Vibrations du volant à partir de 110 km/h
J’ai aussi pas mal de vibrations dans le volant à partir de 110km/h que ce soit en pneus hiver ou été. Après 3 visites, Le centre de montage de pneus m’a dit qu’ils ne voyaient pas ce qui clochait vu que l’équilibrage était ok ( fait et refait à plusieurs reprises), ils connaissent bien la procédure Hyundai et ont la machine adéquate pour l’équilibrage. Ils m’ont conseillé de voir avec le garage. Je l’ai signalé pour le prochain entretien des 75000kms, on verra si ils trouvent quelque chose. J’ai aussi la suspension avant gauche qui est bruyante quand je tourne à droite sur une route plus élevée à faible vitesse. Peut-être c’est lié à voir ….mais pour ce genre de problème où il faut investiguer et pas juste changer une pièce, je n’ai pas grand espoir dans la compétence du garage.
Hello,
je découvre aujourd’hui après 76000km avec le même train de pneu avant arrière (oui oui)
Pas de soucis de vibrations ou peu, en tout cas rien de gênant. Aujourd’hui au bout de 40km après mon départ, sur une voie d’accélération je sens le volant vibré assez fort au point de faire vibrer la console centrale. J’ai cru que la roue s’était desserré… j’arrête la voiture au plus tôt et fait le tour de la caisse, vérifie le jeu et la bande de roulement. Dans le doute je redonne un coup de clé sur tout les boulons. Bref rien de choquant les pneus ont certes 75k km mais ne sont clairement pas mort pour autant (léger escalier sur l intérieur des pneus).
Je fini le trajet et vérifie les plomb sur les jantes, tout semble ok.
je découvre donc aujourd’hui ce soucis et cette histoire de mousse dans les pneu. J’imagine peut être que la mousse c’est décoller à l’intérieur et fait tourner les pneus comme des patates.
il est peut être temps de les changer 😅
Le 01/05/2026 à 22:13, jlm35 a dit :
Hello,
Ce serait dommage de les changer à cause de la mousse. J'ai poussé les miens à plus de 93000 km.
Je l'ai ai remplacé par des premacy 5 SANS mousse. Pas vraiment ressenti de différence par rapport aux pneus avec mousse.
J'ai déjà eu des problèmes de vibrations avec des pneus sans mousse, donc pour moi, ce ne vient pas du revêtement intérieur ajouté dans certains pneus. Un ré-équilibrage minutieux a réglé le problème. Le plus dur est de trouvé un garage qui ne fait pas l'équilibrage à l'arrache et prendre son temps pour bien faire le boulot.
Le 02/05/2026 à 23:22, okidok a dit :
Je vais clairement pas rouler 20000km avec des pneus qui ont ce comportement. Je vais voir demain matin dans un feu vert du coin s’ils peuvent vérifier cette histoire de mousse et tenter un rééquilibrage.
sinon je changerai le train de pneu avant.
Les vibrations sont tellement importantes que je suis rentré de mon week-end à 80 … au delà j’ai tout l’habitacle qui fait la machine à laver en essorage
Le 03/05/2026 à 22:41, jlm35 a dit :
Ah oui quand même pour moi ça n’est pas jusque là, de légères vibrations à partir de 110km/h  mais assez pour être ennuyantes
pour moi j’ai le problème en pneus été et hiver donc le problème ne vient pas des pneus. Le CC va y regarder pour l’entretien des 75000 dans une bonne semaine car le centre de montage de pneus n’y peut plus rien, ils ont re-equilibré 3 fois et même résultat
Le 03/05/2026 à 23:35, bi_weiss a dit :
Bon c'était bien la mousse dans le pneu avant gauche qui s'était barré. Le garage a viré la mousse, rééquilibré et tout est rentré dans l'ordre. A priori les pneus peuvent encore faire 15-20K, je vais peut être pouvoir les amener au 100000km.
