83 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Zdri
J'ai trouvé cet article sur les numériques par hasard. https://www.lesnumeriques.com/voiture/tesla-a-dote-sa-model-3-d-un-chargeur-bidirectionnel-sans-l-utiliser-pour-le-moment-n150529.html
J'ai également une Spring et une Tesla. Je charge les deux avec le CRO Tesla sans problème. Ça charge un peu plus vite avec le CRO Tesla. (13A contre 10A pour le CRO Dacia)
Je suis passé 2 fois en garantie (une fois le moteur d'essuie-glace Av HS et une fois pour le message Appels SOS a contrôler) avec le frunk et il ne l'on rien dit. Il faut dire qu'il sont plutôt cool dans la concession ou j'ai achetée ma Sprint. Après d'autres concession sont sûrement beaucoup moin cool!
Des que j'ai un peu de temps, je ferai un petit tuto. Promis 😉 la j'ai fait ça un peu a l'arrache pour tester.
Salut à tous, J'ai enfin résolu ce qui me dérangerait le plus sur la Spring : le manque de commande au volant (volume +/- et <>) 😃. Pour ça j'ai sacrifier les boutons du limitateur de vitesse que j'ai recâbler en parallèle sur le bouton de la commande vocale. Et ça fonctionne nickel. Je n'ai pas essayé avec le medianav mais avec l'autoradio Android cité plus haut mais le principe est le même. PXL_20230301_160410168_TS.mp4
Suivi des commandes et livraisons de la Model 3 (avec des morceaux collector)
Zdri a répondu à un sujet de Kratus dans Tesla Model 3
J'ai lu sur un autre forum que Orly serait le site de livraison temporaire le temps que le site de Chanteloup soit opérationnel. -
J'ai aussi ce bruit lors d'une décélération accélération . J'avais exactement le même bruit sur ma leaf, c'était un problème connue qui venait des cardans.
Je suis en bad je vais devenir fou. 🤣☹️😭🤪 -
Salut à tous, Aujourd'hui, je met mon essuie glace pour nettoyer un peu mon par brise et celui ci se bloque au milieu du par brise. Quelque soit la position du commodo, l'essuie glace ne répond plus. Je me gare, j’éteins la voiture et la il revient en position mais ne fonctionne plus... Fusible OK. Heureusement il ne pleut pas en ce moment...
Je viens de recevoir un message de mon TA pour me dire que ma livraison serait décalée à juin... ☹️ -
Merci pour les conseils 😉. Je vais attendre un peu et demander des précisions. -
Ma livraison est prévu entre le 1 et la 15 mai. -
Je viens de recevoir un SMS de Tesla pour me dire que ma model 3 serait bientôt disponible et qu'il faut faire le virement. j'ai également reçu une mail avec le RIB et le bon de commande. De combien de temps je dispose pour faire le virement ? (Je ne pourrais pas faire le virement avant le 28/04 et j’espère que ça ne posera pas de problèmes ) Je ne trouve toujours pas de VIN caché dans le code de la page sur le site de Tesla. -
Salut à tous, Petites mesures + photo de la protection sous moteur. (Le schéma ne correspond pas tout à fait à la pièce)
Écrous Nylstop en Inox 316L 😎
@John Doe J'ai pas encor installer ma plaque. dit moi quelles cote tu veux que je te mesure sur le schéma ci-dessous ?
Rajouter des boutons sur le volant de la Dacia Spring
Zdri a répondu à un sujet de polrez dans Dacia Spring
Les commandes du MediaNav au volant c'est vraiment le truc qui me manque le plus ! Volume + / - et Retour / Suivant. c'est le minimum. Je suis prêt à tout démonté pour les rajoutés. 😂 -
J'ai été livré 7 jours après la commande par GLS.
Salut, J'ai acheter cette protection, mais je n'ai pas eu le temps de l'installer. @DominicVEst ce que ça à changé quelque choses niveau bruit de roulement ?
Merci @zeiks je viens de voir ta réponse sur un autre post. Par contre chez moi il faut appuyer bien plus que 5s. (Au moin 10) Mais c'est pas grave, le principal c'est que j'arrive à verrouiller mon coffre.
Ba sur ma Spring ça ne fonctionne pas. Avec la clé "de secours" je dois verrouiller toutes les portes une par une et pour le coffre c'est mort. Si je verrouille avec le bouton intérieur, des que je sort tout ce déverrouille. Soit ma spring à un défaut, soit c'est très con comme fonctionnement. Si quelqu'un peut testé ça serait sympa.
Avec la clé basic sans télécommande, je ne sais pas comment verouiller le coffre ? Quelqu'un a une idée ?
Beau boulot. Pour le remote tu peux prendre le + de l'allume cigare, il se coupe quand tu coupe le contacte.
@Vicious Je l'ai brancher derrière l’allume cigare. Pas besoin de démonter la console centrale. Tu tire sur la prise allume cigare et faisan levier avec un truc en plastique (J'ai acheter une sorte de petit pied de biche en plastique) ex : https://fr.aliexpress.com/item/4000311723810.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2ef27c01XATxdb&algo_pvid=a81e793e-0b14-45bb-9566-f502ef9bd54f&algo_exp_id=a81e793e-0b14-45bb-9566-f502ef9bd54f-23&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000001291112604"}&pdp_pi=-1%3B5.72%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch Ça vient facile.
