Vision à 360 en marche avant
Bonjour, j'ai profité des journées portes ouverte hier pour aller voir et essayer une MG4.
J'ai été très bien accueilli à la concession.
J'ai fait un essai qui m'a franchement impressionné sur le rapport qualité prix.
Par contre j'ai une question. Peut on lancer manuellement (en appuyant sur l'écran ou autre) la vision à 360 (360 + caméra avant) en marche avant lente (pour se garer en marche avant ou lorsque on sort entre 2 rues étroite afin de voir ce qui se passe devant sans avoir à trop avancer) ?
Nous avons essayé hier avec le vendeur sur une version luxury. Le vendeur m'a dit que ca se faisait automatiquement avec le clignotant mais nous n'avons jamais réussi. Tout fonctionnait parfaitement (360 + caméra arrière) dès que nous passions en marche arrière .
En vitesse lente, si tu mets le clignotant, tu as l'affichage de la caméra 360°
Parfois, elle se met du côté du clignotant, parfois elle se met sur l'avant en fonction de la distance par rapport à l'obstacle.
Si elle se met du côté du clignotant, il suffit de cliquer devant pour avoir la caméra avant.
Merci beaucoup pour ta réponse . C'est exactement ce que le vendeur m'a dit mais nous n'avons pas réussi. Peut être un mauvais paramètre sur ce véhicule d'essai.
Alors perso, j'ai désactivé la mise en route des caméras que les clignotants depuis la mise à jour en R46.
Car en mettant la marche arrière, ils restent quand on passe en marche avant et ça évite de couper la navigation quand on est dans un endroit que l'on ne connait pas. Une autre raison pour les utilisateurs d'iPhone : ça évite de faire planter CarPlay.
Pour en revenir à ta demande @dgil01, tu peux associer une des touches de raccourcis sur la caméra. J'ai mis la Régén à gauche et la caméra à droite. Tu peux aussi, depuis l'accueil de l'écran principal, aller sur la page de droite et choisir "360" pour lancer les caméras.
Donc, soit laisser sur les clignotants, soit associer à une des touches étoile, soit depuis la page du menu de droite
Merci beaucoup, je comprends mieux pourquoi nous n'arrivions pas à le faire fonctionner .
Le principal, c'est que cette fonctionnalité existe. Depuis que j'y ai goûté, j'ai beaucoup de mal à m'en passer.
Un ami ayant une TMY depuis peu a passé 3 jours en MG4 Luxury lors d'un déplacement pro. Il est totalement fan de la caméra 360
Il y a une option pour activer la vision 360 à n'importe quel moment sur l'écran central, en faisant un swipe vers la droite depuis l'acceuil (ne fonctionne plus à partir d'une certaine vitesse cependant)
Le 16/06/2024 à 17:12, Mouss87 a dit :
Tu m'étonnes, vue le gabarit du Y sans les ultrasons (teslaVision tjrs pas au top) c'est ce qui manque au Y
  • 3 mois plus tard...
A propos du clignotant et de la vision 360, cela ne peut fonctionner qu'en basse vitesse, c'est bien juste ?
J'avais bien aimé sur la Tesla le fait d'avoir la caméra qui s'active en dépassant sur l'autoroute, mais sans pour autant prendre tout l'écran.
Je résume :
1) 360 en raccourci sur une touche étoile du volant
2) Si vous souhaitez économiser une touche étoile, vous pouvez configurer l'activation de la caméra 360 lors de l'activation d'un clignotant.
  • Cela fonctionne sous 15 km/h et cela s'active lorsque la 360 est en marche (faite une marche arrière par exemple), vous cliquez sur le logo écrou (paramétrage), c'est dedans.
  • J'ai longtemps fonctionné comme ça, mettre un clignotant lors d'une manœuvre devant chez moi.
  • Maintenant que je connais mieux le gabarit de la bagnole, j'ai viré l'auto activation car effectivement, cela peut-être pénible d'avoir son Waze masqué dans un virage.
3) En dernière option, celle que je vais solliciter si jamais j'ai vraiment besoin de cette 360, citée par @Venividi, un swipe sur l'écran principal pour visualiser les raccourcis sur la page de droite
  • S'y trouve la caméra 360
