Matlo74
Voiture chauffée le matin
Que conseillez vous pour avoir une voiture chauffée le matin ? J'ai pas encore regardé en détail les fonctions de charge mais il semble que pour activer le chauffage il faut faire une programmation de charge ?
Non c'est indépendant de la charge, il faut juste que la voiture soit branchée.
Par exemple moi je branche ma voiture tous les soirs je programme une recharge la nuit en heure creuse une nuit sur deux mais tous les matins je chauffe à 23° pour 8h00 :)
Il suffit simplement ... de programmer le chauffage pour l'heure de départ voulue avec la température souhaitée. Tout bêtement.
2 programmations par jour possible.
Que la voiture soit branchée ou non.
EDIT : erreur, voir plus bas.
Modifié par AlexaRom
Il suffit de programmer une heure de départ. Et de mémoire cocher la case chauffage et ne pas cocher la case charge si tu ne veux pas charger en fonction de l'heure de départ. Un logo orange s'allume à gauche des commandes chauffage. Si elle charge quand même et que tu ne le souhaites pas, mettre un pourcentage de charge à 50 ou 60% par exemple ou indiquer de ne pas charger pour ce lieu. Le chauffage démarrera à la consigne indiqué 20 minutes je crois avant l'heure de départ.
Par défaut avec une heure de départ, la charge va commencer au moment idéal afin qu'à l'heure du départ programmé elle soit au pourcentage de charge que tu as indiqué donc pas forcément immédiatement. Un message te le précise sur l'odb. La led verte du milieu clignote plusieurs fois puis s'éteind.
Tu peux aussi ajouter des heures creuses (uniquement) afin de la forcer à charger à l'intérieur d'une plage horaire.
il y a 1 minute, AlexaRom a dit :
Si elle n'est pas branchée, le chauffage programmé ne démarrera pas. Par contre qu'elle soit en charge ou pas ne change rien.
OK en allant dans le menu je pensais que si pas de programmation la partie chauffage était désactivée.
Je vais regarder en détail ce soir
Si, il faut programmer une heure de départ et cocher et régler le chauffage. Par défaut la charge démarrera en fonction de l'heure de départ programmée donc pas forcément immédiatement.
Il y a 22 heures, Drovich a dit :
Bien sûr que si, je l'ai utilisé une partie de l'hiver pour réchauffer la voiture en sortant du boulot lors des températures négatives (voiture stationnée en parking et non branchée). Pas de soucis : le chauffage se lance en utilisant l'énergie de la batterie.
EDIT : mince mince désolé, je retire ce que j'ai dis, je pensais être sur la section de la Leaf (je l'ai même pas encore mon eNiro). Encore désolé donc ne pas prendre en compte ce que j'ai dis !
Je vous dirai demain. Voiture branchée pas de charge programmée (elle charge quand même en manuelle). On verra demain en sortant si elle chauffe
Bon cela a bien chauffé mais une fois que j'ai branché la voiture le soir la voiture s'est mise à charger. J'ai pas tout compris
Modifié par Matlo74
faut programmer via la voiture la charge uniquement en H.C et définir ces heures où tu ne charges pas (en journée par ex). Pas oublier la modif si tu veux charger la nuit ensuite...
Par défaut, voiture branchée, elle charge oui, si tu ne veux pas qu'elle charge il faut lui interdire, je ne sais pas si c'est possible, je n'utilise que des programmations simple
il y a 22 minutes, chgros1 a dit :
Oui, ou autre solution : tu indiques une limite de recharge inférieure au % en cours (exemple mettre 50% comme limite si tu es déjà à 72%).
