autre pour la musique.
Sur cette dernière, peut-on copier directement l’arborescence type issue de iTunes ou bien le lecteur Tesla n’aime pas et il vaut mieux poser les fichiers en vrac ?
il y a 5 minutes, Xavthemac a dit :
Tu as fait les 2 partitions en fat32 ? Quelle taille as tu mis pour la sentinelle ?
Je ne me suis pas embêté @Cekomca j’ai divisé en 2 : 250go pour chaque partition.
Sur Mac c’est très facile à faire, même en Fat32.
il y a 15 minutes, Xavthemac a dit :
Merci. J'ai fait ca ce soir, suis pret pour vendredi :)
Il y a 2 heures, Xavthemac a dit :
J'ai deux niveaux de répertoire pour mes MP3 (artiste / album) et ça ne pose aucun soucis.
Le 26/02/2020 à 07:34, Catequil a dit :
@Crisis2k
L'allume cigare reste alimenté pour le mode sentinelle ?
Il y a 1 heure, Grizzz a dit :
L'allume cigare reste une alimentation électrique uniquement. Pour le mode sentinelle, il faut un vrai port USB (alim + données).
il y a 51 minutes, Oric1 a dit :
Oui, port USB de devant obligatoire pour clef USB / disque SSD.
L'idée de l'allume cigare c'était car les chargeurs sans fil (TapTes ou autre) pompent pas mal, et face aux problèmes de certains via les ports USB qui doivent être un peu fragiles, au moins l'allume cigare à plus de puissance à fournir.
Le chargeur TapTes c'est 10w max (par côté), donc branché sur un port USB (7w pour les ports devants dans une M3), il va pomper le maximum en permanence, et potentiellement créer des problèmes.
Un allume cigare c'est 12v 8-10A soit 100-120w, il y a largement la marge face au 10 ou 20w nécessaires, donc une résistance potentiellement meilleure. Si tu y branches un allume cigare avec port(s) USB 2.4A, ça te donnera 12w donc, d'une l'allume cigare peut mieux encaisser, de deux ça te donne une meilleure puissance pour ton chargeur (donc une recharge plus rapide). Au pire, ton connecteur allume cigare vers USB lâche au bout d'un moment, c'est pas bien grave, ça se remplace facilement et ne coûte pas cher (certainement moins problématique que les ports USB de la voiture qui lâchent et que Tesla n'accepte de prendre en garantie qu'une seule fois... complètement illégalement).
il y a 32 minutes, Crisis2k a dit :
Ah oui en effet le chargeur Tesla c'est 5w...
What is the power transfer output of the Wireless Phone Charger?
Each dock provides up to 5-Watts of wireless power transfer.
J'ai retrouvé ce post pour faire passer le câble en démontant le coté de la console centrale.
Il y a 23 heures, Xavthemac a dit :
Si tu n'as aucune métadonnées tu navigueras dans l'arborescence telle que tu auras mis les dossiers/fichiers. Mais c'est quand même dommage, car avec les métadonnées ça te permets directement de faire : par titre, par artiste, par album, par genre (et ce, même si tu les mets en vrac).
