Nanodoc88
    67
Tout ce qui a été posté par Nanodoc88
  1. Là c'est pas entre les deux écrans mais à gauche côté portière conducteur. J'ai aussi un trou entre les deux écrans mais on ne voit rien alors qu'à gauche on voit bien la photodiode.
  2. Il y a un capteur en haut à gauche de l'écran derrière le volant. Mais j'ai l'impression que c'est aussi lié au capteur qui gère l'allumage automatique des phares qui lui doit être au niveau du pare-brise.
  3. C'est une plaie les rongeurs avec cette voiture, je n'ai jamais eu de soucis avant mais sur la Mégane c'est un carnage: câble de capteur ABS, mousse du compartiment moteur et durite de lave-glace (deux fois). Je pulvérise un anti-rongeur de temps en temps mais pas sur que ce soit bien efficace.
  4. "Dynamique véhicule": Ca joue sur le réglage de l'ESC.
  5. De ce que je comprend sur cet article Renault la Mégane n'est effectivement pas SDV, ils font bien la distinction avec les simples mises à jour FOTA: "Aujourd’hui, il est déjà possible de faire des mises à jour à distance de certains véhicules via le système « Firmware Over The Air » (FOTA). C’est le cas avec les systèmes multimédia EASY-LINK des Clio, ZOE, Captur et Arkana et OpenR Link des Mégane E-Tech electric et Austral. Cela permet de maintenir le niveau de sécurité du véhicule en rendant plus simple et plus rapide l’amélioration du système embarqué et l’application des correctifs. Demain, l’architecture flexible et évolutive du Software Defined Vehicle permettra de développer et d’intégrer plus rapidement de nouvelles fonctions tout au long du cycle de vie du véhicule, et cela directement dans le Cloud, c’est-à-dire dans des serveurs en ligne sécurisés accessibles de n’importe où et tout le temps." https://www.renaultgroup.com/magazine/nos-actualites-groupe/tout-savoir-sur-le-software-defined-vehicle/
  6. Je donne la suite si jamais ça arrive à quelqu'un d'autre de perdre les radars: après passage chez Renault apparemment le calculateur avait buggé. Après réinitialisation par Renault les capteurs sont réapparus. Jamais eu autant de bugs sur une voiture, c'est un peu dommage.
  7. Le symbole en double flèche je l'ai toujours eu (Mégane GSR2 de Juillet 2024), et j'ai bien l'historique des mises à jours donc pas de reset d'usine. Je vais appeler Renault pas le choix. 😔
  8. J'ai oublié de le préciser mais je n'ai pas d'attelage sur ma Mégane.
  9. Bonjour, Alors je ne sais pas si c'est un bug ou un problème matériel mais depuis quelques jours les radars de recul ont disparu! Plus aucun bip au passage de la marche arrière ni à l'approche d'un obstacle. De plus la visualisation des radars ne s'affiche plus à côté de l'image de la caméra de recul qui prend maintenant toute la largeur. Je vais surement devoir aller chez Renault mais si quelqu'un a une idée...
  10. A priori c'est bien 35°C même sur les GSR2, comme on le voit sur ces relevés trouvés sur un groupe FB (sur une GSR2).
  11. Les super charge n'avait pas le préconditionnement de série. Ce n'est pas la pompe à chaleur qui préconditionne la batterie mais des thermoplongeurs. Pour avoir le préconditionnement avec une super charge il faut le pack performance autonomie qui inclut la pompe à chaleur (chauffage de l'habitacle moins énergivore) et les thermoplongeurs pour le préconditionnement.
  12. J'ai déjà eu le cas deux fois, à chaque fois chez Ionity. La 1ère fois j'ai eu beau changer de station (Engie, Fastned,...) elle ne voulait rien savoir. J'ai l'impression qu'un défaut de communication fait bugger la voiture, et dans ce cas là la seule solution est de laisser la voiture "s'endormir" une dizaine de minutes.
  13. Même problème de grincement à l'arrêt sur la Mégane (avec ou sans auto-hold d'ailleurs). On sent bien que le rampage rentre en "compétition" au moment de l'arrêt, ce qui fait grincer les freins. J'ai fait plusieurs fois le test de passer au point mort (pas de rampage du coup) et dans ces cas là pas de grincements.
  14. C'est un bug j'ai eu la même chose. Toutes les EV60 chargent à 130kW max en DC. Aucun doute là-dessus.
  15. Sur Android, version 6.1.5. Mégane produite en Avril 2024 (GSR2).
  16. J'ai ça dans MyRenault:
  17. C'est déjà possible de le faire dans l'appli. Peut-être pas toutes les versions de la Mégane?
  18. Bizarre, sur les versions GSR2 fabriquées à partir d'avril 2024 le niveau de frein régénératif est bien conservé à chaque redémarrage. Quelle est la date de fabrication?
  19. Pour moi non ce n'est pas automatique. Après ça éclaire un peu sur les côtés mais vraiment rien de fou.
  20. Bonjour Il n'y aucun affichage qui indique clairement si le préconditionnement est en cours. On peut plus ou moins le deviner avec la conso instantanée quand la voiture est en roue libre je crois, mais dommage de ne pas avoir une petite icône. Le planificateur ne permet effectivement que de choisir le % batterie à la destination finale et non aux différents arrêts recharges.
  21. J'ai eu le même problème il y a quelques temps, quel que soit le réseau (j'en ai fait 3 différents): erreur de communication. Je ne pouvais charger qu'en AC. Le lendemain tout refonctionnait normalement. Il faut laisser la voiture "s'endormir" un peu comme on redémarre un PC. Depuis je n'ai plus eu ce souci. J'avais reçu ce message après avoir parlé du problème sur un groupe Facebook: "Bonsoir , pour le pb de charge je travaille chez Renault, j’ai eu le problème avec un scenic de prêt. Il faut laisser endormir la voiture c’est à dire de fermer les portes , éloigner le badge et d’attendre que le voyant sos sur le plafonnier soit éteint. Pour ma part ça a marché Bon courage"
  22. Le problème avec les petits trajets en hiver c'est que la voiture consomme beaucoup à chaque démarrage pour le chauffage. Une fois à température l'écart de consommation est moins important. Elle vous affiche quelle conso moyenne?
  23. Bonjour, Ca me choque pas 300km d'autonomie en plein hiver. C'est ce que j'ai en ce moment, je descends même à 250-260 en full autoroute.
  24. Le problème avait disparu le lendemain, et n'est pas réapparu depuis. 🤞 C'était quoi le diagnostic pour toi?
  25. C'est dans ce genre de cas que la Mégane manque un peu ce côté "geek" où on pourrait au moins choisir de pouvoir afficher des données comme la température de la batterie, savoir clairement si le préconditionnement tourne...le menu électrique de la voiture est vraiment pauvre en infos. J'imagine que c'est pour ne pas perdre les utilisateurs novices, mais ce serait sympa de pouvoir choisir. Comme dit plus haut la batterie doit être à 35°C, et il faut bien 20-30 minutes de préconditionnement.
