A Better Route Planner sur l'écran de nos Ioniq
il y a 22 minutes, Chicken a dit :
Je propose une alternative (testée uniquement sur des petits trajets pour le moment): utiliser le hack du AA mirror et afficher Abetter route planner directement dans Chrome.
L'idée c'est de passer par Android Auto qui affiche une image de l'écran de son smartphone. Par contre ça nécessite un téléphone rooté, mais je préfère faire un gros hack sur un smartphone à 300€ que sur une voiture à 30000€ :-)
Ça ça me plait, est-ce que tu as un lien que tu as suivi pour faire la procédure ?
Version courte :
J'utilise Android 3rd party App Enabler (https://forum.xda-developers.com/android-auto/android-auto-general/app-android-auto-3rd-party-app-enabler-t3853009) pour activer AAMirror (https://github.com/slashmax/AAMirror)
Une fois connecté à la voiture, je cliquer sur l'icone en forme de jauge de la barre en bas de l'android auto. Je sélectionne AAMirror et paf, j'ai une visu direct de mon téléphone. Il faut bien donner toute les autorisations à AAMirror avant (dont le root).
Si besoin d'une version plus détaillée je peux essayer de faire ça.
Je viens de tester , c'est vraiment sympa, ça fonctionne pas mal, a voir pour la précision des consos étant donné que contrairement aux Tesla l'étalonnage des pourcentages de la batterie est une des choses les plus catastrophiques de réalisé sur Ioniq,  pour ceux qui ne le savaient pas encore...
Le relief est assez correct, sans être parfait, mais cela doit être très très difficile à réaliser parfaitement.
Et malgré avoir téléchargé Chrome 71 ... je n'arrive pas à obtenir le mode plein écran.
Pour ce qui est de torque pro, ayant payé la licence j'aimerais trouver l'Apk,  je sais que des Allemands l'ont sur le système... je continue de chercher, mais si quelqu'un a la soluce ...
Un grand merci @bioniqpour ces premiers pas !!!
Le 01/07/2019 à 19:53, Frankie1971 a dit :
Moi non plus, j'avoue que j'ai abandonné les réglages... on s'y fait à la barre de navigation mais pour l'instant je fais avec !!
Que voulez-vous faire pour le mode plein écran [emoji342] ? Que voulez-vous afficher ?
Toute une pollution d'indication : accueil/home/ indication horaire/ barre d adresse... etc ... la base quoi !
Ah! Ok!
Effectivement, je pense que c’est pas possible car on est sur le navigateur tout le temps.
J'ai testé ce matin et j'ai réussi mais je constate que le bouton setup ne s'affiche pas toujours chez moi :
J'ai testé sur mon tel, sur l'écran de la ioniq et à l'instant sur mon PC.
Il faut se connecter via le partage de connexion ou en Wifi avec ton smartphone.
Le bouton gris doit passer en vert et tu auras les remontées de la vitesse, température, ...
Y a t il eu une nouvelle version ?
Car aujourd’hui, le view live data ne passe plus au vert.
Impossible d’utiliser Abrp pour la route.
Exact... Pareil chez moi, j'ai essayé ce matin et ce soir mais impossible de voir le graphique et d'avoir les infos live.
[emoji22]
T’en penses quoi [emoji55] ?
As-tu essayé de désinstaller et re installer ?
Je pense que cela vient soit de Chrome car j’ai vu un message « impossible de mettre à jour soit de apk transmetter, il transmet rien
Je n'ai pas réessayé aujourd'hui.. Il y a eu hier (comme souvent) une mise à jour du site A Better Route Planner...
Peut être que cela vient de cette MAJ ??
Donc, j’ai desinstallé et re installé mais sans succès.
Donc, je pense que cela vient de leur site ou serveur.
A suivre [emoji6]
Je tenterai de supprimer les cookies dans le navigateur Chrome, on sait jamais..
J’ai laissé un message sur le blog Abrp, un peu comme une bouteille à la [emoji305][emoji6]
Bonjour, la nouvelle version de la ioniq est d'après ce que vous rapportez sur ce forum, moins interressantes niveau charge rapide, c'est bien cela? Ou alors es ce encore suceptible d'évoluer, car j'avoue que la ioniq me plaisais beaucoup avec la leaf.
il y a 40 minutes, Languille a dit :
Bonjour.
Si tu n'es pas coutumier des forums, efforce-toi tout de même de ne pas écrire de message qui soit hors sujet. Parce que, pour un premier message, c'en est un beau ?
Tu auras beaucoup plus de chances d'obtenir des réponses en posant ta question dans un sujet qui parle déjà de la charge rapide de la nouvelle iOniq.
Modifié par Kratus
Le 19/07/2019 à 15:58, momo78 a dit :
J’ai laissé un message sur le blog Abrp, un peu comme une bouteille à la emoji305.pngemoji6.png
Salut Momo,
as-tu des nouvelles ? je suis tenté de faire la manipulation, mais si ça ne fonctionne plus... prendre le risque pour rien...
il y a 23 minutes, Juin26 a dit :
Salut Momo,
Salut Juin26,
Non pas de nouvelles, j'ai été plusieurs sur le blog ABRP mais sans succès.
En tout cas, j'ai re essayé ce matin mais sans succès.
Je pense qu'ils ont changé la version ABRP.
Tu peux faire la manip si tu as un connecteur OBD, je pense que cela marche.
il y a 2 minutes, momo78 a dit :
Salut Juin26,
Non pas de nouvelles, j'ai été plusieurs fois sur le blog ABRP mais sans succès.
je vais demander à un de mes collègues qui en a un de me le prêter, on verra bien
Bon, j'ai eu des nouvelles du Blog ABRP @Jason
You can check @g4rb4g3's release page on his github:
https://github.com/g4rb4g3/ABRPTransmitter/releases
Have you double checked the token you provided to ABRPTransmitter? It may be easier to copy and paste the token into the transmitter from ABRP on the head unit than typing it in manually.  You can always regenerate the token and copy/paste it that way, no harm in replacing the token with a new one.
Ce qui donne
Avez-vous vérifié le jeton que vous avez fourni à ABRPTransmitter? Il peut être plus facile de copier et coller le jeton dans le transmetteur depuis ABRP sur l’unité principale que de le saisir manuellement. Vous pouvez toujours régénérer le jeton et le copier / coller de cette façon, aucun dommage en remplaçant le jeton par un nouveau.
Merci Momo78 !
J'ai déjà pensé à changer le Token... Sauf que le copier coller, sur nos voitures, c'est impossible !
C'est pour ça que j'ai pas encore essayé..
Mais bon si ça doit solutionner l'histoire, ça peut valoir le coup de se retaper le Token à la main après tout...
