Lymhit
    256
Lymhit's Achievements
  1. Prends TechnoPro au cas où tu changes plus tard
  2. Tien j'avais pas vu que sur les versions allemandes (comme sur le site LMDA), la version iconic n’était pas équipé d'origine du solarbay et camera 360 de série
  3. Hello, j'ai aussi un Scenic en 19" (cross climate 2) en version iconic, sur mon trajet de 200km avec une moyenne de 75kmh, qui comprend 100km d'autoroute à 130kmh et 100km de national qui va de 50kmh à 110km. Ma conso a 2° (clim eco a 20°) => ~23,7kWh (donc 1,7kWh de clim et autres (pas de préconditionnement pour une charge)) Ma conso a 10° (clim eco a 20°) => ~20,5kWh (donc 1,4kWh de clim et autres (pas de préconditionnement pour une charge))
  4. Hi, strange problem. Coolant levels is correct? If OBD is available in Korea, maybe check the cell and coolant temperatures with an OBD bluetooth connector and a app car scanner (Google play)
  5. Lymhit
    Les tarifs
    Si vous cherchez un Scenic Full Options, il est préférable d'opter pour la version Iconic, elle est "facile" 50€ mois cher par rapport à la version Alpine avec les mêmes équipements. Les tarifs viennent-ils d'une concession ou sur les sites des marques ? Tu peux aussi voir les portes ouvertes, j'ai eu 2 mois de loyer offert par exemple.
  6. Chez moi, mon siège ne revient pas à sa position initiale quand "l'accès facile" est activé après un démarrage. Je dois appuyer sur le bouton du siège pour aller dans les réglages (ou utiliser la tablette) et utiliser le bouton rappel...
  7. J'ai reçu un message après 10 minutes de route, indiquant que la pression d'un pneu n'était pas correcte et que je devais m'arrêter pour refaire une calibration. Bien sûr, je n'avais pas mon gonfleur portable et j'étais à 2 minutes de chez moi, donc je suis reparti sans constater de problème dans le comportement. Arrivé chez moi, je l'ai testé et aucun pneu n'avait de problème.... Heureusement c’était pas sur l'autoroute !
  8. Mon concessionnaire ( a Montrouge) m'avait passé la maj pour avoir le limiteur a 110kmh sur ma Mégane de fin 2022
  9. Comment va fonctionner le préconditionnement une fois les abonnements google de la voiture expiré après les 5 ans ? C'est vrai qu'un simple bouton dans l'interface comme sur la future A390 semble être une solution très simple à faire
  10. Chez moi elle a disparue 2 jours et elle est revenue mais avec le niveau de batterie synchronisée
  11. J'ai des crossclimate 2 sur mon Scenic livré début novembre avec jantes 19", pas encore eu le temps pour avoir un avis sur le comportement. Pour le parallélisme, j'avais pas cette info, j'ai remarqué, vers 90kmh des vibrations côté droit ... (bon y avait 3bar dans le pneus en même temps , c'est 2.4bar sur les 19" normalement)
  12. J'avais vu un poste qui en parlait, du coup j'ai gardé ce de ma Mégane 😅
  13. Quand j'utilise le menu des caméras à 360° et que j'essaie de voir les caméras de rétroviseur (ce qui m'arrive fréquemment lors de manœuvres de stationnement), l'affichage est vraiment instable, lent et parfois l'écran devient noir ! Je n'ai jamais eu ce problème avec ma Mégane Iconic de 2022. Est-ce que vous avez aussi ce souci ? Je suis en train d'utiliser l'app Dashcam, ça pourrait être la cause ?
  14. Sur ma version iconic j'ai les rétroviseurs qui bougent (plus vite que sur mon ancienne Mégane iconic de 2022) quand je passe la marche arrière, étrange qui est pas sur la version techno
  15. J'ai l'ancienne version de la Mégane et y a un bouton (la ou ce trouve le mysaftyperso sur les 2024+) qui permet d'activer le suivi de voie.
