Jp37
46 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Jp37
Est-elle équipée du hardware 4 ?
Petites annonces entre membres : accessoires et pièces Model Y
Jp37 a répondu à un sujet de Joãosinho dans Tesla Model Y
Bonjour, ce sont des enjoliveurs pour protéger des jantes de 20 pouces. -
Bonjour, suite erreur de commande, Lot de 4 Enjoliveurs de roue pour Tesla modèle Y, 20 pouces avec les centres de roue : valeur : 215€ vendus : 130 € port en sus -
avant-SAV vérins électriques Hansshow et Tesla offer
Jp37 a répondu à un sujet de steef dans Tesla Model 3
Bonjour, Mon kit hansshow pour le frunk de 2019 est en panne depuis hier. Le vérin de gauche s'est bloqué, le frunk était ouvert. J'ai décroché la partie haute du vérin pour pouvoir refermer le capot. J'ai reparcouru ce sujet sans trouver de cas similaire. Est-ce que je suis le 1er avec un vérin de frunk hs ? J'ai contacté le support hansshow par WA, j'attends leur réponse ... -
Bonjour à tous, J'ai un problème avec l'écran V2 Hansshow, suite à la mise à jour en version 1004, je n'ai plus d'affichage à l'écran depuis, l'écran reste noir... Je vous déconseille d'installer cette mise à jour.
Mon ecran et la radio reste allume qd je quitte le vehicule
Jp37 a répondu à un sujet de sbaloo dans Tesla Model 3
Rien n’est bloqué, par contre je pense que la conduite autonome n’est pas autorisée… Je vais faire le test si le détecteur me lâche complètement… actuellement au bout de quelques kilomètres il refonctionne (je déverrouille ma ceinture pour vérifier le fonctionnement du capteur). -
@sbaloo as-tu résolu ton problème ? J’ai un problème similaire de capteur de siège conducteur… à priori il ne me détecte pas quand je m’assois dans le siège. -
Pour ma part j’ai des nouvelles du SC de Nantes. Ils ont reçu le calculateur hier midi et ils ont presque terminé l’intervention cet après-midi. Ma voiture sera dispo lundi à midi. Ouf, je vais pouvoir rendre le diesel au loueur et retrouver ma M3 ...
Non je n’avais aucune mise à jour en cours ...
Bonjour, Je relance ce sujet avec le problème qui m’est arrivé vendredi dernier. En sortant du bureau, je monte dans ma voiture et l’écran ne s’allume pas ... Déverrouillage des portières ok, plafonnier ok, commandes via Bluetooth ok, commandes via internet ko. Après de plusieurs tentatives de reboot infructueuses, je contacte le dépannage Tesla. il me redemande de faire un reboot (2 minutes en maintenant les 2 boutons du volant) sans plus de succès. Ma voiture est chez Tesla à Nantes. J’attends le diagnostic... Avez-vous rencontré le même problème ?
Le support est assez souple et j’ai pu passer les doigts ...
Bonjour, Depuis pas mal de temps je constatais un bruit métallique quand je roulais sur des routes dégradées. je l'ai localisé hier en manipulant le pare-soleil côté conducteur... le bruit venais de l'habillage où le pare-soleil est accroché. Ce soir en passant la main entre le toit en verre et l'habillage j'ai trouvé ça qui était juste posé dans l'habillage (voir photo). Cela fait 20 cm de long et 1,5 cm de côté ... J'ai trouvé le même côté passager !!! Est-ce un oubli lors du montage de la voiture ? Avez-vous les mêmes pièces dans vos M3 ? A quoi cela peut-il servir ?
Je me suis lancé dans l’installation des poignées automatiques... Grand merci @steefgrâces à tes tutos j’ai réussi à faire l’installation. J’ai eu du mal à ranger le faisceau dans les portières pour les vitres puissent descendre sans blesser les fils du faisceau. Dans ton dernier post tu parlais de poignées capacitives, les miennes sont éclairées (en remplacement de celles d’origine) mais il faut un appui sur la partie droite de la poignée pour déclencher le mécanisme...
Y-a -t-il une différence entre l’offre « poignées automatiques « d’hansshow et de teslaoffer ? -
Frunk Hansshow V4 : Avez-vous rencontré des problèmes d’étanchéités avec le moteur de succion du frunk ? Hier je m’aperçois que mon frunk ne se verrouille plus malgré plusieurs essais. Obligé de fermer le frunk manuellement ... cet après midi je me rends compte que le problème vient du moteur de succion qui ne fonctionne plus. Après démontage du moteur de succion de la voiture, j’ai ouvert le boîtier du moteur (engrenages, ressort, moteur, ...). Le moteur est tout rouillé et le rotor est grippé, et aucun joint entre les 2 parties du boîtier... J’ai réussi à faire refonctionner le moteur... j’ai remonté le moteur dans le boîtier, ajouté un joint silicone entre les 2 parties du boîtier... Et ça remarche normalement. par contre je me pose des questions sur la pérennité du système.... -
Jp37 a répondu à un sujet de bobjouy dans Tesla Model 3
j'ai le ticket d'incident toujours ouvert chez hansshow concernant l'affichage du bouton du coffre (clignotement ouvert/fermé lorsque le coffre est ouvert). Cici de Hansshow à escaladé le ticket aux développeurs, j'espère avoir un retour demain. Pour moi il est évident qu'il faut remplacer le faisceau existant par un faisceau V4 (j'ai la v2), je ne comprends pas pourquoi hansshow ne m'a pas encore confirmé cela. Est-ce qu'ils ne veulent pas le fournir gratuitement avec le kit de maj ? A voir ... -
@steefpourrais-tu refaire valider que cette fonctionnalité fait partie du kit ? Cici du SAV Hansshow vient de me répondre que le fonctionnement de mon trunk est normal et qu’il n’y a rien de plus à attendre ... merci d’avance . -
Bonjour, j’ai installé comme vous les kits d’upgrade pour le frunk et le trunk. comme vous le kit pour le frunk fonctionne très bien, et je peux fermer le frunk depuis la tablette... pour le trunk (mon kit de base et un V2), malgré la connexion sur le canbus le statut « coffre ouvert » ne s’affiche pas sur la tablette... par contre le coffre fonctionne comme avant avec le firmware livré ... je suis en discussion avec hansshow pour ce problème, mais je n’ai pas de réponse pour l’instant. est-ce que cette remontée de statut « coffre ouvert » était comprise dans le kit d’upgrade ? -
@steef pour compléter le code 4 tu peux ajouter le problème du crochet hansshow qui est trop épais dans certains kit... -
[TUTO] Étanchéité du kit vérins électriques du Frunk.
Jp37 a répondu à un sujet de vince_007 dans Tesla Model 3
J’ai imprimé la coque et le support en ASA. J’ai installé ça ce matin, tout s’ajuste parfaitement, cela fait une installation beaucoup plus pro tout en protégeant du ruissellement. merci @vince_007pour ce super tuto... -
Petites annonces entre membres : accessoires et pièces Model 3
Jp37 a répondu à un sujet de MattKirby dans Tesla Model 3
J’ai à vendre les vérins achetés chez Rockauto pour l’ouverture automatique du Frunk avec le ressort d’ouverture. Comme j’ai installé des vérins électriques, je n’en ai pas l’usage...
Je suis intéressé par l’offre MINT, peux-tu me transmettre ton code de parrainage ?
J’ai rencontré un problème qui ressemble au tien. Dans mon cas les vérins ne s’actionnaient pas lorsque le contrôleur du trunk passait en veille (lampe du coffre éteinte) et fonctionnait normalement lorsque le contrôleur était actif... Après discussion avec Hansshow, il m’on envoyé un nouveau contrôleur et maintenant ça marche sans problème...
