44 -
Kewex's Achievements
Par contre il faut activer le dégivrage de la lunette arrière pour activer les rétroviseurs chauffants. En arrivant chez moi dans le parking souterrain : j'ai de la buée qui se forme sur les rétroviseurs (probablement dû à un changement rapide de température ?), je suis obligé d'activer le dégivrage de la lunette arrière pour enlever la buée (et pouvoir se garer correctement sans les capteurs 😓)
Petites annonces entre membres : accessoires et pièces Model 3
Kewex a répondu à un sujet de MattKirby dans Tesla Model 3
Bonjour à tous, Je vends un kit complet de motorisation du frunk marque hanshow pour Model 3 2021 refresh (je ne sais pas si c'est compatible avec les 2022 par rapport à la batterie lithium ?). Le kit a été utilisé 1an, fonctionne très bien suite à une mise à jour du firmware (auparavant, il fallait déverrouiller la voiture pour ouvrir le frunk : plus maintenant). Seul bémol d'où le petit prix : le clip du connecteur relié au capteur de fermeture du frunk est cassé, il est trouvable pour quelques euros sur aliexpress mais je n'ai pas trouvé nécessaire de la changer parce que ce connecteur est branché à l'horizontal juste derrière le cache serrure donc accessible sans démonter le frunk et surtout verrouillable avec de l'adhésif si vous avez peur qu'il se retire. Précision : il s'agit du modèle étanche (contrôleur + moteur). OFFERT : je rajoute un kit upgrade audio pour SR+ dans le lot Prix : 250€ fdp in (aide au montage si vous êtes dans le 13 👍) -
Kewex a répondu à un sujet de Lulu63974 dans Tesla Model Y
Et concernant ce délai de rétraction : que se passe-t-il si l'achat a été fait avec une reprise ? Remboursement du montant de la reprise du véhicule ou annulation de la reprise ? -
Tu parles de quelle bascule ? La banquette arrière ? -
J'ai aussi testé avant la réinitialisation mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Je pense hélas que c'est un problème au niveau de l'implémentation du bluetooth de certains oneplus. Peut-être une économie d'énergie un peu trop stricte...
Salut, J'ai également quelques soucis aléatoirement avec mon oneplus : le fait de désactiver/réactiver le bluetooth permet de se débloquer. Je pense que c'est malheureusement des problèmes au niveau de certains téléphones (l'implémentation bluetooth doit varier selon les marques/modèles). J'ai récemment réinitialisé mon oneplus mais ce bug persiste (environ une fois tous les 6 déverrouillages pour ma part). Rien à faire pour moi à part changer de marque/modèle de téléphone.
Je comprends pas le HS ? Il parle bien de la prise P17 préconisé par Tesla lors de l'installation d'un WC. Puis ta réponse "Electricien IRVE .... et ben il a pas l'air ....." est carrément HS par contre : il faut savoir que les électriciens IRVE ne sont pas juristes non plus. Bien qu'ils aient une formation théorique sur la règlementation : leur rôle est avant tout de proposer une installation fonctionnelle et sécurisée. Ce n'est clairement pas leur problème que ce WC soit autorisé ou non à la vente en France malgré le non-respect de la règlementation actuelle. Donc si ce WC est autorisé à la vente : il faut bien que des électriciens proposent son installation en garantissant justement que cette installation soit fonctionnelle et sécurisée. Donc, stp et svp tout le monde : arrêtez de critiquer ces pauvres électriciens IRVE qui osent installer ces bornes qui ne respectent pas la réglementation mais qui sont bel et bien vendu en France : ça devient lourd de tomber tous les jours sur ce type de message à répétition...
- 1 091 réponses
- 1
- wall connector
- achat
(et 5 en plus)
Étiqueté avec :
Réception de ma nouvelle TM3, une catastrophe !
Kewex a répondu à un sujet de MainMain62231 dans Tesla Model 3
De mémoire, si tu n'as pas bénéficié de parrainage : la supercharge est gratuite le jour de la livraison. Vu que le parrainage n'est plus d'actualité, je ne vois pas où est le mal puis ça permet de "tester" la supercharge en condition réelle. -
Merci pour le retour. je m'arrête à la première phrase parce que sinon ça devient contradictoire 🤨 Bon, je vais peser le pour et le contre...
Option également disponible sur ma SR+ Q2 😄 En cas de rétractation dans les 48h après achat de l'option : on a la possibilité de "racheter" l'option ultérieurement ?
@ManaTu es dans quel région ? Je peux te prêter des barres de toit si tu es dans le sud-est.
Recharge sur prise 220V limitée à 6A
Kewex a répondu à un sujet de Grosse Batterie dans Tesla Model 3
Bonjour, Oui en fonction de la longueur de câble, si la section du câble électrique n'est pas assez grosse : cela peut provoquer une chute de tension. Si la prise est câblée en 2,5mm² et que le câble mesure plus de 30m par exemple : c'est peut être ce qu'il se passe.. Quand la voiture est en charge, à coté de l'intensité tu dois avoir la tension : tu te souviens à combien est cette tension ? Pour du 6A elle devrait être être supérieure à 230V, si elle est inférieure (228 ou 225V) c'est qu'il y a bien une chute de tension car plus l'intensité de charge est élevée et plus la chute de tension est importante : donc à 13A tu serais aux alentours de 220V ce qui expliquerai la mise en sécurité du chargeur ? J'espère avoir été clair 🤔 -
Je vends un capteur de foot sensor, son câble ainsi que son contrôleur idéal si le votre à grillé ou si vous voulez essayer de bricoler un foot sensor pour le frunk C'est la dernière version avec le condensateur qui évite les erreurs de polarité. 30€ frais de port inclus Attention : le faisceau n'est pas inclus -
et une vitre latérale pour bien débuter les vacances! ... :)
Kewex a répondu à un sujet de stormy27 dans Tesla Model 3
Pour info, mon SC doit changer la petite vitre arrière gauche de ma M3 réceptionnée le 5 juin à cause d'un défaut constaté lors de la livraison. On est le 12 août : la vitre n'est toujours pas arrivée... Je suis passé au SC il y a 3 semaines pour leur demander s'ils m'ont oublié (ils doivent me rappeler à la réception de la vitre pour fixer un rdv), réponse : "non non, ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié 😄". Le délai en soit ne me gêne pas vraiment, parce que la vitre n'est pas cassé, c'est juste un défaut esthétique, mais là je leur pose la question : "mais si on me fracture une vitre : je vais devoir attendre 2 mois avant qu'on me la remplace ?!" réponse : "ah non pas du tout, c'est juste que vous avez un nouveau modèle chinois : on a pas encore reçu toutes les pièces de réserve pour ce nouveau modèle..." J'espère que ce sera beaucoup plus rapide pour toi @stormy27 -
Accessoires : Trunk/Frunk (vérins, ressorts, sacs de voyage, leds)
@Panrahk Justement, je n'ai pas voulu te répondre parce que je n'ai pas encore installé le mien. De ce que j'ai compris, deux modèles sont disponibles : hansshow (très fin) et tesla offer (très épais). Le hansshow est conseillé pour les modèles avec attelage car plus simple à installer (bien que l'installation du tesla offer soit possible mais demande de raboter l'intérieur de la trappe à attelage). Par contre, impossible de trouver un tuto pour une installation sans attelage. J'ai uniquement trouvé cette vidéo mais je ne suis pas rassuré...
