shasha
60 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par shasha
Bonjour à tous Je viens de constater que le compteur "après recharge" ne se remet plus à zéro après une recharge complète à 100% Cela fait deux fois que cela apparait. Ce sont des charges lentes à la maison (une de 40 à 100% et une de 20 à 100%). Le compteur "après démarrage" est OK. Avez vous rencontré ce pb ? Une idée ? Merci
Bouton A/C désactivé ventilation active ça chauffe dans mon véhicule.
Selon vous il aurait été installé pour les 4S V2 ?
Bingo ! Je me suis donc connecté à la voiture par l'appli et ... l'heure est devenue correcte ! Problème résolu ! Mais pour le moins étrange.
Hello Depuis le passage à l'heure d'hiver je constate que l'heure affichée par la voiture n'a pas changée elle reste sur l'heure d'été ! Avez le même souci ? Etant donné la carte SIM intégrée à la voiture l'heure est donnée par le réseau. Elle aurait du changer immédiatement. Des idées ?
Cela expliquerait donc le pb mais étonnant que l'application ne donne pas un message d'avertissement en disant cette fonctionnalité n'est supportée que dans la version premium par exemple. Je vais faire l'essai pour confirmer. Avec carlinkit tu peux avoir ABRP qui fonctionne correctement sans passer par la version premium ? est ce le sens de ton message ? Merci à vous tous pour vos réponses.
Hello Sur mon téléphone: ABRP version 4.6.5 Android auto version 10.6.633834 Lorsque j'utilise android auto sur ma MG4S les applications suivantes fonctionnent correctement: Waze, Google Maps, Spotify mais lorsque j'essaie ABRP je n'ai qu'un écran noir, pendant qqs secondes j'ai des icônes en haut à droite (sur fond noir) puis ces icônes disparaissent. Normalement la carte devrait s'afficher mais rien ... Je dois dire que lors d'un essai il y a fort longtemps j'avais la carte qui s'affichait et plus rien. Depuis j'ai fait des mises à jour de ABRP et de android auto. Pas d'amélioration voire une régression. Pour moi ABRP ne fonctionne pas. Sur mon téléphone pas de problème je peux l'utiliser (sans login). Mais le passage sur android auto ne fonctionne pas. Avez vous rencontrer ce problème? Faut-il utiliser une version premium pour faire fonctionner ABRP sur android auto ? Merci pour vos retours.
hello je vois que tu as publié la même photo sur le site anglais MG4SE owners dans ce topic ils mentionnent les cosses et notamment celle ci: https://www.amazon.co.uk/dp/B0BVRGGYLK?tag=avf-post-widget-21 relis plus haut dans les messages du mois de mars.
Je garde précieusement le cache d'origine du capteur de luminosité dans l'attente d'une modification du soft du module approprié. En attendant j'utilise un cache que j'ai imprimé en 3D. Une bonne ouverture et un morceau de rhodoïd pour bloquer la poussière. Parfait ! J'ai peur qu'il faille attendre longtemps.
Deux fois en un mois sur autoroute et en ville. Et une autre fois même problème perte de la liaison avec la voiture Ismart ne pouvait plus se connecter. En allant déverrouiller la voiture tout est revenu normal.
Hello Merci pour ce retour ! Tu as bien commandé les jantes et les pneus chez le même fournisseur. Comment se fait il qu'il ne fasse pas le montage du pneu ainsi que l’équilibrage ? Autre point les enjoliveurs .. D'où viennent ils ? Dois je comprendre que tu as une MG4S V1 ? Tu vas les passer d'un jeu à l'autre? Ainsi je comprendrais mieux ton dernier post quand tu dis que tes nouvelles jantes Alcar sont en tous points semblables à tes anciennes. Merci !
Hello -25% c'est gentil mais sur quel tarif ? -25% quelle est la concession qui applique cela ? Merci.
Comment fais tu pour éteindre l'écran? Serait-ce une fonction réservée à la luxury? Ce serait mesquin...
MG4 : liste et mise à jour des modules logiciels.
shasha a répondu à un sujet de 3L3ctroNuc dans MG 4
Si je regarde les paramètres je ne vois que la version se terminant par Rxx où peut on trouver les versions de tous ces modules ? Merci -
Bonjour Pouvez vous éclairer ma lanterne ? On parle de chaussettes mais la référence donnée mentionne des chaînes (chaînes à neige composite MICHELIN Easy Grip Evolution 7) Les chaussettes chez Michelin ont la référence: chaussettes à neige Michelin SOS GRIP EVO N°7. Le but de ce post était de recommander des chaussettes ou des chaînes ? Merci.
Bonjour Que dit la fiche collée sur le montant de ta voiture ? La mienne dit qu'elle est homologuée pour du 16, 17 et 18.
Je viens de faire un tour sur entraxes.fr et j'ai découvert que la MG4 est listée ainsi que la MG5 Mais je vois que le déport mentionné est de 51 alors que l'on sait qu'il est de 41 ???? Autre chose qui me choque le pneu est donné pour du 205 R17 50 rien sur le R16 par contre la MG5 est donnée avec déport de 41. et on voit le pneu en 205 R16 60 je me demande si ils n'ont pas interverti les deux véhicules ???
on trouve cela https://fr.aliexpress.com/item/1005006054411312.html
cela doit dépendre des concessions pour moi nada
Merci pour ce partage. Dans mes recherches ce site ne sortait jamais. Ce site permet de faire des recherches par tailles c'est excellent! Alors que les autres c'est la galère il faut dire quelle est la voiture et la MG4 n'est pas référencée... Je constate qu'ils ont aussi des jantes en alu à la bonne dimension pour l'hiver https://www.air-pneus.com/oxxo-charon-black-65x16-et41-5x112-571-groupe-vw-mg-xml-11-142820.html De plus ils peuvent faire le montage (selon leur site pour 9.5€ TTC) équilibrage compris ?? Tiens nous au courant.
MG4 la vitesse de recharge est limitée à 50% de la valeur annoncée sur certaines bornes
shasha a répondu à un sujet de Alexis-elec dans MG 4
tu es réfractaire aux charges rapides en DC ? là ta voiture va prendre jusqu'à 88kw (dixit MG) tu prends les bornes qui peuvent délivrer au moins 50kw pas la peine de prendre au delà de 100kw (sauf si tu n'as pas le choix) -
Dis nous quelle est ta voiture et on te dira à quelle puissance tu peux charger. Ceci dit ton 6.3kw fait penser à une standard? mono phase 32A ça donne du 7kw moins les pertes la voiture absorbe 6.3kw -
En effet si tu branches une glacière et que tu l'oublies tu auras ce problème. Mais si tu ne peux pas alimenter ta glacière sur la batterie 12v pendant qqs heures de deux choses l'une la batterie est déjà mal en point, tu n'as pas une glacière dans le coffre mais un frigo (et encore les frigos ne consomment pas tant que cela)🤣 C'est comme sur une thermique on ne fait pas n'importe quoi. Si tu laisses ta glacière branchée et la voiture à l’arrêt tu auras du mal à démarrer après x heures. qqs chiffres une glacière consomme dans les 40w en moyenne la batterie au plomb a une capacité de 100AH (hypothèse je n'ai pas soulevé le capot pour voir sa capacité mais c'est une chose à faire) donc peut fournir 1200WH. pour épuiser la batterie il faudra donc 30H ! (à réviser en fonction de la capacité de la batterie) si tu laisses ta glacière pendant 5H tu n'auras pas de souci. A chacun de savoir ce qu'il fait ! Mais pour les têtes en l'air, en effet, il vaut mieux se brancher après contact.😜
heureux propriétaire de MG4 ! rien de cela dans ma région !
