1 529 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Philippe28
Smartphones compatibles
Philippe28 a répondu à un sujet de lolo-p dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Iphone 15 OK. -
Déclenchement intempestif ESP en virage à gauche
Philippe28 a répondu à un sujet de ViFiftyTwo dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Je me hasarde sur une hypothèse. Le faisceau ABS de la roue avant GAUCHE aurait un mauvais contact. Lié ou pas au changement des biellettes. -
Défaut : système électrique. Immobilisez le véhicule !
Philippe28 a répondu à un sujet de molliuG dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
l'erreur du "battery regulation" je l'ai systématiquement depuis que je laisse un dongle OBD en place. Le reste par contre, bon courage. -
nettoyage tambours freins
Philippe28 a répondu à un sujet de Fan Du Stade Rennais dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
en P et frein à main desserré. -
Je n'y suis pas arrivé. Une astuce pour détendre les mâchoires ? En attendant mieux, je me suis contenté de dévisser une seule vis de roue, lever la voiture et passer la soufflette dans le trou tout en tournant la roue. Sacré nuage noir comme un vieux diesel qui démarre. -
Batterie 12V atelier
Philippe28 a répondu à un sujet de Alex e-up dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
IL y a 10 pages à ce sujet -
E-up message Démarrer voiture manuellement
Philippe28 a répondu à un sujet de Snow dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Connu. Idem dans ma pente de garage. Refaites le même parcours avec et sans la ceinture bouclée et vous comprendrez vite. La voiture est inutilisable en manoeuvre avec des marche avant et des marche arrière si la ceinture n'est pas mise. Enfin face à ce message pas besoin d'éteindre, juste passer en N et donner un coup de clé. -
Le point noir se situe au niveau de la longévité. Alors.... effectivement, la moitié de la longévité des Primacy 4S2 ! A ne pas refaire.
LED rétrofit homologué sur route en France ?
Philippe28 a répondu à un sujet de Philippe28 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Précision. Avec OBDEleven 4 erreurs apparaissent : court-circuit feux de route et feux de croisement gauche et droite. Mais rien d'affiché au TdB. Donc pas d'effet. -
Avec les Osram Speed, l'amélioration est flagrante. Quant au sol mouillé, effectivement comme c'est plus blanc, on ne voit pas mieux par terre. Mais comme mon faisceau est bien plus puissant qu'avant, je suis moins ébloui et ça ça aide. Surtout en croisant des SUVs. -
Franchement sur la neige, vive les LED H4 Osram Nightbreaker Speed officielles et bien réglées. Seul défaut.... il en faut bien un .... le givre sur les glaces des phares ne fond pas. Je dois dégivrer à la bombe et essuyer ! -
anti patinage comment le déconnecter?
Philippe28 a répondu à un sujet de 400kV dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Ne marche pas sur ma Mii.... -
La fiche de recharge AC ne se verrouille pas
Philippe28 a répondu à un sujet de John01 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Il faut OBD11 ou VCDS (moins cher) pour recoder. -
11,9 V est bien faible. Lire pages 6 à 10 de ce topic. -
Non. Il y avait des saletés. En CCS, la Mii refusait toutes les bornes. C'est là que j'ai compris le problème. Les saletés en fond de cavité empêchaient le verrouillage. -
J'ai eu la cas de la lumière rouge tout de suite. J'ai nettoyé toutes les cavités pour assurer que les conecteurs T2 et surtout CCS soient bien enfichés à fond. Tournevis fin, air comprimé. -
Bon, j'ai craqué, j'ai acheté pour ma Mii des H4 Osram Nightbreaker Speed homologués, chez France Xenon. Cher mais en stock, et livrés rapidement. Bien que roulant jusqu'à maintenant en Philips Xtrem Vision, je ne regrette pas. Ne pas négliger de re-régler : l'un des faisceaux s'est retrouvé en bas et l'autre en haut ! Avant, led à gauche, après, et lien "LED.MOV" : trois appels de phare qui claquent. led.MOV -
recherche calculateur ABS et fusibles
Merci, je cherchais du côté de "Speed" -
https://www.tokyvideo.com/fr/video/die-hard-3-une-journee-en-enfer-1995 vers 1h30 -
va voir par là https://forums.automobile-propre.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=53441 fais une recherche avec "J104" Le calculateur est localisé page 417/497; ==> Fusible holder C n°20 page 368 ==> Fusible holder B n°4 (10A) et n° 1 (30 A) page 366 ==> Fusible holder A n° 5 (40 A) page 366 -
E-up et apprentissage sur l'autonomie estimée et réelle
Ne te prends pas la tête. En hiver, laisse "Auto" et 18°C pour commencer, tu affineras selon tes envies. Eco ne sert à pas grand-chose à part chauffer et accélérer encore moins. Eco+ ne fait que couper le chauffage et/ou clim, reste la ventilation seule, et puissance faible sauf à écraser la pedale... bof bof sauf 600 km A/R en plein mois de janvier avec gants, cagoule, chaufferettes dans les pieds) Le levier mets-le en B direct et gère avec la pédale. Ca n'économise rien, c'est du confort. Garder en tête que la regénération a un mauvais rendement et que ce soit en B, D, D1, D2, D3, dans tous les cas rouler économique c'est rouler avec douceur et régularité. -
E up 2 et musique sans smartphone
C'est une alimentation uniquement. OK pour charger un smartphone, mais ne suit pas si on met un grand écran carplay android auto caméra avant caméra arrière... là il y a des coupures. Dans mon cas j'ai fait passer une alim directe. -
promo essuie glace avant ce jour
Arret des services connectés en 2026, faut-il se laisser faire?
Philippe28 a répondu à un sujet de alex12 dans Volkswagen e-UP / Seat Mii / Skoda Citigo
Question précise stp. La déconnexion de ce boîtier a-t-elle un effet sur les programmations de charge réalisées avec l'appli bluetooth ? -
La carte SD fonctionne parfaitement pour moi.
