JPK
    70
Tout ce qui a été posté par JPK
  1. Bonjour, A quel moment cela est-il arrivé ? A l'arrêt, impossibilité de démarrer ? En roulant et la voiture s'arrête ? En cours de charge ? Personnellement cela m'est arrivé plusieurs fois, en roulant et la voiture s'arrête ou plus exactement continue sur sa lancée... Retrait de la clé, essai de redémarrage et ça repart au bout d'environ une minute et 3 ou 4 essais de redémarrages.
  2. Quel est l'intérêt de déconnecter le système ? Et comment on le reconnecte ?
  3. Je ne peux pas dire par rapport à des H4 halogènes haut de gamme, parce que j'avais toujours les H4 halogènes d'origine...
  4. Finalement en raison des problèmes d'encombrement et de cache poussière (voir mes messages précédents), j'ai remplacé les Philips ULTINON Pro 6000 BOOST H4 par des LED H4 Philips ULTINON Pro 6000 BOOST Gen2 Homologuées. Même encombrement que les H4 halogènes. Plus de problème avec le radiateur arrière et le cache poussière. Nickel 👍🏻
  5. Bonjour, Je croyais qu'il n'y avait pas de capteur de pression sur les roues et que la détection de sous gonflage se faisait par différence de vitesse de rotation controlée pas les capteurs ABS. Me trompe-je ou y a-t-il eu des changement suivant la date de fabrication de la voiture ou des différences entre la VW la Citigo ou la SEAT?
  6. Le seul indice visuel sera la quantité pour savoir s'il y a eu fuite par les joints spi entrée ou sortie. Sur ce réducteur, comme sur toute boîte de vitesses, c'est plus l'ancienneté qui compte, perte de caractéristiques de l'huile dans le temps. Il peut aussi y avoir la "respiration" de la boîte qui amène de l'humidité. Y a-t-il une mise à l'air libre ?
  7. Bonjour, Pour le Lane assist, voici le codage mais pour OBD11, il te faudra peut être transposer. Voili, voilou 🙂
  8. Idem pour moi ! Obligé de faire légèrement et délicatement levier, avec un tournevis, sur l'emboitement entre les cosses et le connecteur.
  9. Pourtant VW excellait en soft anti-pollution sur les diesels 🤣 OK, je sors !
  10. Si tu mets une batterie plus "grosse", sans reprogrammer, à mon avis il n'y a pas d'inconvénient. Ta nouvelle batterie ne se rechargera pas à 100% mais à la valeur programmée de l'ancienne. Exemple: ancienne batterie programmée à 36Ah, la nouvelle batterie de 44 Ah ne sera jamais rechargée au delà de 36 Ah, soit au maximum à 82% de sa capacité. Ce qui serait dommageable c'est l'inverse, c'est à dire une batterie de 36 Ah, programmée à 44Ah , tu la rechargerais donc au delà de sa capacité théorique, soit 120%, et ça ce n'est pas bon du tout.
  11. Pour la charge à 80% voir ce sujet
  12. Toi, tu as des Philips Ultinon Pro 6001 H4 (d'après ton post plus haut) et moi des Philips Ultinon Pro 6000 BOOST H4 Ce ne sont pas les mêmes. Le radiateur ne se démonte pas. Si tu mets en place la coupelle maintenue avec ses agrafes (sans la lampe), cela permet de remettre le cache-poussière, mais il n'y a pas le recul nécessaire pour ensuite enfiler la lampe complète alignée avec la coupelle.
  13. Non, pas la place... Comme je l'ai dit dans le message précédent, il faut déjà forcer pour remettre les agrafes de maintien, sans le cache. Avec la cache-poussière tout cela est trop épais, et le radiateur à ailettes de l'ampoule ne se démonte pas.
  14. Sur la e-Up!, j'ai remplacé les ampoules halogènes avant par des Ampoules LED H4 Philips ULTINON Pro 6000 BOOST Homologuées - 1134U60BX2 Nickel ! 👍 Mais il faut un peu forcer sur les agrafes de maintien pour les remettre en place, car pas beaucoup de place pour passer autour des ailettes de refroidissement. Le seul inconvénient c'est qu'on ne peut pas remettre en place les cache-poussières...
  15. Sachant qu'un filtre d'habitacle ça peut durer largement plus qu'un an, en fonction des conditions d'utilisation (ville, campagne, kilométrage...), que ça se change en 10 minutes max (par soi même) et que ça vaut même pas 15 € chez Oscaro... et qu'en plus on ne sait pas ce qu'il font comme 'travaux' d'entretien cela me parait de l'arnaque pure et simple.
  16. Pour le codage batterie avec OBD11 voir: https://forum.obdeleven.com/thread/4252/coding-new-battery ou https://forum.obdeleven.com/thread/2041/battery-replacement Je n'ai pas essayé car pas besoin pour le moment.
  17. Bonjour, Je reviens sur la comparaison des versions logicielles de DOM Electro et de RaoulG Je n'ai pas tout à fait la même chose: La Version de logiciel (software) et la version matériel (hardware) ainsi que numéro du logiciel (Software number) et numéro de matériel (Hardware number) n'ont pas les mêmes valeurs que celles de DOM Electro et de RaoulG... La mise à jour a (en principe) été faite en novembre 2022 lors de la révision des deux ans (mais pas de trace sur la facture) Je précise que je n'ai pas de problème de décharge à l'arrêt...
  18. Perso, je n'ai pas les mêmes valeurs... SW: MEN2_WW_VWPQm_P9420L Vers. unité pr. inst.: 7388 Et cela aussi bien avant que après la révision qui a censé mettre à jour le rappel...
  19. Oui, oui... Mais c'est juste un avertisseur de dépassement de vitesse, pas un limiteur.
  20. Bonjour, Ce sont les prix de Nice. Chez moi aujourd'hui, j'ai ça:
  21. Bonjour, Notice d'utilisation e-up! page 197: norme VW501 14 , ou DIN ISO 4925 , ou Norme américaine FMVSS 116 DOT 4 CLASS 6
  22. Bonjour, Compteur d'entretien qui n'affiche plus rien ? Dans mon cas ça va faire presque 1 mois et la procédure à faire soi même est inopérante... (cf mon message plus haut dans ce sujet).
  23. Liquide de refroidissement ou liquide de freins ?
  24. Suite à ma révision, l'indicateur de maintenance au tableau de bord n'indique plus rien ! En reprenant la voiture il indiquait "-- --" et dix jours après il est toujours renseigné avec "-- --". J'ai bien fait la manip de réinitialisation indiquée dans la notice, mais rien...
  25. Bonjour, Ma e UP! vient de passer à la révision 2 ans. Je n’ai pas pu assister à ce que le concessionnaire a fait… À mon avis ils n’ont pas fait grand chose mis à part les deux mises à jour prévues, - Aucune indication du détail sur la facture à part ‘Entretien des 2 ans’ . - Pas d’indication pour programmer le prochain entretien. - Pas de mention sur la facture que les deux mises à jour ont été faites. Facture à 89 € (j’avais refusé le changement du filtre à pollen et du LDF) et la voiture a eu droit à un lavage.
