ledjam38
23 -
ledjam38's Achievements
Bonjour, j'ai lu rapidement cette discussion et je voulais préciser que le problème des porte-vélos c'est l'effet bras de levier qui est d'ailleurs expliqué indirectement dans la notice que le poids max de 55kg du porte vélo est avec une distance du centre de gravité de 36cm vers le haut et 22.5cm vers l'extérieur. Le poids à la flèche directement appliqué sur la boule en force descendante est lui de 100kg .
Bonjour, je suis également pointilleux sur le fait de bien mettre le clignotant dans les rond-points et en effet c'est la galère avec la TM3, je me force à faire cette micro pause quand j'actionne le clignotant mais mon cerveau à du mal à s'habituer. En fait ce qui me dérange le plus c'est que Tesla pourrait corriger cela par une mise à jour car mes 2 précédentes bmw avait le même type de clignotant à impulsion faible forte et je n'ai jamais eu de soucis à les utiliser dans les rond-points, mais bon comme le logiciel est développé aux us avec des règles différentes et très peu de rond-points, j'ai peu d'espoir que cela change.
Accessoires : Attelage (porte-skis, porte-vélos, remorque) Infos dans le 1er post
ledjam38 a répondu à un sujet de lithium73fr dans Tesla
J'ai l'avertissement de capteur de stationnement obstrué mais sans aucun bip gênant quand je roule et ça ne me gêne pas non plus pour mettre le régulateur ou l'autopilot de base, il y a que lors d'une manœuvre en marche arrière qu'elle bip mais pas en marche avant. Voici une vidéo de roulage avec : -
je n'ai absolument aucune indication lorsque je branche ou débranche le porte vélo mis à part que les feux du porte vélo fonctionnent très bien. Je viens de tenter aujourd'hui d'ouvrir/fermer le coffre avec le porte vélo branché et que ce soit avant et après démarrage la voiture ne m'averti en rien et ouvre et ferme le coffre sans avertissement donc si on fait pas gaffe ça risque de toucher les vélos. -
pour le faisceau 172.82€ (détails post précédent) et l'attelage commandé sur aukup.de (pas trouvé en france) à 383,88€ Sur le site aukup.de si jamais vous voyez Model S c'est juste un problème avec la traduction auto, en se mettant en allemand c'est correct. J'ai posé sans difficulté l'attelage moi-même, le plus délicat à été de retoucher le support de prise il semble que le diamètre de la prise Tesla est un peu plus grand que la norme (1~2mm) A noter aussi que ma voiture n'a que 3 vis de fixation de chaque coté (économie?) -
Ma sr+ est de aout 2021, j'avais bien le connecteur en attente et le câble tesla je l'ai commandé sur https://evparts.lt/ ( 1 2 ) J'ai juste posé le boitier tesla avec un collier et un double face sur la traverse de l'attelage : -
Bonjour, pour info comme attelage seconde monte (pour porte-vélo) j'ai choisis un anganche aragon sans faisceau et j'ai mis le bout de faisceau d'origne tesla sur ma sr+ car je voulais surtout pas bidouiller le faisceau d'origine ou faire du perçage. -
Tesla Model 3 [ex-SR+] 2022 : 491 km WLTP sur le site Français de TESLA
ledjam38 a répondu à un sujet de FEFE95 dans Tesla Model 3
En cherchant des documents technique sur les batteries LFP pour VE je suis tombé sur ce document et j'ai extrait la page 28 : https://trimis.ec.europa.eu/sites/default/files/project/documents/20140122_144927_31958_SUPERLIB_Deliverable__Cell_Specification_with_Cell_Data.pdf -
Salut j'ai trouvé cette info mais je ne sais pas si c'est systématique au vin 382 : (source : https://tff-forum.de/t/neue-reichweite-model-3-sr-491km/147788/66 ) -
Bonjour, je pense (sans prétention) que CATL à simplement augmenté la densité de la batterie au prix d'un léger surpoids et d'un courant max moindre d'où le choix de Tesla de ne monter que des moteurs B (600A) et non plus des moteurs P (800A) sur les model 3 LFP 60kwh ce qui entraîne la baisse de performances. Donc elles seront en moteur R(rear)B(600A) ce qui donne forcément 208kw avec les moteurs 3d5 ou 3d7 : Afin d'appuyer mon avis, voici un exemple d'amélioration de densité d'une cellule LFP on voit bien un très léger surpoids et surtout une baisse drastique du courant max -
ledjam38 a répondu à un sujet de Stan41 dans Tesla Model 3
Bonjour sur ma sr+ 2021q3 lfp mic qui a 3000km j'ai au mieux 426km : Et en données dynomode j'ai ça (où plutôt javais ça car depuis la maj 2021.24.5 de ce matin je n'ai plus la fenêtre de diagnostic du dyno mode (juste un filigrane dynomode avec les warnings) : -
Vous êtes sûr que c'est catl qui va fournir la 60kwh lfp, pourquoi pas byd avec leur batterie blade?
Sondage sur l'état de votre Model 3 lors de la livraison
ledjam38 a répondu à un sujet de Stormy dans Tesla Model 3
Suivi des commandes et livraisons de la Model 3 (avec des morceaux collector)
ledjam38 a répondu à un sujet de Kratus dans Tesla Model 3
