Yohann
V2l, faible puissance
certains ont testé le v2l ?
J'ai acheté ça : Adaptateur v2l pour connecteur de câble Xpeng G9 G6 P7 G3i ev v2l Xpeng G9 P7 G3i v2l, connecteur schuko entladekabel V2L - AliExpress https://share.google/BJeKyhSfKs8rT0hK8
J'ai commencé par tester une perceuse : rien ne se passe.
Un chargeur de téléphone ça marche.
Une meuleuse : Vitesse d'accélération faible, et vitesse max faible.
Perforateur, tourne au ralenti.
Selon vous :
C'est normal ?
Probleme côté  véhicule ?
Probleme adaptateur ?
Merci à vous !
Modifié par Yohann
Le 08/11/2025 à 10:15, Yohann a dit :
Selon vous :
C'est normal ?
Merci à vous !
Que vaut celui proposer par Xpeng? Quelle est dont prix?
Le 08/11/2025 à 10:37, rv45bis a dit :
Je ne savais pas qu'il y en avait d'officiel, dommage qu'ils n'aient pas de boutique en ligne pour tous les accessoires.
Du coup en cherchant sur le net apparemment faut compter plus de 100€, c'est cher pour un adaptateur je trouve, mais bon si ca marche...
J'ai acheté aussi un adaptateur V2L sur Ali (de mémoire une trentaine d'€) et il fonctionne correctement. Il ressemble étrangement au tien.
J'ai pu faire fonctionner une bouilloire électrique et une clé à choc sans problème.
Tu devrais tester la tension fournie avec un voltmètre. On dirait que tu es en 110 V au lieu de 230 V.
Le 08/11/2025 à 17:01, Alpelec a dit :
Je viens de tester, je suis effectivement en 110, du coup c'est forcément un problème de l'adaptateur ? ça ne pourrait pas être lié au g6 ? c'est la version 2025.
Elle charge correctement en AC ?. Je pensais que c'était le véhicule qui déterminait la tension pas l'adaptateur mais je me trompe peut-être (je dois recevoir la mienne avant fin décembre).
Le 08/11/2025 à 21:42, Dex38 a dit :
La charge en AC est ok, je tourne à >6kw (chargeur à 7.7 mais bon, p'tete lié au délestage)
De mémoire, il n'y a rien d'actif dans les prises V2L, juste une bête résistance qui permet à la voiture de savoir qu'elle à un V2L branché sur la prise (une autre valeur de résistance est elle sait qu'il y a un chargeur). Après sur les MG selon la résistance ils peuvent monter jusqu'à 7kW mais j'ai jamais rien lu sur un changement de tension.
Ayant pas encore le Xpeng, je ne peux rien tester mais si c'est le cas sur toutes les 2025 j'espère qu'ils pourront corriger via software.
EDIT: quand ton chargeur AC dit 6, la voiture dit la même chose ?
Modifié par Dex38
Le 08/11/2025 à 22:53, Dex38 a dit :
Alors je viens de la mettre en charge pour voir, j'ai la même chose entre l'appli de la borne (witty one) et l'écran du g6 : 6.9kw (29.4A 233.7v). La borne est annoncée pour 7kw max, donc finalement c'est bon de ce côté.
Je me demande si la valeur de la résistance à l'intérieur de l'adaptateur n'indiquerait pas à la voiture la tension de sortie à fournir (110 V ou 230 V).
Dans ce cas, ce serait une erreur de fabrication de l'adaptateur. Il faudrait pouvoir tester un autre adaptateur qui fonctionne sur une une autre voiture.
Ou sinon, comme déjà dit un pb de soft sur les G6 2025.
Le 09/11/2025 à 17:46, chgros1 a dit :
As tu bien choisi chez Ali le modèle Europe ?
Perso ça marche avec perceuse mais adaptateur acheter en 24 et G6 de 24.
Oui modèle Europe.
Je testerais sur une hyundai inster la semaine prochaine si possible.
J'avais acheté un adaptateur V2L pour mon ancienne Kia EV6 en double de celui fourni à l'origine suite au problème ICCU, je pensais avoir cramé celui "donné" par Kia.
Suite à l'achat de ma Xpeng, j'ai changé la résistance interne (en PP et CP) par une résistance de 3900 Ω en 1/4 de watt.
Je l'utilise régulièrement pour charger ma Tesla (jusqu'à 13A, mais 8A pour ne pas faire trop chauffer l'adaptateur) ou mon abris de jardin.
Tu peux tester la résistance en place avec un ohmmètre en insérant les broches du ohmmètre  dans les 2 petits connecteurs en haut de ta prise (PP et CP). Cela semble logique, mais il faut le faire sans périphérique branché sur ton adaptateur et non branché à la voiture.
Il faut mesurer 3900Ω.
J'ai un G6 de 2024, je suis bien en 220v, je n'ai pas vu de paramétrage dans l'application pour passer le V2L en 110v, peut-être que tu as cette option sur ton G6 2025 (voir le menu Charge/Decharge de la voiture) ?
En général, les petits chargeurs USB acceptent une tension entre 100v et 240v, c'est pour cela que tu es arrivé à charger ton mobile.
Le 10/11/2025 à 10:47, Locus a dit :
Ca ne mesure rien, ça reste sur 1. Pourtant je suis sûr de toucher les partie métalliques. Sur des pièces en métal la valeur change et semble correcte.
Le 10/11/2025 à 16:30, AlleYhoOp a dit :
L'Inster français n'a pas la fonction V2L ... donc cela ne fonctionnera pas.
Ah dommage, bon je pourrais poser la question au concessionnaire.
Le 10/11/2025 à 17:48, RobertoG a dit :
Il semble donc que ce soit l'adaptateur qui est défectueux.
A voir si c'est possible de l'ouvrir pour remplacer la résistance. Ou bien retour à l'envoyeur...
Le 10/11/2025 à 18:04, Alpelec a dit :
J'ai pas trop envie de l'ouvrir, bon c'est de l'ip 20 donc ça changera pas grand chose, mais je préfère pas trop l'abimer/bricoler.
Et je viens de voir une nouvelle concession xpeng sur le site, à 10km de chez moi, sur la route pour aller au taf..., je sais pas si c'est ouvert, j'y ferais un tour dans la semaine.
Modifié par RobertoG
J'ai pu aller à la nouvelle concession, bon le responsable xpeng ne savais pas à quoi servait un adaptateur v2l, mais pas grave, il a bien voulu que je branche l'adaptateur sur leur G6 garé devant, et là : tadam, 230.4v, bref l'adaptateur est ok.
Bien sûr arrivé chez moi j'ai rententé sur le mien au cas où, toujours 110v.
Et évidement, vu que la concession est nouvelle, et que le gars pas encore formé j'ai même pas essayé de lui demandé de voir comment corriger le problème, je vais voir ça avec ceux qui m'ont vendu le G6.
C'est bizarre ton affaire.
T'es sûr qu'il n'y a pas une option cachée quelque part pour le V2L et la tension de sortie fournie par la voiture ?
Faudrait que tu puisses essayer un autre adaptateur V2L sur deux véhicules pour voir si ça fait la même chose (ce qui confirmerait que le problème vient de ton modèle ou d'un paramètre caché...)
Je n'ai pas eu l'idée de commander un adaptateur V2L pour le moment.
Question ***, le nouveau G6 ne fait pas V2G ? Je crois que non mais je demande, on ne sait jamais.
Le 12/11/2025 à 19:57, TontonFraguer a dit :
A partir du moment où il a essayé son adaptateur sur un autre véhicule et que cela fonctionne, je pense que ce n’est pas utile d’aller plus loin et conclure que le soucis vient du véhicule…
La seule option c'est la limite de la charge, 20% par défaut, en dessous le V2L s'arrête. Rien sur le voltage. Rien non plus dans le manuel.
Je ferais ça en dernier recours, en attendant j'ai finalement envoyé un mail à Xpeng France, on verra bien. Peut être que je ne suis pas le seul : image.png.db100d1475ac4cc25fce4a75de59b108.png
Aucune mention du V2G dans le manuel. Et pour le V2L
"External Discharging V2L* Introduction In the vehicle, discharging equipment can be used to provide the power of traction battery for other electrical appliances, with a discharge voltage of 220 V and a maximum power of 6 kW."
Le 12/11/2025 à 19:19, RobertoG a dit :
Je suis toujours sidéré par l'incompétence des commerciaux sur les produits qu'ils vendent et cela dans tous les domaines techniques : automobile, informatique, etc.
