Patouchka_b
99 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Patouchka_b
J'ai craqué pour une Leaf
Patouchka_b a répondu à un sujet de jlemonnier dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
Slt, pour la prise comme vous voulez, programmation possible ( nous on programme à partir de minuit une charge à 80 % ). -
Batteries de Leaf 2012 en vente
Patouchka_b a répondu à un sujet de roberto67 dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
Je valide, pour avoir déja démonté un peu la voiture je me sentirais plus de bosser sur la batterie. Gardon contact pour dans 5 ans -
Nissan connect for Jeedom
Patouchka_b a répondu à un sujet de cedric2 dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
Bonjour, potentiellement oui un scénario pourrait stoper la charge quand celle ci arrive à 80% mais sur les dernières Update de l'API ( interface serveur Nisan) la fonction stoper la charge ne fonctionne pas pour moi ( mais je suis en 24kw de 2015) . -
Ecran Tactile plus tactile...
Patouchka_b a répondu à un sujet de thierry33 dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
Ok neuf ça vaut 3000 € ... Ca doit être la réf 25915-3NF5A fabriqué en 2014.. Ou 25915-4NE0C A vérifier donc si elle veut le faire elle même à commander sur Ebay en piéce détaché assez simple à changer. -
Bonjour, juste une partie, ça ressemble à un choc, rien de visible comme impact ? Ton niveau de bricolage sur une échelle de 1 à 10 , ton niveau en éléc ? Année modèle de la leaf ? Tu dois pouvoir trouver une pièce d'occasion pour 500 € ; ça ne semble pas très dur à changer. -
2016 30kw prix normal?
Patouchka_b a répondu à un sujet de pierredelhasse dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
A la vue des courbes actuelles à 10 ans d'age elle aura toujours au moins 100 Km d'autonomie ( 110-120 ? ) La puissance de décharge aussi joue sur la durée de vie des batterie ( grosse accélération = beaucoup d'ampères). Donc une éco conduite fait durer la vie des batteries. -
La caméra non-plus, ca ressemble à une accenta toutes options... Mais bon pour moi c'est pareil en terme de finition et utilisation.
Sur cette voiture pour le moment il faut compter comme cela 10% de batterie = 10 km au pire.
Ok; Non c'est bon la batterie a bien 12 barres de santé. Parfait de ce coté là. L'autonomie est fonction de la conduite, en gros avec ce modèle vous pouvez faire 120 km l'été et 90km l'hiver. Fonction des vitesses bien sur. Cela dépend de vos trajet. ( nous on ne fait que 50 kmh, 110 et 80 à parts égale) on consomme en 14kw/h /100km et 15kw/h (été hiver). Sachant que la batterie utile fait en +- 20-21 Kw/h ça colle. La batterie de cette génération se comporte bien à la vue des retours de ce forum et autres, ce n'est pas la meilleur version mais les pb majeurs des séries 2011-2012 sont corrigés. La voiture en elle même est très bien. Le Gps ne doit pas être à jour, mais ce sera impossible de l'obtenir. Si ce véhicule correspond à vos besoins en terme de Km (quels sont-il) allez-y ca me semble trés bien. Pour la recharge pas de pb, il faudra 10h pour charger de 0% à 100 % ( mais ce cas n'arrive jamais).
Bonjour, j'ai acheté en Juin 2018 une Acenta mars 2015 avec 34000 km pour 13000 € (Grtie 12 mois) 12 barres ( même si la perte de la douzième était trés proche). Pour suivre les barres de pas mal de monde je suis plutot dans les "mauvaises" batterie, même si c'est mieux depuis. La tienne ne devrait pas avoir 10 barres mais au moins 11 si on parle bien des barres d'état de batterie ( celles les plus à droite accolés aux barres de niveau de charge) Un peu cher même si les prix au augmenté depuis l'an dernier.
Autonomie réelle Leaf d'occasion de 2012
Patouchka_b a répondu à un sujet de Fred59 dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
Vous n'êtes pas loin de la région parisienne, avec vos routes c'est largement faisable; https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=2&text=-flex 30 -150&locations=r_12&model=Leaf&brand=Nissan Une 30 Kwh c'est mieux, c'est quoi votre budget ? -
Pourquoi assembler sa propre wallbox ? Parce que !
Patouchka_b a répondu à un sujet de SoulEV2016 dans La recharge
Bonjour, techniquement ce n'est pas bon, tu tireras au minimum 16A pendant des heures sur une prise qui n'est pas prévue pour. -
Présentation Doroth
Patouchka_b a répondu à un sujet de Doroth dans Présentation des nouveaux membres
Bonjour, welcome, en plus t'as pas du avoir froid et la batterie non-plus ?! -
[CHOIX] Batterie 12V de démarrage ??
Patouchka_b a répondu à un sujet de lerouxjul dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
Lol ? -
Qu'en est-il du remplacement des batteries ?
Patouchka_b a répondu à un sujet de Markus33 dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
Bonjour, @Cmj solutions : Je ne suis pas sur de comprendre la phrase : "ou le "topage" systématique avec un soc sous les 80% " ,vous pouvez m'éclairer svp. Sinon pour le reste merci pour tout. -
T'es stressé avec ta batterie voir même stressant, c'est quoi le problème ? Tu as tous les éléments qui t'indique quel matériel, comment faire pour la changer et ce que cela implique techniquement. Les tensions limites tu les as aussi. Quel est ton métier, tu comprends les explications techniques ? Deux solutions, tu as les capacités, tu te lances, sinon tu vas dans une concession. Pardon d'être un peu sec/direct mais j'ai l'impression que techniquement t'es pas au point, du coup tu as peur. - Une batterie 12v est considéré fatigué en dessous de 12,3 V - Si on veut la charger il faut utiliser un chargeur qui commence à 14,1 V environ et qui baissera la tension vers la fin. - La Leaf recharge trés bien une batterie de manière autonome, si la batterie descend sous les 12,3v c'est qu'elle est fatigué ce ne sera pas mieux avec un chargeur externe. - Certaine Leaf on eu des pb de démarrage à cause de la batterie 12V trop faible. - On peut débrancher la batterie 12v de la LEAF, cela ne provoque aucun dommage. - On peut la changer assez facilement avec une clef de 10 par un modèle compatible entre 70 et 120 €. -
Bref, j'ai changé ma batterie pour 70 € 2 mn de travail. L'ancienne va repartir pour une utilisation plus "agricole" elle donnait encore 12.3 V. Pour rappel : - Leaf 03/2015 avec panneau solaire ( donc recharge régulière) - Interrogation a distance de la voiture tous les 1/4 d'heure depuis 1 an. ( domotique). - Changé également car en recherche de panne sur de l’électronique, finalement, RIEN à voir. -
Oui je l'ai dans la doc, mais je ne confirme pas les temps que tu écrits c'est sur l'ordinateur à la maison. Aprés ca n'a pas d'incidence dans notre cas. -
Ca doit dépendre du temps de déconnexion, GPS je ne sait pas, radio c'est ok, bluetooth aussi, heure aussi. Le langage repasse en Anglais et on perd les moyennes de conso. -
Je la débranche complètement, je l'ai déja fait 3-4 fois car je suis en recherche de panne également sur la voiture; Je me suis déjà "amusé" à débrancher la batterie 12v, la batterie HT ( tout est fait dans les règles hein avec l'équipement nécessaire). -
15€ de plus, l'origine = 12v - L1-50Ah - 420A la C22 = 52Ah 470A elle est préconisé par varta via le lien de recherche. On peut toujours prendre plus, une 70Ah et 700A mais ça va t'apporter quoi de plus ? La statistique qu'elle dure plus longtemps dans un système embarqué n'est pas énorme. Non je la change pour le fun ! ? En fait elle est passée sous les 12,20 volts et encore mesure plutôt optimiste. -
Je rajoute un détail technique, ma domotique interroge la voiture ... tous les 1/4 d'heures pour avoir l'état de la batterie, l'autonomie etc. Et la voiture a l'option panneau solaire. ( leaf de 2015) . Batterie d'origine ( donc 4 ans pile poil), à 12,20 Volts ce soir. -
Bonjour, je viens de commander une Varta sur internet, je ne dis pas que c'est le meilleur choix, mais ca me semble ok. J'ai fait : site de varta, rechercher, indiqué la réf sur la batterie d'origine 24410 JD11A : https://www.varta-automotive.fr/fr-fr/battery-finder?battery_code=24410+JD11A&find=find 70€ sur internet 100-120 € en magasin, je la monte fin de semaine normalement ... -
Accident nissan leaf 2013(version 2)
Patouchka_b a répondu à un sujet de vincent.cos1 dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
IDem j'ai déja acheté des pièces d'occasion. Quand tu vois la quantité sur Ebay UK de piéces qui se vende et l'approche du Brexit, tu dois pouvoir faire de l'argent, surtout que certaines pièces coutes très vite 1000-2000 €. Donc tout dépends du prix que tu dois payer. -
Problème caméra nissan LEAF 2014 ( HELP)
Patouchka_b a répondu à un sujet de Adrien.C dans Nissan LEAF 1 (2010-2017)
Pour moi ce n'est pas la bonne pièce, peut -être juste l'angle de la lentille ou la taille ou l'électronique... Il y en à eu pas mal de vendu sur ebay.. juste attendre un peu. Pour te dire que je mettrai plus une pièce d'occasion.
