WALLBOX OFFERTE POUR COMMANDE DU 1ER AU 6 FEVRIER 2016
On m'a donc corrigé cela et envoyé un nouvel email:
Nous vous confirmons que la configuration pour votre infrastructure de recharge électrique a bien été modifiée.
La nouvelle configuration est la suivante :
GESTE COMMERCIAL NISSAN – 7 KW (Installation de la borne de recharge à l'extérieur d'un bâtiment en façade au même niveau que le tableau électrique déjà présent sans limites de distance. La prestation de pose est prise en charge par Nissan.) pour un montant de 0.001 € TTC.
Moi aussi, j'ai eu ce montant. Du coup, j'ai demandé à mon concessionnaire s'il fallait que je fasse un chèque de 0,1 cts d'euros à l'installateur ?
Attention au passage, pendant mon appel elle a validé la demande et j'ai reçu en direct un email de confirmation mais celui-ci mentionnait:
Le tarif affiché ci-contre tient compte déjà de la prise en charge de Nissan de 536 €HT.) pour un montant de 1266 € TTC.
Donc normalement c'est bon pour une WB 7.3kW - 32A - mode 3 - type 2 et je serai 522€TTC en dessous de la limite de prise en charge.
Du coup je me demande quels câbles de chargement sont inclus avec la leaf tekna (je l'ai su mais j'ai oublié / j'ai un doute)? Le chademo et le domestique? Le T2 serait donc à ma charge ? Car si j'ai 522 de rabe j'aurais aimé pouvoir avoir le câble de charge offert avec...
Moi ce que j'ai compris :
1) Le câble (type 2 ou type 3) est fourni avec l'installation de la WB
2) Le câble CRO (pour les prises 220 V) est fourni avec la Leaf.
3) Pour le chargement Chamedo, le câble est sur la borne.
4) La prise en charge de l'installation de la WB par Nissan se fait
(3) Offres de fourniture et pose par Proxiserve d'une Wallbox 32A et son câble mode 3 32Apour véhicule électrique Nissan à hauteur de 1 490 € HT (soit 1788 € TTC pour une wallbox 32 A et son câble mode 32 A en configuration de base).
, donc si l'installation revient plus chère on paye le complément, mais si elle revient moins chère comme c'est un forfait c'est tant mieux pour la porte-monnaie de Nissan. Pas question de rab...
Quelqu'un de chez Véolia doit m'appeler, sur demande de ma concession, pour l'installation d'une Wallbox.
Geste commerciale Nissan, pour retard de livraison.
Bonsoir,
mardi 23, contrôle effectué par Proxiserve pour valider la possibilité de pose de la wallbox.
Compte-tenu de la position du tableau électrique et des possibilités d'installation la mienne sera posée à l'extérieur.
La wallbox sera une Haeger (orthographe ?), préférée aux DBT (à réparer en usine) et aux Schneider, pour des raisons de qualité, de fiabilité et de facilité de maintenance, dixit le contrôleur.
Par contre je vais faire passer l'abonnement en 9 kVA.
Cordialement
Un technicien proxiserve est venu chez moi et j'ai reçu le devis...
Je crois qu'ils se sont "foutu de ma g#@€&&" non ?
Ce n'est pas une WB 32A et, alors que le technicien était sûr de lui que ça ne dépasserait pas côté 1750€Ttc, comme par hasard, ça dépasse à la réception du devis.
https://www.dropbox.com/s/y4d2sej6pw0nh6z/27%20f%C3%A9vrier%202016%20100141%20GMT%2B0100.png?dl=0
Qu'en pensez vous ?
mouep le prix est pas déconnant, après à toi de négocier les 155€
c'est une installation simple ?
A combien de metre linéaire de ton compteur/tableau?
combien de mur à traverser ?
en tout cas pas de précision sur la section du cable qu'ils installent..
Après proxi serve, mais certifié et de qualite sont pas réputé pour être pas cher !
Dans tous les cas, merci pour la copie de l'offre, ce sera un bon argument pour négocier.
La configuration 2 c'est :
Garage attenant à la maison ou en sous-sol avec borne de recharge sans condition de distance avec le tableau électrique, le tout dans le garage
Pour ma part, j'attend le retour de vacances de mon commercial pour négocier la W.B "seule", charge à moi de faire tirer les 50M de câble dans une tranchée vers mon garage pour installation de la WB dans le garage.
S'il me donne 6 mois pour faire les travaux, ça ira.
la walbox seul je ne pense pas...c'est justement qu'ils veulent par ces offres et leur partenaires proxy serve avoir des installations fiables...
AU pire qu'il me donne 6 mois pour faire les travaux. Après si je paye 100 € pour une W.B posée ça ira.
C'est relativement simple comme installation... Y'a 10 gros mètres de câble à tirer. Du tableau, Il descent dans ma cave direct pour ressortir à l'extérieur devant mon "emplacement de parking" (y'a donc deux murs à traverser.
Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est cette WB Hager XEV101... Elle n'est pas 32A
oui ce n'est qu'une 16 A "qui" charge en 7kw ?
Ils n'installent pas une bornes en 32A ???
L'offre Nissan serait donc sur une Wallbow en 16A !!
en monophasé
soit c'est 16A et c'est donc 3,7kW
soit c'est 7kW et dans ce cas c'est 32A
la formule est : P= U x I
P= puissance en Watts
U = tension en volts (230V en France) symbole= V
I= intensité en Ampères symbole =A
en triphasé la formule est
P= U x I x 1,732 x cos phi
avec U=390V
Patrick
oui j'avais oublié un mot "qui"
16A ==> 3.6kw
32A ==>7kw limité à 6.6kw par le chargeur rapide de la leaf
donc la borne Hager XEV101 est mieux en 32 A voir la doc que j'ai mis en lien.
16A ==> 3.6kw
En fait c'est une wallbox qui permet de faire les deux 16A et 32A ? Ou y'a deux modèles de XEV101... Je suis un peu perdu là.
Leur doc est un peu zarb' : ça dit 4-7 kW et courant nominal 16 A...
Apparemment un seul modèle, de là à ce que ce soit un pb de terminologie, 16 A nominal, 32 A maxi, il n'y a peut-être pas loin.
Sur ton devis, le différentiel est en 40 A, inutile pour une borne 16 A, la borne doit donc être en 32 A, à confirmer avec Proxiserve.
Borne Hager XEV101 (Type 2) installée ce jour par Proxyserve. Le câble fourni est un Schneider Type1/Type2 de 5m. Il ne me reste plus qu'à attendre la Leaf à brancher à l'autre bout du câble
Rien à payer, tout est pris en charge.
En revanche, attitude un peu cavalière de Proxiserve: bien que cette borne gère le délestage et qu'un câble TIC (télé-information) soit déjà tiré entre mon compteur et mon tableau électrique, le technicien a refusé de faire le branchement (cela ne fait pas partie du forfait!).
Je vais donc devoir faire appel à un électricien...
Ça degoute.
C est le problème quand ils ont le monopole des installation de borne avec nissan. J aimerai bien connaitre le prix facturé a nissan pour la fourniture et pose d une borne. Ça m étonnerait que ça leur coûte les sois disant 1700€.
je pense que si la borne coute 1100€ HT...PROXU SERVE font pas cela gratos non plus....
Mais le branchement du téléinfo je trouve cela limite !
La XEV101 se trouve à 960€ TTC pour les particuliers. Proxiserve touchant 1700€ de la part de Nissan, ne pas connecter la télé-information est un brin mesquin.
n'oublie pas le prix du câble car il y a un câble de fournit donc encore 2 à 300€, le transport + 3 heures d'installation pour un cas simple.
donc :
1000: box
300: câble
100 : déplacement
150€ : 50€/heure
1550€ sans le matériel en plus disjoncteur.... câble électrique, goulotte....
Mais je suis d'accord ne pas brancher le câcle télé-info c'est bof, et là il faut encore un câble multi-paire...
