as1chrone
    2 113
Tout ce qui a été posté par as1chrone
  1. as1chrone
    La batterie de l'EV6
    Quel mois en 2022 stp ?
  2. @PHILIPPE50 la seule façon de trancher, c'est d'avoir un lecteur OBD branché et de regarder la température de batterie. Bon, nous avons compris Philippe que tu n'es pas très fan de ce genre de petit gadget de geek...😅 c'est pas grave hein. Après il est vrai que certaines bornes parfois, dysfonctionnent, cela m'est déjà arrivé aussi 😉
  3. D'après mon expérience et mes mesures, par temps froid, le fait de rouler, même sur autoroute (je roule avec le régulateur à 129 km/h), ne permet pas de maintenir la température au niveau obtenu en fin de pré-chauffage, c'est à dire 21°C (cellule la plus froide). Au bout de 200 ou 250 km, la température est redescendue entre disons 12 et 15°C (dépendant de la température extérieure). Alors certes, c'est mieux que 6 ou 8°C, et des fois je m'en contente sans refaire de pré-chauffage, mais en sachant que je n'attendrai pas le pic à 230 kW. Pour information, voici un graphique qui illustre le lien entre la température initiale moyenne de la batterie et la puissance moyenne de charge. Les températures les plus basses correspondent à des mesures faites il y a 4 ans, lorsque le préchauffage n'existait pas...toute une époque 😉 ...(enfin pas celle de la polonaise qui en prenait au petit déjeuner quand même...😅)
  4. Tu charges à quelle puissance ?
  5. Tu allumes les écrans de la voiture et tu regardes en haut à droite: si tu as la météo, ta voiture est connectée, s'il n'y a rien, c'est que la voiture est déconnectée.
  6. as1chrone
    Problème batterie 12v
    Je confirme !
  7. Cela m'arrive régulièrement. Il faut vérifier si la voiture est toujours connectée au réseau. Si ce n'est pas le cas, un seul remède: reset au tableau de bord, à gauche du bandeau d'affichage.
  8. as1chrone
    Eh bien ça, pour moi, c'est toujours discuté et discutable...Je ne reviendrai pas sur les débats interminables qui ont égayé ce forum sur le sujet depuis 2021. Mais c'est un fait que lorsqu'on calcule la capacité de la batterie à la décharge comme tu le fais, ou en faisant le même calcul à partir des charges, on tombe invariablement sur une capacité en moyenne voisine de 77 kWh. Je rappelle aussi que Kia n'a jamais communiqué sur le sujet, en dehors d'indiquer le fait que la batterie de la Kia EV6 a une capacité de 77,4 kWh. Petit graphique pour illustrer le calcul de capacité à partir des charges sur la mienne. La valeur 100 correspond à une valeur de 77,4 kWh. Il y a de la variabilité, c'est certain, mais ce qui m'intéresse c'est la tendance moyenne.
  9. as1chrone
    L'appli n'a jamais fourni des données interprétables, et ce depuis le début. Il ne faut pas se fier à elle, mais uniquement à la consommation tableau de bord. Et si...entre 76 et 78 kWh, c'est ce que j'ai régulièrement en faisant ce genre de calcul.
  10. Bonjour @PHILIPPE50 Merci pour ce retour empreint de franchise et d'humour... Toutefois, ta "combine" ne fonctionnera pas quand il fait plus froid (< 5°C) et dans les régions plus septentrionales, car la batterie aura largement eu le temps de refroidir avant la recharge, même en roulant. Elle ne descendra pas à 5°C, mais pourra atteindre 10°C, et là, adieu le pic à 230 kW !
  11. as1chrone
    En effet, c'est cohérent avec le RE. C'est bizarre, parce que sur l'EV6, j'ai toujours trouvé que c'était discordant avec la conso tdb. Bon, cela fait longtemps que je n'ai pas vérifié ce calcul sur la mienne.
  12. as1chrone
    Tu as eu quelle consommation affichée au tableau de bord ?
  13. as1chrone
    Mise à jour graphique, avec une autre vision: évolution du SOH en fonction de l'âge des voitures:
  14. as1chrone
    Quand tu fais une charge, tu consommes une certaine quantité d'énergie, en kWh, mais la quantité d'énergie qui se retrouve emmagasinée dans la batterie est plus faible car il y des pertes, estimées pour nos Kia EV6 à environ 12%. Donc si tu calcules la capacité de ta batterie, il faut en tenir compte: la quantité d'énergie réellement emmagasinée dans la batterie est la quantité consommée x 0,88.
  15. as1chrone
    Et tu as pris quelle valeur de pertes à la recharge ?
  16. as1chrone
    C'est même assez remarquable, compte tenu de la technologie datée de cette voiture !
  17. as1chrone
    Ce principe est à relativiser. Si on prend certaines précautions de stockage, la dégradation calendaire peut rester très limitée. Des statistiques que j'ai réalisées sur les modèles Kia/ Hyundai 800 V montrent une dégradation moyenne de 0,6 % par an. L'effet du temps est "extrait" des données par l'utilisation d'une régression linéaire multiple à deux variables: kilométrage et âge de la voiture. Illustration: (l'effet moyen du kilométrage est indiqué par bloc de 10 kkm).
  18. J'ai eu le même problème après une journée à la station de Chamrousse, avec roulage et stationnement sur la neige. J'avais les deux pneus droits en alerte. Cela a duré 2-3 jours, puis, avec le retour de températures clémentes, l'alerte a disparu.
  19. as1chrone
    Rappel ICCU
    Je ne crois pas. Je pense (mais je peux me tromper) que tous ceux qui ont eu une panne d'ICCU l'ont constaté lors d'une charge AC.
  20. Moi je suis allé à Chamrousse vendredi dernier. Il y avait beaucoup de neige, y compris de la neige sur les routes dans la station. J'ai mis le mode Snow et c'est passé nickel avec juste les pneus Crossclimate à l'arrière, sans mettre de chaussettes...En roulant doucement bien sûr. Par contre, ce passage sur la neige, avec deux ou trois courtes glissades impromptues en freinant 😉, semble avoir provoqué un dysfonctionnement des capteurs TPMS, car depuis j'ai un message d'alerte me disant que j'ai les deux pneus droits sont sous-gonflés, ce qui me semble inexact au vu des valeurs de pression affichées. J'ai remis un peu de pression, mais cela n'a rien changé. D'autres ont-ils déjà eu ce genre de problème ?
  21. Exactement pareil pour moi...😉
  22. Tu ne vas pas perdre l'effet du pré-conditionnement car il y a une forte inertie. La batterie perdra peut-être un ou deux degrés, et la vitesse de charge sera sans doute légèrement impactée en début de charge. Mais rien à voir tout de même avec une batterie froide.
  23. J'étais à 29,5% à l'arrivée à la borne. Et le pré-chauffage s'est poursuivi jusqu'à la station.
  24. Ce matin, trajet en Isère par 2°C extérieur: le pré-conditionnement s'est déclenché à 95 km de la destination ! Première fois que je remarque un déclenchement aussi précoce. A l'arrivée, j'avais bien une batterie à 20°C pour les cellules les plus froides. Et j'ai topé 229 kW sur borne Electra 😉
  25. as1chrone
    Kia Update
    Non, mais merci du tuyau...😉 je vais regarder. Du coup j'ai vu sur ce fil, qu'on peut aussi installer le Updater avec bottles ou Wine. Ça me fait pas mal de choses à tenter
