nova
ZEborne
Il y a 6 heures, Fcastril a dit :
Les Elvi de chez Evbox sont nativement des triphasées, qui vont de 3,7 à 22 kW et qui peuvent donc aussi être raccordées en monophasé.
Il n’existe que 4 versions (hors versions spécifiques constructeurs) qui sont :
  - soit wifi, soit wifi + 3G
  - soit blanche, soit noire
A moins que la version PSA ne soit encore plus « spécifique » que juste par rapport au firmware, avec une constitution physique uniquement monophasée...
Non il y a bien deux versions possibles en terme de puissance max, une 7,4 kW et une 22kW. Et ce n’est évidemment pas le même prix. Et ce n’est pas lié à la « « version PSA ».
Modifié par Dam38
Sinon sans parler de ZEborne (l'installateur) le constructeur EVbox fait une garantie de 3 ans sur la borne Elvi, c'est au client de l'expédier à ses frais dans ce cas là, c'est bon à savoir
9. Garantie
9.1 Au moment de la livraison et pendant une durée de trois (3) ans à compter de celle-ci, EVBox garantit
que ce produit est exempt de vices de matériel et de fabrication et est conforme à tous égards aux
spécifications expressément énoncées dans cette documentation, à l’exception de câbles de recharge,
connecteurs et logiciels qui ne sont garantis que pendant trois (3) mois à compter de leur livraison.
À l’exception de ce qui est indiqué dans la présente clause 9.1, EVBox ne donne aucune garantie de
quelque nature que ce soit concernant ce produit.
Il y a 19 heures, Dam38 a dit :
Alors en fait oui il existe des bornes Evbox Elvi en monophasé, mais pas en France car cela ne concerne que les bornes équipées d’un câble fixe qui ne sont pas autorisées.
Ces données sont issues d’une longue recherche sur internet sur plusieurs sites.
Je n’ai trouvé que 4 références commerciales pour la France et qui sont en triphasé (avec installation en monophasé possible).
Bornes sans câble (seul type de borne officiellement autorisé en France) :
  - EV-Box Elvi 3 phases 32A 22kW Socket Wi-Fi, blanc polaire, sans support de câble
     Réf : E3321-A4501-11.2
     EAN : 8719292020888
  - EV-Box Elvi 3 phases 32A 22kW Socket Wi-Fi, noir panthère, sans support de câble
     Réf : E3321-A4501-10.2
     EAN : 8719292020857
  - EV-Box Elvi 3 phases 32A 22kW Socket Wi-fi/kWh/UMTS, blanc polaire, sans support de câble
     Réf : E3321-A1501-11.2
     EAN : 8719292020901
  - EV-Box Elvi 3 phases 32A 22kW Socket Wi-fi/kWh/UMTS noir panthère, sans support de câble
     Réf: E3321-A1501-10.2
     EAN : 8719292020871
Bornes avec câble attaché (type de borne interdit en France) :
  - EV-Box Elvi 1 phase 32A 7.4kW T2/6m Wi-Fi, blanc polaire, sans support de câble
     Réf : E1320-A45062-11.2
     EAN : 8719292021021
  - EV-Box Elvi 1 phase 32A 7.4kW T2/6m Wi-Fi, noir panthère, sans support de câble
     Réf : E1320-A45062-10.2
     EAN : 8719292021014
  - EV-Box Elvi 1 phase 32A 7.4kW T2/6m Wi-Fi/kWh/UMTS, blanc polaire, sans support de câble
     Réf : E1320-A15062-11.2
     EAN : 8719292020949
  - EV-Box Elvi 1 phase 32A 7.4kW T2/6m Wi-Fi/kWh/UMTS, noir panthère, sans support de câble
     Réf : E1320-A15062-10.2
     EAN : 8719292020932
  - EV-Box Elvi 1 phase 32A 7.4kW T2/8m Wi-Fi/kWh/UMTS, blanc polaire, avec support de câble
   Réf : E1320-A15082-11
   EAN : 8719292015525
  - EV-Box Elvi 1 phase 32A 7.4kW T2/8m Wi-Fi/kWh/UMTS, noir panthère, avec support de câble
     Réf : E1320-A15082-10
     EAN : 8719292015518
  - EV-Box Elvi 3 phases 16A 11kW T2/6m Wi-Fi, blanc polaire, sans support de câble
     Réf : E3160-A45062-11.2
     EAN : 8719292021083
  - EV-Box Elvi 3 phases 16A 11kW T2/6m Wi-Fi, noir panthère, sans support de câble
     Réf : E3160-A45062-10.2
     EAN : 8719292021076
  - EV-Box Elvi 3 phases 32A 22kW T2/6m Wi-Fi, blanc polaire, sans support de câble
     Réf : E3320-A45062-11.2
     EAN : 8719292021168
  - EV-Box Elvi 3 phases 32A 22kW T2/6m Wi-Fi, noir panthère, sans support de câble
     Réf : E3320-A45062-10.2
     EAN : 8719292021151
  - EV-Box Elvi 3 phases 16A 11kW T2/6m Wi-Fi/kWh/UMTS, blanc polaire, sans support de câble
     Réf : E3160-A15062-11.2
     EAN : 8719292021045
  - EV-Box Elvi 3 phases 16A 11kW T2/6m Wi-Fi/kWh/UMTS, noir panthère, sans support de câble
     Réf : E3160-A15062-10.2
     EAN : 8719292021038
  - EV-Box Elvi 3 phases 32A 22kW T2/6m Wi-Fi/kWh/UMTS, blanc polaire, sans support de câble
     Réf : E3320-A15062-11.2
     EAN : 8719292021106
  - EV-Box Elvi 3 phases 32A 22kW T2/6m Wi-Fi/kWh/UMTS, noir panthère, sans support de câble
     Réf : E3320-A15062-10.2
     EAN : 8719292021090
  - EV-Box Elvi 3 phases 32A 22kW T2/8M Wi-Fi/kWh/UMTS, blanc polaire, avec support de câble
     Réf : E3320-A15082-11
     EAN : 8719292015754
  - EV-Box Elvi 3 phases 32A 22kW T2/8m Wi-Fi/kWh/UMTS, noir panthère, avec support de câble
     Réf : E3320-A15082-10
     EAN : 8719292016003
On peut donc lire la référence de la borne et décrypter le modèle.
1er bloc (ex. E3320) :
   - caractères 1 et 2 : nombres de phases
      - E1 = Elvi 1 phase (monophasé uniquement)
      - E3 = Elvi 3 phases (triphasé ou monophasé, selon le raccordement)
   - caractères 3 et 4 : puissance Max de la borne
      - 16 = 16A
      - 32 = 32A
2ème bloc (ex. A15062) :
   - caractères 1 à 3 : type de communication
      - A15 = Wifi + 3G (UMTS) + compteur kWh
      - A45 = Wifi uniquement
   - caractères 4 et 5 ou 4 à 6 : type de prise et longueur du câble
      - 01 = socket type 2
      - 062 = câble fixe de 6m avec prise type 2
      - 082 = câble fixe de 8m avec prise type 2
3ème bloc (ex. 11.2) :
   - caractères 1 et 2 : code couleur
      - 10 = noir
      - 11 = blanc
   - caractères 3 et 4 : support mural pour le câble
      - .2 = sans support mural
      - « vide » = avec support mural
Il serait donc intéressant pour ceux (en France) qui ont une version PSA de trouver votre référence de borne et de voir si par exemple c’est une E1 ou une E3, car si c’est une E1, cela voudrait dire que ce n’est pas matériellement la même borne, mais une borne spécifique puisque non référencée commercialement.
Avant l’installation j’avais fait des recherches et je trouvais bien la monophasée en 7,4 kW max sans cable attaché sur plusieurs sites
Comme ici :
https://www.proxiserve.fr/zeborne/borne-de-recharge-evbox-elvi-7kw-noir-10a-32a-wifi-monophase-type-2-avec-obturateurs.html
Modifié par Dam38
Il y a 1 heure, Dam38 a dit :
Comme ici :
Dans les caractéristiques ils parlent de borne 22kW triphasé
Comme ici :
Nop, car premières lignes des caractéristiques
Citation
Borne de recharge EVBox ELVI - 10A-32A - Wifi - monophasé ou triphasé
Puissance par point de charge : Paramétrable de 3,7 à 22 kW
Une puissance de recharge allant jusqu’à 22 kW
Ca rejoint donc, je pense, ce que décrit @Fcastril 😉, la borne est mixte.
Il y a 5 heures, Fcastril a dit :
Ma borne PSA est une E3321-A4502-11-PSAA
Modifié par Nyko78
Je viens de jeter un œil sur ma WallBox PSA assemblée en Ukraine, c'est bien une borne triphasée câblée en monophasée
REF/ E3321-A4502-11-PSAA
Modifié par Tech21
il y a 29 minutes, seb_perpignan a dit :
Chez mon concessionnaire ils ont une borne elvi avec câble attaché 😅 si même en concession on suit pas la norme française...
La borne est peut-être antérieure à la législation. Ou bien un modèle qui charge en courant continu?
Sinon la mienne. Il devrait y avoir le wifi sauf que dans l'appli impossible d'avoir une menu wifi
Il faut le paramétrer dans le menu installateur en cochant "Paramétrer la borne en mode en ligne" puis sélectionner le réseau wifi et entrer le mot de passe dans le menu utilisateur.
Par contre l'utilité est limitée puisqu'il n'y a pas de compteur dans le modèle PSA, on ne peut pas avoir un historique des charges précis mais seulement un historique des branchements (qu'elle charge ou non), détaillé par carte/badge.
Modifié par Nyko78
il y a 31 minutes, seb_perpignan a dit :
Chez mon concessionnaire ils ont une borne elvi avec câble attaché 😅 si même en concession on suit pas la norme française....
Sur un lieu de travail, c'est différent : la NFC-15/100 s'y applique, mais il y a des spécificités pour les ateliers (selon la IEC/NF EN 60309-1).
C'est celle-ci qui impose d'avoir des obturateurs dans les maisons d'habitation, donc du T2S (sécurisé).
C'est pour la même raison que l'on retrouve de la P17 dans les ateliers, sur les marchés ou les Campings (donc avec des enfants qui courent autour...), mais que ce type de prise est proscrite dans une maison...
Modifié par FFF3347
il y a 38 minutes, seb_perpignan a dit :
La règlementation interdit les bornes avec câble attaché (en fait, elle oblige à la présence d'un obturateur) dans les bâtiments à usage d'habitation, ce qui n'est pas le cas d'un atelier de garagiste.
Edit : grillé par @FFF3347 😉
Modifié par Remy
Il y a 4 heures, Dam38 a dit :
Comme ici :
Il n’y a aucune référence commerciale sur ce site, on ne sait donc pas ce que l’on achète, il n’y a qu’un descriptif qui est contradictoire avec lui même. Du 22kW en monophasé c’est impossible à faire, il faudrait des disjoncteurs en 96A et des câbles de 25 mm2.
C’est comme allez chez Peugeot et commander une 208 noire, mais savoir ce que l’on aurait comme moteur ou finition.
Quant aux 4 réf. sans câbles, j’ai commandé directement via l’installateur officiel d’Evbox après les avoir contacté en direct, et aussi bien Evbox que leur installateur ne m’ont parlé que de ces 4 bornes.
Il y a 2 heures, Tech21 a dit :
Au moins cela rassure sur le fait que le hardware soit le même que les bonnes « publiques », reste donc juste le firmware qui doit être différent.
Il y a forcément une (petite) différence, sinon aucun intérêt que la référence contienne le code « PSAA ».
il y a 15 minutes, Fcastril a dit :
Même s'il n'y est pas à ce jour, pour le logo PSA/Peugeut/Stellantis que l'on pourrait y trouver dessus ?
Pour la gestion du stock ? (pénurie de composant = sécurisation du stock)
Pour une gestion de flottes, spécifique à PSA ?
On peut imaginer pleins de raisons :)
Le firmware est différent puisqu'il est déclaré "inconnu" par l'appli et impossible a mettre à jour.
Après on peut se demander quel est l'intérêt? Empêcher l'utilisation de futures fonctionnalités réservées aux clients directs EvBox???
Il y a 2 heures, Nyko78 a dit :
Sur ma borne « officielle » le firmware apparaissait aussi comme « inconnu » (ce qui m’étonnait pour un produit sorti d’usine) et la mise à jour ne fonctionnait pas non plus.
J’ai ensuite pu le mettre à jour, mais je ne sais plus si c’est le fait d’avoir nommé ma borne, créé un compte sur Evbox (gratuit) ou un pur hasard.
Essayez ces pistes, des fois que...
il y a 1 minute, Fcastril a dit :
Ok, merci pour l'info, je vais retester!
J’ai une version PSA. En voyant tout cet engouement devant cette box, je le suis dit tiens je vais tenter de la mettre à jour. Je la réinitialise et tente de me connecter au wifi ça me mets mot de passe incorrect alors que c’est bien évidement le bon. Bref, je jette l’éponge jusqu’à la prochaine fois….
il y a une heure, dyscus a dit :
Pour faire un test de Wifi, faire un partage de connexion depuis un mobile en documentant un mot de passe de 1 lettre, cela permettra de vérifier le fonctionnement.
Certains caractères pourraient en effet être interdit sans que cela ne soit indiqué.
J'ai eu ce message aussi, en insistant ça a fini par marcher... 🤷🏼‍♂️
Il y a 3 heures, Nyko78 a dit :
Je ne sais pas si la mise à jour fonctionne mais en tout cas il n'indique plus que la version est inconnue!
Selon le site Evbox, la dernière version est la G4P0420B0420v1 (https://branding.evbox.com/web/521220459970c15b/evbox-elvi-manuals---international/?mediaId=1AFB11C1-97DD-4865-ADCD76ADF635CE21)
Le 11/08/2021 à 23:14, seb_perpignan a dit :
Alors je viens de faire un test après avoir baisser à 24A...et bin bizarrement sur le linky j'ai une conso de 7.6kWh (600w en bruit de fond pour mes équipements en veille, spot connecté, Switch PoE (250w), borne wifi, TV en veille, frigo, congélateur etc ..) la voiture à charger sans baisse de puissance pendant les 30mn de test à 42 km/h, ce qui correspond à 7kW 😅. On fera un test plus long quand j'en aurai besoin.
J ai testé la charge avec 24A ben 5500kw au départ puis chute 4400kw donc ça ne règle pas le problème 😭
