Abonnement Premium
Le 08/09/2022 à 21:54, Buskives a dit :
Je t’assure que je l’ai fait …
Hum... dans les paramètres BT de l'iPhone, j'ai cette configuration pour la voiture :
Et sinon, quand même, au cas où : pour entendre le son de Waze, il faut que quand Waze parle hausser le son, au bon moment donc. C'est comme pour le son du GPS, il faut tourner la molette au moment où le GPS parle.
Modifié par rifilou
Le 05/09/2022 à 14:45, rifilou a dit :
En fait, le bon paramétrage est "forcer en bluetooth, mode appel téléphonique" au lieu de "forcer sur le HP de cet appareil", rien de plus.
Il faut évidemment que l'iPhone soit connecté en bluetooth à la voiture évidemment :D
Mon réglage est bien celui-ci, mais je n'ai pas les alertes Waze en Bluetooth sauf si je suis déjà sur la source Bluetooth dans la voiture, soit... jamais. Je suis presque exclusivement sur Spotify (celui de la voiture).
Le 08/09/2022 à 23:13, rifilou a dit :
Merci pour tes screens, mais j’ai exactement les mêmes réglages.
idem pour le réglage du son avec la molette.
Je suis dans le même cas que @oxanou
Le 09/09/2022 à 07:28, oxanou a dit :
Pour moi aussi c'est ainsi, cela me parait logique (comment le bluetooth pourrait prendre la main sur les HP de la voiture alors qu'on est sur une autre source ?).
En passant le message comme si c'était un appel téléphonique.
Et ton iPhone est bien connecté en permanence en BT à la voiture ? C'est fou quand même. Moi, ça marche parfaitement et ça m'aurait vraiment gêné (comme tous ceux pour qui ça ne marche pas :D) si ça n'avait pas été le cas !
Le 09/09/2022 à 08:09, Max82 a dit :
Cf ci-dessous :
Le 09/09/2022 à 08:45, pao a dit :
Voilà. D'où le paramètrage comme ça de Waze.
A noter que ça ne marche pas que chez moi. Mes parents en Model 3 + iPhone font la même chose.
edit: en recherchant vite fait, ça marchait déjà en 2018 : https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/waze-through-sound-system.122077/
Modifié par rifilou
Le 09/09/2022 à 09:11, rifilou a dit :
Cf ci-dessous :
J'ignorais totalement cette possibilité...tellement tout me paraissait logique. Je testerai, merci👍
salut, avez vous la meme astuce sous android ?
je ne trouve pas les mêmes options et j'ai pourtant le même soucis
Le 09/09/2022 à 09:09, rifilou a dit :
Oui, mon téléphone est toujours connecté en bluetooth, je passe et reçois les appels sans problème.
Alors là, il faut que tu nous en dise plus... Parce que personnellement, je n'ai pas trouvé d'autres paramètres que ceux précités... Le téléphone est toujours connecté en bluetooth, les appels reçus ou passés passent par le bluetooth, Waze est réglé sur le paramètre "forcer en bluetooth, mode appel téléphonique", et je n'ai aucun son de Waze si la source audio de la voiture n'est pas sur Bluetooth...
Le 09/09/2022 à 12:56, oxanou a dit :
Recommencer tout au départ ? Honnêtement, ça marche nickel :D
Non tu peux règler le niveau sonore du guidage vocale dans les paramètres de la partie navigation. Et c'est tant mieux
Juste au cas où...
Modifié par DidierR13
Le 09/09/2022 à 13:43, DidierR13 a dit :
Juste au cas où...
Oui mais en roulant, ce n'est pas pratique !
Le 09/09/2022 à 14:32, rifilou a dit :
Juste je signalais la possibilité.
Car modifier le volume en roulant avec la molette est des fois aussi pas très pratique.
Là en lui passant le volant des fois cela peut être plus pratique.
Le 09/09/2022 à 13:06, rifilou a dit :
Justement, retour d'expérience de cet AM: déplacement aller-retour 30 + 30km.
A l'aller, pour toute la première fois, j'ai les alertes vocales, sans n'avoir rien changé dans les paramètres de Waze, toujours en écoutant Spotify intégré.
Au retour, j'ai les coupures de son, sans son, et l'affichage que je m'appelle tout seul. Au lieu d'entendre la voix de Waze, j'ai exactement comme un appel téléphonique, mais venant... de moi-même. Du coup, j'ai essayé d'autres voix, pareil. Je précise que je ne mets que le son des alertes, pas le guidage que de toutes façons je n'utilise pas en Tesla (déjà que lkes alertes sont doublées ou triplées et suivies d'une fin de ZDD, soit 4 alertes...).
A l'aller, je me suis dit que c'était incroyable, il suffisait d'en parler pour que ça fonctionne. 1h d'arrêt et sans rien changer, ç a ne fonctionne plus....
Demain, je fais un aller retour Tours-Paris, je verrais bien, mais comme ça ne me manque pas plus que ça, et que les triplettes d'annonces de Waze m'agacent pas mal, je ne vais pas insister si ça ne fonctionne pas...
Pour être honnête, j'utilise Waze dans mon véhicule de fonction du lundi au Jeudi (rarement le vendredi, jour de bureau), en CarPlay, et que je fais entre 70000 et 80000 par an ainsi. J'aime donc bien Waze, mais les triplettes d'annonces me gavent n peu, d'autant qu'elles me coupent les podcasts sans arrêt.
Bizarre. De mon côté, ça marche correctement tout le temps depuis plus de 20000 kms.
C’est inexplicable … enfin si, sûrement, mais je coince. Je suis exactement dans le même cas qu’oxanou…
(sauf pour la seule fois où ça a fonctionné pour toi 😅)
Iphone 12 mini. A jour. App Waze a jour. Véhicule a jour. Bluetooth connecté puisque réception des appels également. Waze paramétré comme indiqué ci-dessus. Je ne pige pas …
Le 09/09/2022 à 19:34, Buskives a dit :
Iphone 11 pour moi. Jamais essayé avec le Redmi note pro de ma femme, car en fait, on ne mets pratiquement jamais Waze avec la TM3. Je pourrai quand même essayer demain pour voir la différence. Je l'ai simplement essayé quelques fois ou je ne souhaitais pas respecter correctement la vitesse (sans excès), mais de toutes façons, avec les radars embarqués en mouvement, ça n'a plus trop d'intérêt. Juste avoir le rappel d'une ZDD avec l'affichage de la vitesse à respecter, c'est tellement facile de se tromper...
Hier justement, je repars de Nantes sur l'A11 en direction d'Angers/Paris et je rattrape un 508 radarisée... Je la double donc sans dépasser le 135 compteur (ça m'a pris une éternité, le mec souhaitait surement que j'abrège la séance en accélérant et je pense même qu'il a légèrement accéléré pour me forcer la main, mais je n'ai pas cédé, j'avais bien vu son big matos sur le TDB 😂), et ensuite, le jeune boy me suis jusqu'après Angers! Même pendant un moment, il était à moins de 10m de mon pare-chocs, j'avais envie de lui rappeler r les distances de sécurité en allumant mes feux stop, mais bon...  Et sur la portion à 110 puis à 90 avant le tunnel, on s'est fait doubler 3X par des "bolides" qui auront bientôt un beau courrier de remerciement dans la boite à lettres...
Dernier retour sur Waze en bluetooth après mon aller retour de 500km samedi: toujours un fonctionnement aléatoire. Ca fonctionnait bien au début de l'aller, puis les d'alertes deviennent un faux appel téléphonique de moi-même. Au retour, ça n'a pas fonctionné du tout (je l'ai arrêté après 50km pour que le téléphone arrête de chauffer inutilement).
Bah écoute, tu verras le jour où tu réinitialises ton iPhone ou que le mets à jour (tu as fait la mise à jour IOS16 hier ?). Car là, à part un souci de bluetooth côté voiture ou iPhone, c'est vraiment bizarre.
Depuis mon dernier message sur me topic vendredi, j'ai fait presque 700 kms... avec Waze sans souci.
Le 13/09/2022 à 16:15, rifilou a dit :
J'ai déjà réinitialisé mon iPhone en juillet, rien de changé. Je suis sur IOS 16, mais je n'ai pas encore utilisé la voiture depuis (du moins pas passé devant une zone de danger, seules alertes actives).
Et puis ce n'est pas comme si ça ne fonctionnait jamais, ce que je pensais car n'ayant jamais insisté, je ne lançais pas Waze en tesla. Depuis mes essais de la semaine passée, c'est aléatoire à chaque démarrage.J'ai même tenté l'extinction d l'écran du téléphone samedi alors que ça fonctionnait, ce qui a coupé les alertes "normales" et remis les appels fictifs. J'ai rallumé l'écran mais ça ne fonctionnait plus.
Et pour le retour, ça n'a pas fonctionné...
Aucun souci de bluetooth, puisqu'au lieu de d'émettre une alerte par cette voie, ça envoie un appel par la même voie, c'est à dire le bluetooth.
Après cette discussion avait eu lieu il y a déjà assez longtemps, et il semblait que c'était pareil pour la majorité des personnes du fil.
Viens tester ! Ca marche parfaitement dans ma licorne en Intel Atom avec mon iPhone 12 Pro Max. Et ça marche parfaitement dans la RWD 2022 en AMD Ryzen de mes parents avec un iPhone XS Max.
Le 13/09/2022 à 21:57, rifilou a dit :
Ah mais rassures toi, je ne mets nullement ta parole en doute, je dis juste que si ça fonctionne bien pour certains, ce n'est pas le cas pour tout le monde...😉
Et une fois encore, je ne me sers pas de la TM3 en semaine hors exception, et je respecte au mieux les vitesses autorisées, donc Waze ne me manque pas réellement. 2 ans et près de 30000km en TM3, jamais eu de mauvaise surprise. D'autant que je préfère, et de loin, le GPS de la Tesla que Waze que j'utilise en semaine en CarPlay, et pas qu'un peu (80000km par an). Surtout, je vois de plus en plus de radars embarqués roulants (je bosse sur tout le grand ouest et tous les départements sont équipés de ces superbes autos), et malheureusement Waze n'est d'aucun secours contre ceux-ci...🙄
Modifié par oxanou
Le 14/09/2022 à 06:55, oxanou a dit :
et pas qu'un peu (800000km par an).
Le nombre de zéro est juste ?
