Trajet Paris->Porto
Bonjour à tous !
Surtout ne pas oublier : 2 Enfants 2 Adultes 2 chiens (dans le coffre) et un coffre de toit :)
Bonne journée
le coffre de toit va te faire surconsommer. N'oubliez pas qu'une voiture électrique lutte quasiment que contre le vent, et là tu as une prise au vent sacrément augmentée
Humm il faudrait que je fasse un test avant départ ....
je me demande si finalement il ne vaudrait pas mieux louer un véhicule thermique pour les vacances ...
C'est bien dommage
Oui je vais regarder aussi de ce coter là, merci
Pourquoi j'ai dit tous les 200 km ? On ne recharge pas une batterie à 100% à chaque arrêt et on attend pas d'être à 0% pour recharger. De plus tu es ultra chargé avec coffre de toit, tous les 200 km + ou - ne me semblent pas exagéré sauf le matin quand tu pars à 100%.
Oui je comprends ... 200 km ca fait pas beaucoup, j’espérais au moins 250km
Faudrait vraiment que je fasse le test mais comme le départ approche ça me parait compromis
Ce produit m'a l'air très bien .. des avis ?
Modifié par TiToyz
Il y a 13 heures, TiToyz a dit :
215km entre bordeaux et le campanile, tu penses que je peux attendre 0 ?
Si tu es sur 100% du campanile pas de problème mais probablement un petit ravito à Labenne
Il y a 2 heures, TiToyz a dit :
Bon finalement, le coffre rigide ne tiendrais pas debout tout seul, quand il est poser sur le sol !!! incroyable
Du coup ca serait plus Sac textile THULE 9484 pour porte-vélos Easybase
Je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter, l'E-Tron garde une marge tellement grande entre capacité totale et utile que la charge rapide va à plus de 50kW de puissance jusque 100% on peut donc raisonnablement attendre jusque presque 100% sans perdre trop de temps !
Et même si un coffre de toit surconsomme, il faut rester raisonnable la voiture ne consommera pas 43kWh/100km quand même ce qui ferait 200km de 100 à 0%
oui il ne faut pas s'inquieter. Bjorn Nyland a fait le 1000km challenge en etron et l'etron s'en sort vraiment bien. Et puis en VE il suffit de ralentir pour consommer vraiment moins. Je suis sur Bordeaux, juste au sujet de charger sur les freshmile gratuites à Bordeaux, elles sont très demandées, et souvent en panne. Donc garde ça uniquement en plan B. Il y a des bornes DC puissantes chez audi je crois
Modifié par amiral_sub
Le 03/07/2020 à 16:04, amiral_sub a dit :
Merci du conseil !
Alors l’idéal serait peut être d'aller à l'Ikea tout proche ( Avenue des 40 Journaux, 33300 Bordeaux) et d'aller manger un morceau la bas ?
et surtout sur la voie de droite, hier très grosse circulation direction la mer, et une Zoé, ( le seul VE aperçu avec une Tesla S )
qui a roulé sur la 2 ème voie ( sur 3 ) à 110 créant des ralentissement supplémentaires.
Merci du conseil !
Non oublie les Ikea ce sont des 43 kW mais en alternatif, du coup tu vas charger à 11 kW voir 22 si tu as l'option de la deuxième trappe. Bien trop lent pour du long trajet
Aie ok je prend note !
Bon du coup je suis bien embêter pour trouver une borne sur ma route au alentours de bordeaux, pour déjeuner et recharger :)
Il y a 5 heures, TiToyz a dit :
Le mieux c'est de préparer ton trajet avec ABRP et de checker l'état des bornes auprès de Bordeaux avec Chargemap. Ça ne garantie pas à 100% l'efficacité mais ça sécurise pas mal et c'est assez fiable
il y a tout de même 14 bornes 50 kW gratuites à Bordeaux + quelques payantes aux alentours + des pelletées de 22 kW
il y a une heure, amiral_sub a dit :
Les 22kW et toutes les bornes en courant alternatif  sont à oublier pour les grands trajets, c'est vraiment trop lent. D'autant que si tu n'as pas l'option 22 kW sur une Audi e-tron tu charges à 11kW max. donc pour récupérer ne serait-ce que 30 kW il faudra 3h !
Et puis plus haut quelqu'un a dit que les bornes Freshmiles de 50 kW étaient souvent en pannes et effectivement lorsque tu regardes sur Chargemarp il y en a pas mal qui sont notés hors d'usage. Et même si elles fonctionnent sur la plupart des stations il y a une voir deux bornes, il faut donc espérer qu'elles soient libres au moment ou tu arrives. Donc pour le quotidien pas de soucis mais lorsque tu planifies un long trajet c'est inenvisageable et vraiment trop risqué. Pour m'y être frotté je ne prendrai pas ce genre de risque.
Ok mais du coup il me reste quoi du coter de bordeaux et ces alentours pour charger, meme pendant 1H30, histoire de dejeuner en même temps ?
Merci beaucoup en tout cas à tous ! cela fait très plaisir que tout le monde soit réactif et sois de bon conseils !!
PS : J'ai l'option 22kW
il y a 2 minutes, TiToyz a dit :
La seule solution c'est de passer par les bornes Fresmile ou SDEEG33 mais il faut t'assurer qu'elles soient libres et en fonction avant d'y arriver avec Chargemap par exemple
Elles ont au moins le bon goût d'être gratuite
Modifié par Semac
tu as une 50kW payante près du mac do au bord de la A63 par exemple. Filtre sur chargemap !
il y a quand même un paquet de bornes DC à Bordeaux (j'y habite), tu en trouveras des libres, surtout en pleines vacances. Ca te permettra une belle pause déjeuner
et puis un peu d'imprévus ça pimente la vie !
Il y a 15 heures, amiral_sub a dit :
Ah j'ai loupé ce MacDo :)
les imprévus ça pimente oui ..... mais là avec deux gamins et deux chiens ... je risque d'y laisser la vie lol :)
Il y a 13 heures, chgros1 a dit :
Ce sont  des fausses 50 avec batteries tampons, elles descendent rapidement vers les 36...
Du coup je sais toujours pas ou aller :)
Je vais bien finir par trouver le spot ultime et son backup :)
