highway
XC40 et routes en hivers
Le 22/03/2025 à 10:09, Big66+ a dit :
Hello. Pardon encore une petite question svp
Ça sert à quoi au juste la fonction "OFF ROAD" sur un XC40 ou EX40 Extended Range 252cv avec un seul moteur, à propulsion donc (pas 4x4) sur la neige ?
La fonction off road est réalisée par l'ESP.
Elle agit sur le contrôle de traction et elle agit sur le contrôle du freinage.
Quand la fonction est activée, la voiture patine bien moins facilement.
Et quand la voiture est en descente, un icône supplémentaire s'active fonction, et il y a régulation de la vitesse.
Franchement, son fonctionnement est très rassurant et permet de se sortir de pas mal de mauvaises situations même en deux roues motrices.
C'est très efficace sur la neige. Par contre ça désactive le one pedal et la voiture "rampe" il faut faire attention ça peut surprendre.
Cet hiver, dans une montée avec de la neige tassé/boueuse je suis passé sans aucun problème avec ce mode (et juste des pneus 4 saisons).
Modifié par marco06
Le 23/03/2025 à 15:42, marco06 a dit :
C'est très efficace sur la neige. Par contre ça désactive lone pedal t la voiture "rampe" il faut faire attention ça peut surprendre.
Je confirme, finalement ce qui surprend c'est la désactivation du mode one pedale.
En revanche, idem, dans le boue, de la neige, ou un champs bien mouillé, aussi bien en descente qu'en montée, ça fait super bien le job.
Salut les amis.
Je suis très satisfait de mon XC 40 Extended Range (Propulsion donc) sauf l'hiver. Ça... ça me contrarie beaucoup ! Il ne me rassure pas du tout sur la neige quand ça grimpe et quand ça descend fortement.
La fonction OFF ROAD ... franchement ... pas terrible ... ce n'est utile vraiment qu'en descente, et en-dessous de 25 km/h. Cela n'améliore pas la motricité des roues arrières sur la neige en montée.
Je suis étonné de ne pas voir plus d'avis sur ce sujet.
Je commence à regretter mon Suzuki Vitara 1600 essence qui passait partout. Et ce n'était pas un 4x4. Une simple 2 roues motrices avant (traction donc) mais surtout presque 1 tonne de moins ! Et ça change tout.
C'est un super véhicule, vraiment le Volvo XC40 ; mais sur routes enneigées... J'aime pas du tout.
Pour modérer mes propos, mes pneus Michelin Crossclimate 2 ont 28000 kms ... Je les remplacerai avant le prochain hiver 2026... mais par quels pneus ? 🤔 Est-ce qu'avec de vrais pneus hiver cela arrangerait les choses ?
Je vous avoue que ce problème me contrarie ... J'en suis à regarder presque pour un Dacia Duster 4x4 ou un autre Suzuki Vitara neuf en 4x4.
Je serais vraiment curieux d'avoir d'autres avis d'utilisateurs du XC40 électrique ou EX40 (vu que le nom a changé) en propulsion sur la neige. Merci.
J'ai oublié de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026.
Modifié par Big66+
XC40 MY22 pour nous. Jamais eu de soucis avec la monte pneu d'origine en montagne ou sur la neige. Mais c'est une traction. Les pneumatiques ont actuellement plus de 52000 et ne sont toujours pas au témoin. Néanmoins pour retourner en station le remplacement est prévu sous peu. En cas de besoin un équipement chaîne peut aider.
Mes BMW propulsion ne m'ont jamais rassuré en condition neigeuse. J'imagine donc assez bien ce qu'est un XC 40 propulsion. Donc les versions X chez BMW sont vites devenues une évidence pour nous. Il est probable que dans le cas d'un remplacement du XC par un EX si j'habitais en montagne je prendrais une version bi moteurs.
J'habite aujourd'hui entre Normandie et Bretagne en alternance. Les séjours en montagne sont pour nous occasionnels.
Merci Fullhaya.
Oui je pense que le problème vient surtout du mode propulsion ... et du poids ...
D'autres avis svp sur le XC/EX40 propulsion sur la neige ?
J'ai trouvé ça sur le net
" Comment conduire une Volvo XC40 sur la neige ?
Conditions de conduite glissantes
Volvo recommande de désactiver la conduite à une seule pédale afin d'améliorer la stabilité sur chaussée glissante ou verglacée. Pour une tenue de route optimale, Volvo recommande l'utilisation de pneus hiver sur les quatre roues en cas de risque de neige ou de verglas. "
Je crois que pour l'hiver, je vais investir dans 4 vrais pneus neige de qualité, genre Bridgestone Blizzak ... ou autres on verra, et je finirai les Michelin Cross Climate qui n'ont que 28000 kms printemps , été, automne. Quand ils seront au témoin d'usure, je mettrai des pneus été. Je pensais être tranquille en achetant des pneus toutes saisons, afin de ne plus avoir à faire les changements chaque fois avant et après l'hiver... Je me suis trompé. Vraiment je ne suis pas rassuré sur la neige à cause de ce mode propulsion. Ma seule vraie déception de ce véhicule. Pour tout le reste il est super.
Modifié par Big66+
C'est clair que ce manque d'assurance que tu ressent est propre au mode de propulsion sur le train AR
Je n'ai jamais eu le sentiment d'être en danger avec le XC40 traction équipé des mêmes pneus. Et comme je lai dit ces 4 saisons auront fiat 55000 km pour être à remplacer. Donc je vais remettre les mêmes. Leur seul défaut éventuel est peu être le bruit plus marqué qu'un pneu ETE.
Modifié par Fullhaya
Hé ben ... quel succès ! 😂😉
Bon ... J'ai commandé 4 pneus Continental Winter Contact TS 870 P.
Je viendrai vous dire ici ce que ça donne. ✌️
Merci pour ce retour d'info annoncé. J'espère pour toi que le changement de monte pneumatique te rassurera sur le comportement de ton EX40.
Désolé qu'aucun autre en propulsion n'ai pu alimenter ton sujet.
La période des fêtes en est peut-être la cause ?
Pas de souci. 😉 Peut-être peu de XC40 propulsion ... A ce prix, cela peut se comprendre.
En fait, j'ai pu échanger avec mon concessionnaire de Denney près de Belfort (90). Lui a eu des retours qui ont confirmé mes impressions. Il semblerait que la monte de "vrais" pneus hiver améliore réellement beaucoup la tenue de route, la motricité et le freinage par rapport aux pneus toutes saisons, insuffisants sur neige épaisse pour un véhicule de ce poids avec beaucoup de puissance sur les roues arrières. On verra ça ... Je l'espère de tout coeur car c'est un budget quand même.
Modifié par Big66+
Si ça peut aider, je roulais sur neige en hiver avec une BMW M3, pour les pneus hiver j'ai toujours prix des Nokian. j'ai actuellement une version 4 roue motrice et avec 4 Cross Climate neuf ca passe tranquille ( mais il m'a changé d'indice de vitesse pour des plus élevé et c'est mieux qu'avant)
Le 06/01/2026 à 16:36, Big66+ a dit :
Le 4 saison est un peu moyen dans tous, donc effectivement si tu roules souvent sur des routes froides ou enneigées les pneus hivers seront plus efficace.
Après il faut aussi enlever le mode one pedal sur neige ou sous forte pluie.
Sans indiscrétion tu roulais avec quel type d'auto avant le EX40 ?
Suzuki Vitara 1.6L VVT de 2016, 2 roues motrices. Et je passais partout. Mais traction et beaucoup plus léger. Hyper fiable. J'en étais très content.
Modifié par Big66+
Le 02/01/2026 à 12:24, Fullhaya a dit :
...Mais c'est une traction. Les pneumatiques ont actuellement plus de 52000 et ne sont toujours pas au témoin.
52000 kms ? Tu es sûr ? Cela me semble impossible avec mes Cross Climate 2 en monte d'origine (à ma demande). Ils ont 26600 kms exactement à ce jour. Ils ne sont pas au témoin encore mais... je ne sais pas combien de kms je vais pouvoir faire encore, ni si ça vaut le coup de les remettre au printemps. Et je t'assure que j'ai une conduite plutôt paisible.
Evidemment je suis sûr du kilométrage. J'ai eu la voiture neuve le 12 avril 2022. Je fais essentiellement de l'autoroute et des voies rapides avec cette voiture. Assez souvent elle est chargée. je roule exclusivement en one pedal et j'ai aussi une conduite cool.
Sur toutes mes voitures j'ai toujours dû changer les pneus à environ 50000 km. Ce qui est plus étonnant avec le XC40 c'est que la voiture est lourde et je pensais avoir du mal à atteindre ce seuil. Et bien non je vais même le dépasser un peu. Je constate aussi que l'usure de mes pneus est régulière sur toute la bande de roulement. C'est un peu en contradiction avec d'autres commentaires que j'ai pu lire sur le site. Mais je ne fais pas partie de ceux qui ont eu des soucis de vibrations. Et il faut dire que je contrôle très régulièrement la pression de mes pneus car le système embarqué n'est fiable que pour indiquer une crevaison. Si tous les pneus baissent de la même valeur aucune alerte. Et l'air est un gaz qui varie en volume avec la température. Donc il n'est pas rare de constater des variations de 200 à 400g.
Comme je l'ai dit je ne vais pas en conséquence allez chercher une autre monte de pneus.
D'ailleurs ce site sur le XC40 n'a jamais développé de sujet en débat sur des tests pneumatiques sur ce modèle. Michelin me convient.
Écoute franchement c'est magnifique.  Pour ma part peu d'autoroute... davantage de la route de campagne, et de montagne. C'est peut-être l'explication ?
Le 06/01/2026 à 20:50, Titimil a dit :
Le 4 saisons est un peu moyen dans tout, donc effectivement si tu roules souvent sur des routes froides ou enneigées, les pneus hiver seront plus efficaces.
Avec un XC40 propulsion, clairement ça ne suffit pas, tu as raison.
