Tesla@007
    60
Tout ce qui a été posté par Tesla@007
  1. @docjl Polestar arrive l'année prochaine en France 😉 Le design peut ne pas plaire, mais niveau technique, surtout avec la long range single motor 2024, pas grand chose à envier à la 3 je trouve!
  2. Salut, J'avais vu ton calculated offset à -3.x, mais je viens de zoomer sur la 1ere photo et relire en détails, je comprend mieux ton point 👍 Essaie de mettre juste la première photo dans ton ticket à Tesla, et une autre avec l'angle à 0 et qui montre le volant incliné, et vois ce qu'ils te disent, mais effectivement c'est surprenant ! J'ai pas eu le réflexe de regarder sur la mienne si avec un angle à 0 le volant était parfaitement droit.. Bonne soirée !
  3. Salut, Le message dans le service mode est explicite et confirme que la géo n'est pas bonne. Ma compréhension de cet angle est que la voiture cherche à compenser un défaut d'alignement, mais ça ne signifie pas du tout que ton capteur est défectueux. J'avais une valeur différente de 0 quand je l'ai réinitialisé après une géo justement. Bonne soirée!
  4. Bonjour, Tu peux essayer de réinitialiser le capteur d'angle du volant en passant en service mode. Il est possible qu'un offset était appliqué précédemment (automatiquement) et qu'il ne soit plus nécessaire suite à ta géométrie. A++
  5. Hello,j'ai remarqué aussi que ça bippait plus souvent en quittant la route des yeux. Je suis convaincu qu'ils utilisent la caméra intérieure pour vérifier que le regard est bien aligné vers la route et si tu baisses le regard vers ton tel (sur le support à induction) plus d'une seconde ça lui déplaît! En soit c'est pas déconnant, mais effectivement pas très souple...
  6. Autant je partage ton point de vue à l'instant T autant je ne vois absolument pas ce qui permet de s'avancer sur "encore quelques années" surtout quand je vois les progrès des chinois
  7. @DidierR13 as tu essayé de réinitialiser les réglages des pneus. Je n'ai plus en tête le menu exact, mais j'avais testé par curiosité alors que mes pneus étaient à moitié usés et pendant un certain temps l'antipatinage se declenchait plus souvent (cela doit donc influer d'une manière ou d'une autre). Ça ne coûte rien d'essayer 🙂
  8. Ça marche, à vrai dire je ne sais pas quels étaient les pneus en sortie d'usine sur les 2019. Merci pour ton retour 😉
  9. Bonjour @lechad tu avais des PS3 en première monte? Pas des Pilot Sport 4 T0? Ton retour sur le silence dans l'habitacle m'intéresse fortement avec les Goodyear 🙂 Merci
  10. Bonjour, Oui c'est nécessaire, cela va revenir de toute façon (et risque d'interrompre les recharges). J'ai eu le même problème avec une MIUS de mars 2021 également.
  11. Bonjour, Idem, ça m'a surpris dans la rampe de mon parking en descente. Charge < 80% et température de 25 à 30 degrés. C'est arrivé après avoir essayé le bouton de réinitialisation des pneus (à faire après un changement ou permutation de pneus à priori), mais c'était juste après une maj, donc incapable de dire qui est le coupable... Pas dramatique mais un peu surprenant 😅
  12. Tesla@007
    Bruit et vibrations
    Du scotch noir un peu épais et extensible qui sert à réparer des tuyaux d'aspirateur par exemple. Ça se trouve à Carrefour en tant que "scotch de réparation" justement.
  13. Tesla@007
    Bruit et vibrations
    Je m'auto-cite, as tu essayé cela? Chez moi cela a fait le boulot 👌
  14. Hello, Ce problème est connu et il n'y a pas de pièce à commander. Il s'agit d'un faux contact dans le port de charge (un "clip" métallique en Y qu'il faut ajuster). Un ranger règle le problème en 10 minutes! A+
  15. Salut Ça le fait chez moi aussi, aux SUC ou lors du préconditionnement de la batterie principalement.
  16. Idem 🙄
  17. Tesla@007
    Bruit et vibrations
    Hello, Idem pour moi pour les vibrations dans le pédalier. Mais pas forcément lié à la clim (ex: une forte accélération va avoir un impact sur la PAC pour la gestion de la température batterie). Cela n'est jamais revenu en roulant ?
  18. Ah si! 😀 Avant il suffisait de cliquer sur "Planifier" en définissant une heure. Je parle au niveau de la voiture en tout cas.
  19. Bonjour F4HFM, Merci pour ta solution, je vais tester prochainement. C'est quand même carrément une usine à gaz comparé à ce que c'était jusqu'à présent ! Et meilleurs vœux pour 2022 à tous au passage 🎉
  20. Bonjour à tous, Depuis la 2021.44.25.2 je ne parviens plus à définir un départ programmé à une heure donné. Je peux juste déclencher la charge à partir d'une certaine heure et/ou préconditionner l'habitacle pour un horaire. Rencontrez vous le même problème? C'est assez problématique lorsque la voiture doit être à 100% pour un départ de vacances je trouve Bonnes fêtes à tous !
  21. Hello tout le monde! Pour vous tenir au courant, le pont est toujours HS chez Best Drive Gattieres, cela devrait être bon pour début janvier.
  22. Tesla@007
    Bruit et vibrations
    Hello, Idem pour moi j'ai une sorte de bourdonnement vers 70 et 110km/h. Mes joints sont ok, car je n'ai pas plus que ça de bruit d'air. Pour moi 3 possibilités: - une pièce mal fixée qui vibre et vient resonner sur le châssis, et selon la vitesse l'oscillation de la pièce change et donc on entend plus au moins - la PAC qui tourne plus fort pour gérer la température des batteries quand on roule - les pneus (Pilot Sport 4) où tout ce qui s'y rattache (équilibrage, parallèlisme) Tesla n'a pas réussi à reproduire donc pour l'instant je vis avec, mais si on est plusieurs on va peut être finir par trouver une solution 🤞 A+
  23. Ça m'a choqué aussi et je lui ai fait répéter plusieurs fois 😄 Bon après on va dire que c'est cohérent avec le côté haut de gamme.
  24. Hello, Pour faire suite à mon dernier message : - Best drive Gattieres : ils ont déjà fait des Tesla, mais le pont est HS et en attente de changement => pas de prise de rdv possible avant fin du mois au mieux. - carrosserie Lecoq Mandelieu: ils font, mais compter 330€ "justifiés" par 2h30 de main d'oeuvre.. - Tesla: vu sur un autre sujet un devis à 170€ HT soit 204 TTC. Si d'autres personnes connaissent des garages qui savent faire un changement de pneus + une géométrie dans le coin n'hésitez pas à les poster ici, ça ferait un référentiel pour tous. A++
  25. Ça marche, merci je les appelle demain et je vous ferai un retour ici. Bonne soirée !
