MattKirby
Accessoires : Déco intérieure (console, tableau de bord, bouton vitres, etc)
Pour moi le noir mat est le plus discret, celui qui fait le plus d'origine surtout sur un intérieur noir. Pour la qualité on verra d'ici 1 an mais au pire il faudra changer le double face. Et même si il faut changer les pièces, à moins de 20€ cela ne me dérange pas.
Une batte alu inégale, 2 bandes led de 30 cm, un peu de scotch noir.
Il faut couper la cornière avec une longueur permettant de l'insérer de chaque côté du cache plastique afin qu'elle ne sorte pas de dessous le siège. Ensuite connecter le tout à un éclairage de pied avant conducteur ou passager au choix avec des connecteurs Y awg20.
On ne voit absolument rien même en se baissant.
Modifié par BRETON38
il y a 41 minutes, TAZ22 a dit :
Slt
Pourrais tu me donner le lien pour les led ?
Je vois pas trop où tu les as installées 🤣
quand tu passes la main entre la banquette et  la rehausse du plancher, il y a de quoi passer le côté d'une cornière inegale. De mémoire 30mm x 15 ou 10.
Il faut insérer le côté le plus large de la cornière entre le siege et le plancher. Ensuite faire glisser un côté de la cornière dans la moulure plastique (sur la 2eme photo, la moulure à droite qui descends vers le bas) afin de la présenter à l'entrée de l'autre moulure côté passager. Ensuite repousser la cornière sous la moulure de l'autre cote afin que les 2 côtés de la cornière soient prisonnières de ces moulures.
Plus facile à faire que d'écrire...
Bandelette led classique 12V blanche:
https://www.amazon.fr/flexible-étanche-lumineuse-1210-15smd-4-Pack/dp/B077C49S93/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=TABEN+12V+Voiture+Moto+30cm+LED+Bande+de+lumière+Flexible+étanche+Blanc+1210-15SMD+(Pack+de+4)&qid=1600616389&sr=8-1
il y a une heure, BRETON38 a dit :
Je te remercie.
J'ai pas la voiture sous la main.
Elle est déplacement en Belgique.
Si j'ai bien compris, tu les as installées sous les assises arrières.
Dans ce cas tu ne peux plus lever l'assise ?
il y a 42 minutes, Catequil a dit :
T'as gardé les bandeaux Leds sur la console centrale ?
Oui. J'en ai changé 1 qui avait un soucis depuis le début et depuis ça marche nickel. Ca rend bien la nuit, c'est pas trop chargé et on voit bien ou remettre sa bouteille de rouge la nuit...😁
il y a 4 minutes, TAZ22 a dit :
Je te remercie.
L'assise est fixe ou j'ai raté un truc. De toute manière je ne fais que rabattre les dossiers et ca suffit.
il y a une heure, MathD a dit :
Ch#er de pas avoir les lumières d'ambiance sur les SR+ pour faire ce genre de modif, l'ambiance à l'intérieur la nuit est trop... dark comparé à la concurrence. Même les chinois font mieux...
Tu as bien les led sous les pieds conducteurs et passagers? Normalement oui donc tu te repique dessus.
Par contre, changer les led sous pieds passager avant et conducteur est une fausse bonne idée. Je n’avais jamais fait attention auparavant qu’elles passaient en veilleuse en roulant. Comme celles ci éclairent  beaucoup plus, c’est devenu gênant dans la pénombre. C’est moi ou c’est une idée?
Puis je pense soudain au bouton "éclairage ambiant" dans l’onglet éclairage, ce ne serait pas pour couper cette ambiance la nuit ? Je me suis toujours demandé à quoi il servait car en appuyant dessus dans mon garage il ne se passe rien...
Si c'est ça, mais il faut être sur D je crois pour que ça s'allume/éteigne via le bouton.
J'ai remplacé celles d'origine par des abstract ocean, pas de soucis particulier, l'éclairage en veilleuse quand je roule ne me gêne pas.
J'ai vu d'ailleurs qu'AO propose maintenant un éclairage led pour l'arrière que l'on connecte sur les led avant via un câble interface en Y, donc elles réagissent de la même manière (allumage, veilleuse, extinction).
Par contre le prix pique beaucoup
Je vais essayer de trouver le même type de câble en Y pour me faire un truc DIY.
Il y a 3 heures, Catequil a dit :
oui je l'ai vu mais trop cher et ça éclaire trop sous le siege avant pour être correct selon moi. Puis il faut y aller sous le siège...
Housse d'accoudoir blanche reçue.
Je suis content car le blanc est vraiment blanc
Un peu moins car le "cuir" est un peu marqué à l'avant, petit trait de 5cm (j'espère que ça va disparaître avec le temps) et une petite boursouflure se forme à l'arrière quand on referme...Pas bien méchant mais à signaler.
J'en ai profité pour commander un repose tête pour les longs trajets : satisfait par la taille, la matière et dehoussable pour lavage.
Vendeur Lukeasy sur Ali, envoi rapide.
4bf868fe0d8c88ef5ae1d92fbe1d729c.jpg51328b6ae21feb989c0c6d9974abd656.jpgb1710b21fd1e66514e4066f3d882b473.jpgd25d6346a263fa2b35cc682ca4d03965.jpgcd52443bb1bef107f44db8218725d457.jpgf72ee13dbd18495f6bcc40f3b1ef11a1.jpg
Il y a 2 heures, Kratos a dit :
Sinon, si tu aimes le blanc (lien affilié) y'a la total ici : https://s.click.aliexpress.com/e/_dYiS1Q7
Oui, mais sur AliExpress il n'y a que du brillant. Je n'ai jamais trouvé du blanc satiné ou mat.
Quant à cet ensemble, c'est trop de chez beaucoup trop.
il y a 51 minutes, Catequil a dit :
On dirait qu'elle n'est pas assez tendue.
La mienne est plus ajustée, j'ai même cru quand je l'ai installée, qu'elle était trop petite. L'as-tu assez descendue à l'arrière ?
