Sebfulks
    180
1 691 visualisations du profil
Sebfulks's Achievements
  1. Sebfulks
    Rappel ICCU
    Merci pour ton retour ,sur tes conseils je suis passé hier à la concession pour la mise à niveau du liquide de refroidissement. Le chef d’atelier avait déjà fait remonter le problème à Kia car ce n’est pas la 1ère fois que le niveau se rapproche du minimum après un changement de l’ICCU et une purge du LDR. En ce qui concerne le fusible il avait également été commandé en même temps que l’ICCU mais ils m’ont réaffirmé qu’ils ne le changeaient que si il était défectueux. Je ne vais insister pour le fusible car si problème il y a avec l’ancien ils le changeront. Jusque là je n’ai pas eu à me plaindre de leur SAV car ils ont pris en charge toute mes demandes sans broncher : 1ère EV6 Air Design prise en LOA : - MAJ pré conditionnement - Phares avant changés (problème de micro fissures) - Touches tactiles de commande du chauffage et ventilation des siège et du volant changés car ils ne répondaient plus 2em EV6 GT Line achetée dans une concession Renault avec 41000km au compteur : - MAJ pré conditionnement - Phare avant changés (problème de micro fissures) - Volant changé à cause du cerclage alu cassé - Pad induction changé suite à la charge aléatoire mon ancien iPhone (au final le problème était sûrement dû au design du téléphone et de son objectif qui crée une sur épaisseur empêchant le téléphone d’être à plat pour une charge optimal) - ICCU changé. J’ai eu presque à chaque fois (révision comprise) un véhicule de prêt gratuit sans compter une remise sur la dernière révision Problème de l’ICCU signalé le 18/02 mais n’ayant pas de rdv avant Avril ils m’ont demandé de passer le lendemain pour constater le problème et initier la prise en charge pour prendre de l’avance Dès l’accord de prise sous garantie l’ICCU et le fusible ont été commandés le 24/02 et arrivés le 02/03. Le 04/03 la concession me propose un rdv à 13h30 suite à un désistement. Je trouve que comparé à d’autres concessions de la marque je suis plutôt bien lotis et je sais que si problème il y a ils le prendront en charge.
  2. Sebfulks
    Rappel ICCU
    Bonjour, ICCU changé ce jour en 2h, le fusible n’étant pas défectueux ils ne l’ont pas changé. Je n’ai pas la réf de l’ICCU monté tout ce que m’a dit le chef d’atelier c’est que c’est une nouvelle réf se terminant par B (selon lui l’ancienne réf se termine par A). Je n’ai pas pensé à vérifier le niveau du liquide de refroidissement mais une fois chez moi en voulant prendre la tension de la batterie 12v, je le suis aperçu qu’il était juste au dessus du mini et en allumant la voiture j’entendais le liquide circuler. À votre avis dois je retourner en concession pour demander une mise à niveau du liquide de refroidissement?
  3. Sebfulks
    Problème batterie 12v
    Bonjour j’ai voulu prendre la tension de ma batterie 12v ce jour et j’ai obtenu 3 résultats différents Le 1er relevé avant démarrage , le 2nd après démarrage et un 3ème après extinction de la voiture
  4. Sebfulks
    Rappel ICCU
    Une petite vidéo du youtubeur Evodissey qui évoque longuement les problèmes et défaillances d’ICCU sur la plateforme E-GMP et un peu de lecture (que l’on peu traduire aisément avec ke navigateur de nos smartphone) avec entre autre les cause des défaillances, le but des rappels, les bonnes pratiques pour « limiter » l’usure et la sur sollicitation de L’ICCU mais aussi la référence des nouveaux ICCU envoyés dans les concessions depuis Janvier (je ne sais pas si l’Europe est déjà concernée) https://egmpfiles.com/iccu-report.html#triggers
  5. Sebfulks
    Rappel ICCU
    Merci pour ton retour j’avais déjà investi dans un booster lorsque les problèmes de décharge de batterie 12 volt on commencé à fleurir sur le forum. Il est toujours avec moi dans la voiture. Le chef d’atelier m’a dit que l’opération dure une demi journée et que pendant ce temps ils mettaient la batterie 12 volt en maintient de charge. J’ai aussi disposition un testeur de batterie je vais faire un test de ma batterie 12 volt pour voir son état.
  6. Sebfulks
    Rappel ICCU
    Suite de mon problème d’ICCU. La concession a reçu ce lundi l’accord de Kia pour la prise en charge. La pièce a été commandée dans la foulée et devrait donc arriver Jeudi. Pour autant je vais devoir attendre encore un peu car il n’y pas forcément de créneau disponible et le technicien qualifié qui s’occupe de ce genre d’opération sera en formation ce jeudi et ce vendredi ainsi que jeudi et vendredi prochain. En attendant j’ai pris un abonnement chez Electra et je fais une charge DC une fois par semaine. Mise à part l’impossibilité de charger en AC je n’ai aucun défaut (comme le mode tortue 🐢 ou une perte de puissance ) ni de message sur le tableau de bord (comme « vérifier le système électrique »). Comme d’habitude j’évite de descendre sous les 20% car j’ai cru comprendre (je me trompe peut être ) que sous ce seuil la batterie HT ne recharge plus la batterie 12 volt qui est d’origine (4 ans). Il y a t-il des précaution à prendre pour préserver la batterie 12 volt y compris pendant l’opération de changement de l’ICCU? Et enfin comment puis je être sur qu’on m’installe une nouvelle version de l’ICCU avec un nouveau soft? Merci pour vos retour et bonne soirée
  7. Je l’ai fait en Janvier à 74000km mise à part une usure des pneus arrières (sans contre visite) RAS. De mémoire j’ai payé 67€ chez Dekra.
  8. Sebfulks
    Rappel ICCU
    Aujourd’hui je suis donc passé en concession pour confirmer le diagnostic et initier la prise en charge sous garantie. C’est bien l’ICCU qui est défectueux! J’attends donc le retour de la concession pour fixer un rdv une fois la prise en charge validée et l’ICCU commandé. J’ai demandé à chef d’atelier combien coûte la pièce hors garantie, il m’annonce 3500€ 😱. Perso quelque part ça me rassure que cela arrive avant la fin de garantie. Je tiens au courant de la suite et merci encore de faire vivre ce forum… On est au final souvent mieux renseignés que les concessions sur les rappels ou problèmes de nos EV6
  9. Sebfulks
    Rappel ICCU
    Après 75000km (Kia ev6 Gt Line RWD de janvier 2022) je pense que c’est mon tour d’être victime de l’ICCU. Lundi matin je lance une charge sur une borne (7,4kw) de mon travail et au bout de 3h notification de charge interrompu sur l’application. je me déplace pour relancer la charge et là je trouve la borne éteinte j’ai donc cru à une opération de maintenance… Ce matin pour lever le doute je tente de nouveau une charge et là après la 1er clac de début de charge au bout 5 sec gros clac et plus rien… le tableau de bord s’éteint et la charge s’interrompt. Je recommence la procédure sur 3 bornes différente et la même résultat. En rentrant à mon domicile ce soir je tente ma chance sur la borne de mon domicile (7,4kw) et même résultat. Je décide donc d’aller faire un test sur la borne IONITY à côté de chez moi (car mon SOC était à 35%) et la le véhicule charge normalement (pour le coup j’ai poussé la charge jusqu’à 95% 😅). Pendant ma charge j’appelle ma concession pour leur exposer mon problème et le responsable d’atelier partage le même diagnostic que moi: ICCU défaillant ! Du coup comme il n’a pas de véhicule de prêt avant mi Mars et que je peux encore charger en DC j’ai rdv demain pour le diagnostic et demander la prise en charge et je ramènerai la voiture dès que Kia France aura donné son accord pour la prise en charge sous garantie. Honnêtement j’en suis à ma 2ème Kia ev6 (la 1ere en Loa que j’ai rendu au bout de 2 ans et 45000km) sur laquelle j’ai fait toute les rappels ICCU et mon actuelle que j’ai acheté à 40000km et qui est à jour dans les rappels ICCU. Pour autant je suis presque soulagé car cela arrive pendant la période de garantie et connaissant les faiblesses de l’ICCU d’origine et son prix je redoutais qu’il me lache après la période de garantie. Je vous tiens au courant de la suite.
  10. Sebfulks
    la nouvelle appli KIA
    J’ai le même problème et j’ai sollicité le sav en passant par l’application ils m’ont demandé dans un 1er temps de relancer la commande et de noter l’heure. Suite à ça pour eux il n’y avait pas soucis mais pour moi rien ne se passait sur le véhicule. Ils m’ont donc renvoyé vers la concession qui n’a détecté aucun défaut lié à la voiture. Ensuite le sav à cours d’argument m’a dit que de toute façon cette option allait être amené à disparaître de l’application (pour j´arrête de les solliciter je présume) Peu de temps après en parcourant un forum américain je suis tombé sur sur gars ayant le même problème apparemment seul des modèles 2022 seraient touchés (voici la discussion en question:
  11. Pour avoir eu une Air design pendant 2 ans et actuellement une GT LINE depuis 1 an et demi je peux dire que l’éclairage n’a rien a voir. Sur la Air design (led simple) l'éclairage est indigne d’un véhicule de ce prix, il est parfois même dangereux. Sur la GT LINE les feux matrix led sont un vrai plus et je conduis vraiment plus sereinement la nuit
  12. Une idée comme ça (peut être que ça ne donnera rien) mais as tu fais un carvertical pour avoir l’historique du véhicule?
  13. Sebfulks
    La batterie de l'EV6
    Aujourd'hui j’ai ramené ma voiture en concession pour le changement du pad induction car il chargeait mon iPhone de manière aléatoire. Ils m’ont changé tout le bloc supérieur ou se trouve les portes gobelets et le sélecteur de vitesse. Ça semblait fonctionner en sortant de la concession puis le téléphone s'est remis à cesser de charger au bout de quelque km (bref le problème doit venir du design du téléphone avec l’épaisseur des objectifs qui l'empêche d'être totalement a plat). Pour en revenir au sujet de ce topic j’ai demandé un SOH de la batterie (le dernier datait de Mars pour la révision des 60k kms) et je suis toujours à 100% pour 67k kms. J’avais au préalable attendu d’être à 2% pour faire une charge à 100% pour le rééquilibrage des cellules (je ne sais pas si cela est prouvé mais apparement c'est préconisé). Je m’interroge également sur la santé de la batterie 12v qui est celle d’origine (4 ans en Janvier) dont la tension est pour le moment à 12,4v moteur éteint. J’ai systématiquement dans la voiture un booster au cas où mais je pense à terme investir dans une batterie AGM.
  14. Sebfulks
    Pareil hier dans la matinée j’ai constaté ce changement. Comme toi il s'agit du modèle restylé mais pas Gt Line. J’ai cependant toujours un problème pour faire fonctionner les feux de détresse et le klaxon depuis l’application. J’ai bien la confirmation que la commande a été lancée mais rien de ne passe au niveau du véhicule. Je précise que j’ai réinitialisé l’info divertissement plusieurs fois ainsi que Kia connect mais rien n’y fait. Toute les commandes fonctionnent sauf ces 2 là. J’ai même écrit au support qui m’a demandé à quelle date et heure j’avais eu ce dysfonctionnement et j’attend depuis plus de deux semaines un retour de leur part.
