fredc
25 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par fredc
Révision des 2 ans tressol Chabrier à côté de Montpellier 225€ Toujours en r38 malgré mes demandes répétées de mise à jour car problèmes de bluetooth "On l'a sur la clé USB mais ça passe pas sur votre voiture, on attend un retour de la plateforme"
J'ai remplacé le feu arrière gauche de ma mg4 confort y'a 2 semaines, pièce achetée 160€ chez Aliexpress et c'est pas très compliqué à changer il faut une clé à pipe de 10 pour enlever 2 vis et après le connecteur à déclipser en faisant attention
MG4 : liste et mise à jour des modules logiciels.
fredc a répondu à un sujet de 3L3ctroNuc dans MG 4
Bonjour combien avez-vous payé à Nîmes ? Aviez vous comparé avec d'autres concessions de la région ? J'avais fait la révision première année à Montpellier mais j'étais pas super satisfait Merci -
J'ai crevé 3 mois après l'achat, j'ai utilisé le kit (avec la bombe anti crevaison) qui est dans le coffre C'est assez facile à utiliser en suivant la procédure qui est dans le manuel (sur le tableau de bord) Ensuite j'ai pu rouler lentement jusqu'au concessionnaire qui a mis une mèche gratuitement (encore sous garantie) et ça fait 2 ans que je roule comme ça
Bonjour j'ai commandé le bloc optique arrière gauche car je l'avais cassé en reculant oups Quelqu'un a un doc de démontage comme celui que vous avez fourni pour le bloc optique avant ? Je me rends pas compte de la difficulté de l' opération Merci
Entretien des 1 an sur ma MG4 comfort à Lattes (Montpellier) concession Diamant automobile 190€, ils m'ont installé la R38 et ont pas mieux à proposer (ils sont gentils mais pas très au courant j'ai l'impression) : problème étoile gauche réglé, température extérieure enfin dispo, température intérieure et bluetooth y'a du mieux Ils m'ont dit pression de gonflage 2.5 sur les 4 pneus ça vous paraît juste ? Par contre par curiosité je leur ai demandé combien ils prendraient pour remplacer mon phare arrière cassé, "dans les 1000€".... Faut le faire tout seul ? Passer par un garage traditionnel ?
Merci pour vos réponses, je précise un peu : J'ai déjà les panneaux installés, je sais comment fonctionne l'application qui me donne ma production,je n'ai pas d'heures creuses/pleines et je peux laisser la voiture charger la journée chez moi En été il reste (journées ensoleillées) sur la production des panneaux en gros 1,8k pour la voiture et en hiver 1,2k Si je charge en 16A c'est bcp plus rapide mais je consomme plus sur le réseau Si je charge en 8A c'est plus long mais je charge plus sur les panneaux, par contre y'a plus de perte C'est pour ça que j'ai du mal à calculer laquelle des 2 solutions est la plus économique.
J' ai 3k de panneaux, il vaut mieux recharger plusieurs jours à 8A pour utiliser au max les panneaux ou juste un jour à 16A? J'ai du mal à faire le calcul merci
Oui je pense que c'est la somnolence ça m'est arrivé une seule fois en un an et sur un grand trajet, par contre je somnolais pas 🤣 Merci pour les retours je testerai ça si l'alerte se reproduit (elle fait un boucan pas possible et dure longtemps)
Je suis dans le même cas que mat14 en fait donc ça semble pas réglable sur les comfort
Je n' ai pas cet onglet, je demanderai lors de la révision si y'a moyen de couper merci
Comment le désactiver en roulant ? J'ai pas compris Et comment le couper svp ?
Bonjour, au cours d'un long trajet le Système de surveillance direct du conducteur s'est déclenché 2 fois, pourtant j'étais alerte et en pleine discussion avec le passager avant. C'est très agaçant car signal sonore qui met très longtemps à disparaitre, et pas envie de s'arrêter là et repartir juste pour le faire disparaitre. Une idée pour que ça ne se reproduise pas ? Y'a moyen de faire disparaitre le bruit d'alerte ? Merci
Ah merci pour l'info !
Excusez la question bête mais comment faire pour résilier l'abonnement? j'ai bien "mettre fin à vos avantages" mais nulle part où cliquer pour le faire merci
Ionity : Suivi du déploiement et de l'offre
fredc a répondu à un sujet de Enreflexion dans La recharge sur bornes publiques
Ça chargeait normalement, merci pour l'info du ralenti -
Qu'entends tu par au ralenti svp? -
Hier la station ionity de la garde sur la A75 ne m'a pas facturé la recharge, juste branché le câble et c'est parti Borne du milieu. -
merci pour l'astuce ! dûr de devoir repayer pour un phare complet alors que c'est juste le protege en plastique qui est cassé...
merci pour le renseignement sur la charge, personne a une idée pour la radio ? çà vous fait la même chose ? concernant le phare je voudrais si possible juste racheter le plastique extérieur, le phare fonctionnant toujours bien
bonjour c'est mon premier post sur le forum merci de m'avoir accueilli j'ai une mg4 depuis 1 an et j'ai qqs questions dont je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum, merci d'avance 1/quand je démarre la voiture la radio ne se remet pas en route automatiquement alors que je la laisse tourner quand je coupe le contact, il y a une astuce pour que ce soit le cas ? (bizarrement çà marche de temps en temps sans rien toucher) 2/quand je fais une charge d'égalisation à 100%, dois je d'abord descendre au plus bas pour charger depuis moins de 10% ? 3/question bonus j'ai cassé le cache plastique du phare arrière gauche, çà s'achète sur internet cette pièce ou il faut obligatoirement passer par son concessionnaire ?
présentation nouveau membre fredc MG4 Comfort
un sujet a posté fredc dans Présentation des nouveaux membres
bonjour à tous, possesseur de MG4 Comfort depuis 1 an, je suis dans l'herault et je roule surtout en ville recharge prise green up à la maison et rarement chez ionity sur l'autoroute çà fait un moment que je lis le forum et j'ai quelques questions à poser aux habitués et quelques retours d'expérience à partager j'espère que vous m'accepterez merci !
