gericoptere
56 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par gericoptere
oui, mais ça on en sait rien aujourd'hui !
Sur ma LFP v1 qui a été mis en circulation fin mars 2022, le Carscanner indique un SOH de 93.63 %. Si je calcule la différence avec les 0.01% de perte depuis la fabrication de la batterie, ça me donne 637 jours. La voiture a été immatriculée le 31/03/2022, donc 673jour, ce qui semble cohérent avec la date de fabrication de la batterie, si la date de fabrication de la batterie correspond au montage de la batterie et de son BMS dans la voiture. Je viens de faire la charge à 100%, clim coupée et remise à zéro du totalisateur , ça m'indique 333 km. Si aujourd'hui, avec la dégradation de la batterie, je fais la même manipe en mode éco, je dépasse les 350km d'autonomie d'origine, j'en conclue que c'est bien en mode normal qu'il faut faire le reset et non en mode eco. Si je fais le rapport 333/350, ça me donne un SOH réel de 95.14 % ... qui est supérieur au Carscanner qui affiche 93.63%. SOH théorique vs réél ? Les 0.01% de perte par jour sont-ils limités dans le temps ? J'avais lu que c'était les 100 premiers jours, c'est vrai ? Que se passe-t-il après ?
Pannes diverses sur MG4 et solutions (si possible)?
gericoptere a répondu à un sujet de roro_50 dans MG 4
ça serait plus judicieux de faire un post par type de panne, par exemple : charge, feux automatiques, fuite d'huile, climatisation, bruit, android, etc ... sinon ce post sera dans quelques mois pareil que beaucoup d' autres , un fouillis où on ne s'y retrouve plus. -
je remets ici la réponse que j'ai apporté sur un autre post : Je suis passé il y a quelques mois au SAV de chez MG pour me plaindre de ce sous bassement en plastoc qui baillait de partout. On m'en a commandé un autre, avec prise de rdv et pose. Je regarde en dessous de ma voiture pour constater le travail ... et ben avec le nouveau sous bassement c'était à peine mieux que l'ancien. J'ai fait une réclamation sur place et on m'a confirmer que les sous bassements en SAV étaient en tout point identique à ceux posés en usine ... donc pas d'amélioration à attendre. Mais le chef d'atelier m'a indiqué que c'était la seule façon de faire remonter le problème à la maison mère en chine ... faire du chiffre en sav sous garantie pour faire bouger les choses. J'ai donc entrepris de solutionner ce souci définitivement. J'ai pris un profil en alu de chez Leroy Merlin en alu de 2 m que j'ai recoupé et coller avec la colle de type Sikaflex 522 sur la tranche du sous bassement. J'ai fabriquer une petite patte en alu qu'on voit sur la phot pour la tenue au milieu du coté de la batterie. c'est définitif et ça tient. Je vous mets quelques photos : la photo est à regarder dans l'autre sens , la partie large du profil en U est du coté extérieur, coté route : la patte du milieu qui reprend la charge pour le maintient du profil eu U : je pense que ce profil U serait mieux que celui que j'ai utilisé : https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/crochet/fixation-de-cadre-et-tableau/cimaise/cimaise-aluminium-anodise-l-2-m-x-l-2-5-cm-x-h-0-51-cm-69998054.html Ce n'était pas quand même si compliqué de sertir un profil en bout de ce carter en plastique en usine !
... moi j'ai pris la Standard ... payer un miroir de courtoisie que je n'utilise pas de toute façon pour 4000 ou 6000 € de plus ... 😁🙂
Carter de protection déformé : une solution ?
gericoptere a répondu à un sujet de baptistez110 dans MG 4
je pense que ce profil U serait mieux que celui que j'ai utilisé : https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/crochet/fixation-de-cadre-et-tableau/cimaise/cimaise-aluminium-anodise-l-2-m-x-l-2-5-cm-x-h-0-51-cm-69998054.html -
j'ai fait cette modif fin de l'été dernier, et j'en suis super satisfait. Mon profil U est un peu trop large au niveau de la jointure collée, il faudrait une largeur du plastique plus 1 ou 2 mm pas plus ... mais bon de mon coté c'est solutionné définitivement ! -
je suis passé il y a quelques mois au SAV de chez MG pour me plaindre de ce sous bassement en plastoc qui baillait de partout. On m'en a commandé un autre, avec prise de rdv et pose. Je regarde en dessous de ma voiture pour constater le travail ... et ben avec le nouveau sous bassement c'était à peine mieux que l'ancien. J'ai fait une réclamation sur place et on m'a confirmer que les sous bassements en SAV étaient en tout point identique à ceux posés en usine ... donc pas d'amélioration à attendre. Mais le chef d'atelier m'a indiqué que c'était la seule façon de faire remonter le problème à la maison mère en chine ... faire du chiffre en sav sous garantie pour faire bouger les choses. J'ai donc entrepris de solutionner ce souci définitivement. J'ai pris un profil en alu de chez Leroy Merlin en alu de 2 m que j'ai recoupé et coller avec la colle de type Sikaflex 522 sur la tranche du sous bassement. J'ai fabriquer une petite patte en alu qu'on voit sur la phot pour la tenue au milieu du coté de la batterie. c'est définitif et ça tient. Je vous mets quelques photos : la photo est à regarder dans l'autre sens , la partie large du profil en U est du coté extérieur, coté route : la patte du milieu qui reprend la charge pour le maintient du profil eu U : -
Chauffage à distance véhicule branché mais pas en charge
gericoptere a répondu à un sujet de rax dans MG 4
sur ma MG4 STD ça fonctionne câble branché ET pas en charge -
attention : en marche arrière l'autohold ne fonctionne pas !
J'ai monté un attelage sur la Spring, c'est monté comme sur mon ancien Multipla, à travers le longeron et une entretoise. Sur la boule il y a un "téton" pour qu'on ne puisse y monter qu'un porte "quelque chose" et non y atteler une remorque ... et c'est très bien comme ceci. Pour un ou 2 vélos ça le fait très bien. Bien entendu la Spring prend plus de roulis mais vu qu'on ne traverse pas la France comme ceci, ce n'est pas véritablement dérangeant ... je ne comprends pas "instable" dans la remarque de mickael92
Cocodibongo - MG4 Luxury
gericoptere a répondu à un sujet de Cocodibongo dans Présentation des nouveaux membres
C'est plutôt "moins fonctionnelles" ! 🧐 -
Planificateur de voyage (ABRP ou autres) compatible avec MG4
il me semble qu'ABRP est payant en utilisation live avec l'OBD. Une app gratuite avec l'OBD ? -
tu as lu ceci ? -
👍je l'ai pris, il fonctionne à merveille...j'ai viré la "bouteille" de matière infâme vulcanisante qui se trouve sous la tablette du coffre et le chargeur V2L rentre parfaitement à la place. je vais y rajouter des mêches vulcanisantes qui sont top et ne prennent pas de place.
Kilométrage max et soh des propriétaires
gericoptere a répondu à un sujet de Stan41 dans Dacia Spring
il faut savoir que sur une Spring neuve donc moins de 100 km, mesures effectuées sur 2 Spring neuves par mes soins, le SOH est à 98% et non à 100%... alors 96% au bout de 20000 km c'est normal. -
clac - clac en fin de charge après le 100% pendant 1 heure / MG4 standard
gericoptere a répondu à un sujet de gericoptere dans MG 4
chez moi je vois bien une phase d'une seconde où il y a un pique de conso de quelques ampères... et au vu de la vidéo de King32 que je remercie, j'ai exactement les mêmes bruits de relais qui ferment et qui ouvrent .... donc c'est normal je pense. Pour info ma MG4 a les toutes dernières MAJ faites à l'atelier et datent de hier. -
Comparaison des "frais de mise en circulation" d'un conséssionnaire à l'autre
C'est un excellent post qui ne devrait pas faire débat. Ces frais, une surfacturation qui ne donne pas son nom, sont la plupart illégaux, du style frais d'immatriculation, frais d'essence ( même pour une électrique !) et des options abracadabrandes qui sont rejetées par le client ( gravage, accès à des services imaginaires, pack gilet jaune plaqué or etc...la liste est infinie) J'ai découvert ce genre d'arnaque déguisée car s'en est à la commande de ma Spring. Et quand je suis passé à la concession MG de Strasbourg pour faire un essai de la MG4, j'ai de suite engagé la discussion sur les "frais annexes". A la décharge des concessionnaires, ils ne sont pas obligés d'avancer le bonus écologique et encore moins la prime à la casse. C'est un service qu'ils rendent à leurs futurs clients et il faut en avoir conscience. Donc oui, ils sont border line pour beaucoup d'entre eux, et oui, on peut leur opposer une fin de non recevoir, quit à faire 150km de plus pour commander sa bagnole à une autre concession. Pour la Spring je n'ai rien pu négocier en dessous de 200 euros par rapport au devis qui dépassait de 983€ le tarif catalogue, et encore c'était chaud patate jusqu'à ma menace de revenir avec un avocat ! Pour la MG on m'a demandé un "dépassement de tarif" de 64.50 € non négociable et incompressible carte grise comprise, ce qui est acceptable. Aujourd'hui, en entrant dans une concession, il vaut mieux discuter franchement du tarif final TTC clé en main tout compris, avant d'essayer la bagnole. On économise son énergie et celle du vendeur. Il faut savoir que le commercial ne fait qu'appliquer la politique du "Group Concession"... il n'y peut rien et sa marge de manoeuvre est très souvent plus que limitée. Et surtout ne pas croire que plus on paie à l'achat et mieux on sera servi pour le SAV. Dans mes 2 achats, le SAV a été exemplaire ... .comme quoi.... -
... et tous les autres qui roulent en Standard, c'est pareil pour vous ? -
La radio Dab est dans ma Spring, le camping car ( autoradio Kenwood rajouté par mes soins) et dans ma MG4 Standard. J'habite près de la frontiere allemande ou la radio numérique a 10 ans d'avance sur la France. au niveau qualité de réception, la MG4 est vraiment top. Donc si vous ne captez pas grand chose ou de façon aléatoire avec des coupures, ce n'est pas la voiture qui est en cause mais la couverture près de chez vous.
Ma standard ne fait pas particulierement plus de bruit coté passager que conducteur, dès qu'on dépasse les 110 km/h je trouve que les bruits d'air commencent à envahir l'habitacle mais de façon "homogènes". J'ai fait un test à 160 km/s sur l'autobahn, c'est bruyant, c'est vrai, mais ça vient de partout.
merci -
Bruit de casserole ou pas, tant que la climatisation fonctionne ... et puis on ne l'entend pas de l'intérieur de la voiture en roulant. Mais ç'est vrai que c'est chelou comme diraient les jeun's.
