Kuchi
Trappe bloqué, impossible à ouvrir
L'année (09) 2020 apparaît dans la signature. 😉
Confirmation du diagnostique, moteur non accessible sans tomber le par-choc, voiture laissée à la concession, E-Soul en prêt même en insistant je n'ai pas réussi à avoir un EV6. 😇
Reste à espérer que le délai sera raisonnable, j'en profite pour faire faire la révision des 30 000 km, en avance de 1 400 km mais cela leur laissera également le temps de commander les pièces éventuellement nécessaires --> autonomie en chute libre, bruit réducteur, etc...
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà eu des problèmes avec la trappe de charge qui ne se déverrouille pas ?
J'ai de plus en plus souvent des problèmes pour ouvrir la mienne qui semble rester verrouillée.
J'ai bien essayé l'astuce de pousser sur le côté de la charnière comme dans certaines vidéos mais ça ne semble pas avoir d'effet.
Jusqu’à maintenant j'arrive à débloquer en verrouillant et déverrouillant les portières plusieurs fois et en appuyant / tapotant en même temps la trappe de charge, mais je vois bien le coup où je vais me retrouver dans l'impossibilité de charger.
J'en ai parlé en concession lors de la dernière révision, ils ont dit qu'ils ont lubrifié (quoi exactement ? je sais rien) mais je n'ai aucune amélioration.
Quel pourrait être la cause du problème ?
Est-ce qu'il est possible de déverrouiller "manuellement" en y accédant par derrière ?
Micro moteur qui commence à donner des signes de fatigue, c'est connu.
Soit tu attends la panne définitive pour le faire remplacer sous garantie, au risque de te retrouver coincé à un endroit ou l'autres faute de pouvoir recharger.
Soit tu coupes les ergots du verrouillage, la trappe ne se verrouillera plus en même temps que les portières --> il sera possible de l'ouvrir même quand les portières seront verrouillées, mais l'incidence... ?
Pour ma part, je n'ai pas eu le choix, elle restait bloquée.
Et pas d'accès direct, il faut tomber le pare chocs pour y accéder. 🙄
Bon, merci, je vais voir avec la concession s'il veulent bien le prendre en garantie avant la panne...
Pratique de devoir tomber le par-choc pour y accéder, surtout qu'il a l'air simple à déposer ! (c'est ironique bien-sûr...)
Moi aussi trappe bloquée Je suis allé chez Kia Dijon 2 fois. à chaque fois il ont réussi à la débloquer je ne sais pas car l'atelier est mieux sécurisé que l'entrée du SDEC. En ouvrant le capot moteur j'ai vu qu'il y a un connecteur jaune à ce niveau. Ne serait ce pas l'alimentation électrique du micromoteur qui bloque la trappe. Si on le débranche est ce qu'il y a une action sur ce foutu micromoteur
Quelqu'un a-t-il essayé.
Merci d'avance
Pour l'instant en insistant j'arrive encore à ouvrir la trappe de recharge.
J'attends qu'elle soit totalement bloquée pour l'amener chez Kia sinon je sens que si j'y vais avant ça ne va pas bloquer quand c'est eux qui vont essayer (l'effet "peur du mécano", je sais, j'y suis souvent confronté dans mon boulot, en étant de l'autre côté)
Ce matin j'ai réussi à ouvrir avec une méthode un peu barbare.
J'ai pris mon perforateur que j'ai mis en position "burinage" avec un burin plat que j'ai entouré de 5 épaisseurs de tissus.
Avec du scotch très épais j'ai protégé avec 2 couches la trappe. Ensuite j'ai fais vibrer avec le perforateur  la trappe en appuyant sur la clé en même temps pour ouvrir. Les vibrations ont du débloquer le moteur  et j'ai pu ouvrir cette garce de trappe. Aujourd'hui je charge. Demain je vais essayer de shunter le moteur en débranchant le connecteur jaune qui se trouve derrière la trappe
Ces derniers mois il fallait systématiquement que je tape sur la trappe de recharge précisement au moment d’appuyer sur le bouton de déverrouillage de la clé pour parvenir à l'ouvrir (c'était un timing très précis à respecter) J'arrivais toujours à ouvrir, mais bon, il y a toujours le cas où c'est ma femme qui prend la voiture et qui à besoin de s'arrêter pour charger.
J'en ai parlé à la dernière révision, ils ont constaté le problème et ont garder la voiture un moment pour faire le diag, même s'ils avaient déjà eu le cas.
Finalement la pièce à été commandée et remplacée en garantie 2 semaines plus tard (intervention d'a peine plus d'une heure)
Depuis 1 semaine que c'est fait, aucun problème d'ouverture de la trappe. C'est agréable !
Pourvu que ça dure...
Bonjour la communauté,
Ce problème vient de m'arriver et je ne dois apparemment pas être un cas isolé tellement le mécanisme est perfectible...
Trappe bloquée au niveau de sa "serrure" : visite chez Kia et une brave personne m'a débloqué la trappe en tapant fortement à l'endroit de cette serrure pendant qu'elle actionnait la télécommande d'ouverture/fermeture.
Une fois la trappe ouverte, le mécanisme marchait parfaitement jusqu'à la refermeture des portes... donc, système HS.
Prise de rendez-vous pour remplacement du système (déclaré en garantie car la voiture a 4 ans).
En attendant, pour éviter d'être de nouveau coincé, après avoir réussi à décoincer l'ouverture de cette trappe, j'ai coupé les 2 tétons qui sont au bout du "doigt" qui tourne lors de la fermeture (la serrure, en fait).
Maintenant, et jusqu'à la réparation en atelier, j'ai la trappe qui est libre d'ouverture (mais qui baille d'environ 2mm, ce qui n'est pas gênant à mes yeux plutôt que de ne plus pouvoir charger).
Pour ceux qui s'interrogeait sur le prise jaune (voir plus haut, comme il n'y a pas eu de réponse à ce sujet...), elle n'a rien à voir avec le dispositif de la trappe (la même prise existe de l'autre côté de la voiture...).
La meilleure solution, si on n'est pas gêné par le non verrouillage de la trappe, serait de pouvoir débrancher le connecteur qui commande le solénoïde de la serrure... mais Kia ne veut pas et l'accès à la prise nécessite de démonter tout le système!!!
Voilà, un problème non résolu qui doit commencer à coûter cher à Kia...
Bonne journée.
