100 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par MickB
Bouton tactile de la clim grisé et impossible de savoir ce que l'on fait
MickB a répondu à un sujet de bajou69 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Passage au garage, le problème à disparu après réapplication de la mise à jour ! -
Ah je pensais qu'on parlait d'un changement du bandeau des boutons... Il y'a un identifiant d'opération ou quelque chose à donner e' référence à la concession ? -
Non, les boutons clim physiques fonctionnent bien, ce sont les boutons tactiles / la partie visualisation de la configuration actuelle de clim qui sont grisés et ne fonctionnent plus. -
Même problème ici pour la Megane de mon père (mon ancienne Megane) depuis la MAJ Android 12. J'espère qu'il ne faudra pas attendre des mois / un passage en concession pour corriger ça... -
Celui-là est depuis toujours, et aussi présent sur les Scenic, faut pas trop compter sur une résolution je pense
Bonjour à tous, Suite à ma réinitialisation d'usine intempestive (voir thread ci-dessous), je me suis aperçu que je n'avais plus l'application "Take a break" (pour la détection de fatigue utilisant la caméra embarquée dans le montant de porte). J'arrive bien à retrouver l'appli en fouillant dans les paramètres des apps, cependant celle-ci m'indique désormais un message "cette application n'est plus compatible avec votre véhicule"... Suis-je le seul à avoir perdu l'accès à cette application ?
Au delà de la réinitialisation complète qui n'a eu lieu qu'une fois, j'ai assez régulièrement des réglages qui sautent, et j'ai l'impression que c'est lors des changements de profil. Ce que j'ai pu remarquer : - Son d'avertisseur piéton qui reviens en JM Jarre - Accès facile au siège qui s'enlève - Maintien de la trajectoire qui s'enlève Potentiellement d'autres, mais c'est ceux que j'ai le plus remarqué, et ce assez régulièrement lors des bascules de profil avec ma compagne.
Accessoires, Rangements et Vie à Bord
MickB a répondu à un sujet de JoFloGab dans Renault Scénic électrique
Excellent le separateur Alpine ! Tu prends des commandes ? 😁 -
Renault Scenic E-Tech Iconic - Jantes 19'' : disponibilité réelle
MickB a répondu à un sujet de David92 dans Renault Scénic électrique
Sur le groupe Facebook Scenic j'ai vu une photo d'un scenic (dans le nord) qui s'est fait dépouiller des 4 jantes. Les voleurs ont brisé une vitre pour aller chercher l'embout antivol dans le coffre... 🤷♂️ Moralité : bien planquer son embout antivol ! -
Si tu as bien activé carplay tu as juste à lancer l'appli messages en carplay, ou bien demander directement à siri (si activé)
Je vais te faire gagner du temps, j'ai testé tout à l'heure : dès que tu es pas en mode limiteur ou off, tu n'as pas le temps d'affiché. Si tu es en mode active driver assist ou régulateur adaptatif (même si ils ne sont pas actifs) tu n'auras pas le temps / la couleur d'affichée, ce qui est un peu *** quand les modes ne sont pas actifs...
Si déjà on pouvait avoir tous les paramètres qui restent mémorisés correctement et ne sautent pas pendant les bascules de profil... (Son de l'avertisseur piéton et accès facile au siège notamment)
La puissance de regen est bien maintenue entre les redémarrage, le one-pedal non
C'est plutôt bien résumé
Dans la mienne j'ai bien les couleurs tout le temps, par contre pour le temps affiché c'est effectivement un peu aléatoire...
J'ai été vérifier, et aucune mise à jour récemment, la seule que j'ai c'est la mise à jour de mise en service (à la récupération de la voiture il y'a 3 semaines).
Pour l'instant j'ai pas la voiture entre les mains, mais ça devrait être dans l'onglet "Confort" des aides à la conduite (cf doc officielle Renault), option "distance de suivi" : La doc officielle sur la fonction dit aussi ça : "Dans certaines conditions, l’intervalle de temps peut ne pas être affiché : - dans un virage ; - lors d’un changement de voie ; - lorsque le véhicule précédent est suffisamment loin ou hors de portée du radar ou de la caméra." https://www.user-manual.renault.com/fr/fonctions-daides-supplémentaires-à-la-conduite/alerte-distances-de-securite-4
Tu as une option pour le temps avec la voiture devant, il faudrait voir si elle serait pas désactivée
Hello à tous Ce matin j'ai pris ma voiture pour emmener les enfants au sports du samedi matin, on se gare comme d'habitude, les enfants se dépensent bien (ça dormira mieux ce soir), et en revenant à la voiture 45min plus tard j'ai eu une drôle de surprise : la voiture c'était complètement réinitialisée toute seule en configuration d'usine ! J'ai perdu les deux profils, la connexion myrenault et Google, tous les paramètres et applications, le compteur de kilomètres c'est remis à zéro (celui qu'on peut remettre à zéro volontairement), les connexions Bluetooth et Wi-Fi... Bref, absolument tout. Il n'y a eu absolument aucune action entre le moment où on s'est garés et le moment où on est revenus, les enfants étaient bien ficelés derrière et n'ont pu toucher à rien, aucune manip de mon côté également. Est-ce que je suis le seul à avoir eu cette drôle de mésaventure ?...
J'ai à nouveau vérifié, quand le one-pedal est mis en pause (par la marche arrière) il se réenclenche à partir de 13km/h, j'ai roulé assez longtemps sur le parking à basse vitesse et il ne s'est pas réactivé
Exact, un coup de palette à gauche, et deux appuis sur le bouton My Safety 🤷♂️ (j'étais déjà habitué aux 2 coups de palette gauche pour la regen sur la Megane)
Pour avoir testé ce matin : si tu mets le one-pedal à l'arrêt, il est en bleu / actif dès le début (même à 5km/h) Par contre dès que tu enclenche la marche arrière il devient grisé / inactif jusqu'à une certaine distance / vitesse (probablement vitesse comme tu dis) en marche avant
On switch pas mal de profil avec ma compagne, et j'ai quand même bien l'impression que c'est le switch (peut-être après plusieurs switch ?) qui finis par causer le retour sur le son JM Jarre
Il faut effectivement configurer les aides que l'on veut dans le mode perso, mais à chaque redémarrage il faut appuyer 2 fois sur le bouton pour faire : My Safety All On > Off > My Safety Perso
Non j'ai bien l'impression que ça se réactive tout seul après quelques mètres en marche avant d'après ce que j'ai pu constater
