Auklaon
Voiturette de Golf / Golfette EZ-GO
Bonjour je viens de recuperer une golfette yamaha j ai un petit probleme avec les batterie son bonne ,le moteur est bon mais lorsque j appuie sur la pedale d avancement elle fait juste un petit siflement tres faible de 5 seconde max au niveau du moteur electrique mais elle ne bouge pas .avez vous une idee?merci
Bonjour à tous.
J ai une Golfette yamaha g29 qui a 4/5 ans.
Souvent qd je veux démarrer j entends un relais puis plus rien. Il faut commuter le bouton Tow puis ça repart: ça fait comme un reset.
Les batteries semblent avoir la bonne tension de charge 12,85 en moyenne et elles se déchargent de façon linéaire et homogène. Le chargeur est celui d’origine. Les connections ont été vérifier.
Enfin je trouve que l’accélération au démarrage est brutale.
Je l’ai emmener pour la faire réviser mais sans succès.
Si une bonne âme avait une idée?
Merci d’avance.
Je viens d'acquérir une golfette MELEX également, je viens de mettre 6 batteries de 6V neuves et rien ne passe non plus... Juste le petit bipe de recul lors du passage de la marche arrière, mais aucun mouvement... Avez-vous résolu le problème ? Si oui d'où vient-il ? Quelqu'un peut-il me venir en aide svp ?
Merci d'avance
ok donc il faut remettre le contact et l’interrupteur sur avant ou arrière
Lorsque vous entrez dans l'auto diag, il peut y avoir un défaut lorsque le Ve est à l'arrêt ou lorsque le Ve est en mouvement, ou pas de défaut.
Attention les codes défaut ne veulent pas dire la même chose à l'arrêt ou en mouvement.
Dans votre cas, si pas de défaut dans les deux cas, c'est que votre réparation a été concluante.
Sortir de l'auto diag en faisant RUN -TOW - RUN, sinon bip...bip ...bip en permanence si mauvaise manipulation du Ve
Je viens d'acheter une MELEX type 627 (il me semble). j'ai mis 6 batteries de 6V neuves, néanmoins, aucuns mouvements ne se passent lors de la marche avant et lors de la marche arrière juste "bip...bip...bip" en permanence.... Savez-vous de quoi cela peut-il provenir svp ? Merci d'avance
Je vous propose de vous aidez à diagnostiquer les problèmes et pannes sur votre voiturette de golf de marque EZ-GO (TXT, RXV, MPT, XI... etc).
Présentez-vous ainsi que la marque, model et la panne de votre véhicule.
Bonjour je m appel Eric du Canada j ai un problème avec ma voiturette je roule et plus rien j attend 5 a 10 minute avant de repartir j ai essayé le mcor et le selenoid rien ne change je suis découragé merci de bien vouloir m éclaircir
j’ai fait l’acquisition d’une golfette EZGO RXV qui fonctionne bien, sauf lorsque je roule pied au planché (à fond) pendant 2 ou 3 minutes, le moteur bloque les roues arrières et la voiture est immobilisée. Il faut attendre 5 minutes avant de pouvoir repartir et le moteur sent le chaud.
Est-ce-que cela vient du variateur ou du moteur lui même ?
j'ai une Ezgo qui depuis hier soir qui ne veut plus avancer.
lorsque j'appuie sur la pedale j'entends bien le petit "claque" qui se déclenche pour faire avancer mais la voiture n'avance pas.
de plus il j'entends un scintillement (crépitement) sur une batterie lorsque j'appuie sur la pedale.
avez vous une idée de la cause du problème ?
bonne journée
Modifié par MaxBerton
Problème accélération
Le 15/12/2013 à 01:09, Auklaon a dit :
Bonjour, nouvel acquéreur d'une golfette d'occasion ez-go txt 36v année 2005? elle me pose un problème de vitesse , elle avance à 5km/h au début la panne était intermittente mais tres vite elle est devenue constante, merci de votre aide.
Il y a 6 heures, MaxBerton a dit :
bruit qui me fait simplement penser a un desserrage d'une connexion  batteries, faux contact donc
ce qui serais la raison du manque de puissance évoqué
regarde bien tous les raccord de puissance sur les batteries
Bonsoir,
Effectivement après vérification, tu avais raison, j'ai une des cosses sur une batterie qui est totalement corrosé même légèrement fondu.... je ne sais pas de quoi ça peut venir ?
Du coup, tu penses que je peux rouler avec 5 batteries au lieu de 6 ?
bonne soirée
il y a 30 minutes, MaxBerton a dit :
mauvais serrage, avec les intensité qui passent par ces contacts, le moindre défaut et la destruction peu aller très vite
il y a 31 minutes, MaxBerton a dit :
je suppose que tous les modules sont en série, la tension serais donc trop faible et l'électronique considérais que la batterie est en défaut ou vide et refuserais le démarrage de la voiture
la seule chose a faire est de changer le bout de câble et éventuellement le module en défaut
 une photo de cet élément brulé me permettrais de donner un pronostique plus précis
selon tes compétences technique,
refaire un cable avec les 2 cosses neuve est parfaitement possible
et
percer et tarauder la partie plomb a coté du boulon aussi
je pense qu'en dépannage cela devrai tenir
sinon, c'est le module batterie a changer
Répondre à ce sujet…
