JLBat
69 -
JLBat's Achievements
Difficultés pour débrancher le câble de recharge
JLBat a répondu à un sujet de brother one dans MG 4
Parfois, lorsque je déverrouille la voiture le matin dans le garage, la charge s'étant arrêtée à 6 heures (cause heures creuses), le câble ne se libère pas. Alors, je déverrouille une seconde fois la voiture, avec le bouton de commande de la portière conducteur cette fois. Même procédure en rentrant la voiture au garage, parfois la trappe de charge ne se déverrouille pas. (Je rentre la voiture au garage, branche un chargeur "basique", et verrouille la voiture pour que la programmation "heures creuses" lance la charge de 22h à 6h). -
JLBat a commencé à suivre Chargeur pour prise de recharge : avis , Difficultés pour débrancher le câble de recharge , SOH de nos MG4 et 1 autre
Bonjour, même mésaventure sur une borne IECharge, MG4 Standard, toute les bornes en panne. Après avoir tout essayé, j'ai commencé à chercher le mode d'emploi, en particulier le paragraphe : "décrochage manuel de la prise", pour savoir que démonter dans le coffre pour l'opération. Au bout d'un certain temps, avant que je fasse quelque chose, un relais a claqué et le câble était libéré ! Moralité : toujours lire l'écran de la borne même en plein soleil, pour vérifier que la borne fonctionne. -
Pourquoi avez-vous choisi de passer à l’électrique ? (ou non)
JLBat a répondu à un sujet de Huber dans Discussions générales
Bonjour, on m'a offert la BD "Le monde sans fin" de JM Jancovici ; ce qui m'a amené à me plonger dans le fonctionnement d'un moteur thermique, et de l'ensemble batterie-moteur électrique. Réflexions : 1) un moteur diesel sympa de 2l, lorsqu'il tourne au ralenti à 600 t/mn, consomme 600 l d'air en une minute. Cet air, additionné de divers cochonneries est négligemment rejeté dans l'atmosphère. Voila pourquoi l'atmosphère chargée dans les parkings souterrains. 2) un moteur thermique a un rendement qui ne peut pas dépasser 50% 3) un moteur thermique ne peut pas tourner sans une quantité d'air impressionnante. Tous les 2 tours, il vide sa cylindrée dans l'air qui appartient à tout le monde. Les sous-mariniers le savent. 4) un moteur électrique n'a pas ces inconvénients, son rendement est bien meilleur. Bref, l'occasion faisant le larron, les caractéristiques (prix, qualités) d'une MG4 m'ont tenté. Je ne reviendrai certainement plus au moteur thermique. Je ne me cache pas les difficultés à faire changer les mentalités, et la généralisation des voitures électriques pour ceux qui ne peuvent pas charger chez eux comme moi me semble difficile. L'écologie coûte cher, il ne faut pas se cacher la tête sous le sable comme ceux qui demandent la suppression des ZFE, mais elle est nécessaire. -
Bonjour, Standard V1 (LFP) de 04/23. Révision des 2 ans à 29000 km, SOH annoncé à 93% Charge à domicile en général, à 10A - 2,2kW, estimation de 20 charges sur bornes rapides. Je ne ressent pas de chute d'autonomie, après avoir roulé uniquement en ville, l'ordinateur de bord m'indique 360 km (350 km sur la pub), après trajets voies rapides, l'autonomie indiquée est de 320 km. Ces 93% me semblent pessimistes. == JL
Ça m'arrive rarement (1 fois par mois ?), sans que je puisse deviner à quoi c'est dû ou quelle maladresse j'aurais pu commettre. La solution est celle de GaelZorro26, elle coûte 30 secondes, à faire faire de préférence par le passager avant.
Pour moi, 1) la fréquence envoyée par la MG4, si elle n'est pas à 50 Hz pile poil en est suffisamment proche pour qu'un micro-onduleur se synchronise dessus sans trop d'état d'âme. Le rôle de ce courant est de dire au micro-onduleur : vas-y mon garçon, tu peux envoyer le "220V", tu te synchronises dessus comme si c'était EdF ; si tu ne vois plus ce courant, c'est que le câble a été coupé, parce que quelqu'un travaille sur la ligne, coupe immédiatement ton 220 afin de ne pas l'électriser. C'est une sécurité demandée par le transporteur d'énergie pour protéger ses agents qui coupent le courant avant d'intervenir sur une ligne. Ce serait ballot de couper l'arrivée du courant et de se prendre une décharge par un panneau solaire loin de là. 2) surproduction : mon accessoire de décharge ne me permet que de faire du 220V avec la MG4, et je suis presque sûr qu'on ne puisse pas recharger en même temps qu'on décharge, et qu'il faille faire "à la main" l'opération de bascule entre décharge et recharge. Si alternance soleil-passages nuageux, c'est aussi agaçant que de surveiller le linge qui sèche dehors 😜.
Réponse tardive. J'en suis bien conscient, mais mon installation électrique avec environ 20m en 2,5 mm2 (qui passe par une boîte de jonction) me semble juste pour charger à plus de 10A. En 8 heures de charge, je rentre 16 kWh dans la batterie, ce qui me convient. J'ai bien conscience que si le feu prend dans la toiture, l'expert de l'assurance va me reprocher le système de charge non revue par un installateur IRVE, que je n'ai pas un disjoncteur différentiel dédié type F pour protéger etc, alors que le feu a pris loin de là...
J'utilise ma MG4S pour alimenter un poêle à granulés, via un bout de rallonge. En environ 12 heures de chauffe pleine ventilation (d'abord 3 minutes d'aspirateur pour la toilette du poêle) la MG délivre environ 4 kWh. J'ai également et pifométriquement estimé à plus de 15% de perte à la décharge ; à la charge, on est également dans cet ordre d'idée (je charge à 10A seulement). Je comptais initialement alimenter le poêle ainsi pour "reporter" la consommation du jour vers les heures creuses. En raison des pertes, (qui réchauffent à peine le garage), je me contente de faire cette opération uniquement les jours rouges. Pour les jours blancs ou bleus la différence de prix entre HP et HC est trop anecdotique. JL
L'appli Izivia me gonfle aussi, elle ne fait pas ce que je demande (me localiser d'un coup les bornes Izivia). Si elle me montre une borne d'un autre réseau, elle pourrait me donner le coût et ne pas se contenter d'afficher que Izivia prend un bénef de 10% au passage. Je ne comprends pas qu'une entreprise comme EdF ne puisse pas se rendre compte que ce service n'offre pas ce que ses clients attendent, c'est à dire une fiabilité assurée.
J'ai tenté 2 recharges : - une Tesla M3 avec son propre CRO : ça marche - une Fiat 500E avec son propre CRO : ça ne marche pas, faute de terre. Le CRO de la FIAT est susceptible... - la même 500E avec mon CRO de chez Ali : il signale une erreur de terre (PE Error) mais fait son boulot. Je n'ai pas osé aller au bout de mon idée qui est un peu sauvage : et si je démontais la prise de ma rallonge pour relier le côté neutre à la pin de terre ? Je ne suis pas sûr de mon affirmation : les CRO mesurent la tension entre neutre et terre, et doivent trouver une tension faible ; au dessus d'une valeur fixée par le constructeur, le CRO ne lancent pas la charge par mesure de sécurité (ou le signalent et il y vont quand même). JL
Bonjour à tous, juste un chiffre : lundi 13, jour rouge, lancement vers 9h du poêle à granulés à fond de ventilation pour soulager au mieux la pompe à chaleur. Le poêle est alimenté via une moche rallonge par ma MG4 S. Arrêt du dispositif à 22 heures pour pouvoir remonter le niveau batterie en HC. Consommation de 6% batterie soit environ 3kWh, gain d'environ 2€. JL
Ce qui me gène, ce n'est pas que des vaches ruminaient dans mon garage il y a 50-60 ans, ce n'est même pas le consuel, c'est la réaction de l'expert de l'assurance maison après l'incendie d'une partie de la maison (hors garage et voiture), expert qui va dire "mais votre installation n'est pas aux normes, regardez le circuit de charge de votre voiture, le disjoncteur n'est pas le bon, nous avons l'immense regret de ne pas pouvoir rembourser les dégâts".
Mon idée étant de supprimer la prise standard (qui chauffe, de façon dangereuse, à partir de 13A), je me demande s'il faut considérer mon montage comme analogue à une "wallbox" capable de 32A ? Dans ce cas, la nouvelle version de la norme électrique demanderait un différentiel type F. Je ne suis pas sûr de cette affirmation. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas besoin de plus de puissance de charge que 2kW, 8A vont bien, avec une MG4S, inutile de tenter de charger en triphasé. Mais quel confort de rentrer la voiture au garage et de la brancher avec un minimum de manipulations !
Bonjour à tous, j'emploie une solution un peu sauvage. Il y a un an, en profitant du black friday, j'ai acheté le CRO le moins cher possible de chez Ali ; le but était de l'installer à poste fixe dans le garage. Ce CRO sait faire 6, 8, 10, 13, 16A ; à 64€, c'est un prix comparable à une prise renforcée. La ligne qui arrive au garage est en 2,5mm2, la prise murale était, à mon humble avis de bonne qualité. Au bout de la première heure à 10A, j'ai toutefois constaté que la prise chauffait. J'ai alors complètement sacrifié la portabilité du CRO en coupant sa prise secteur, en remplaçant la prise par un gros interrupteur qui alimente directement le CRO, lequel est maintenant fixé au mur. Un support de prise T2 mural permet de ranger proprement le câble et la prise T2. Je charge ma MG4S à 8A ainsi depuis un an. En cas d'urgence et de batterie trop vide, je suis à 5 mn du LIDL et de sa borne rapide. Reste à faire : remplacer le disjoncteur magnéto-thermique 20A de la ligne par un différentiel type F, à 20A si ça existe. Je ne sais pas ce que penserait un électricien IRVE de mon installation...
J'ai un filtre présent dans la boîte à air - c'est la première fois que je vérifie, en ouvrant délicatement (?) les pattes. Deuxième révision prévue en mai 25, si le concessionnaire ne me le change pas (à prix d'or naturellement) je m'en occuperai. Je sais apprécier la présence d'un filtre à air neuf. JL
