Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Comment savoir si une aire totale est fiable ? Est ce que l'aire de l'adour est ok ? Car il y a pas grand chose entre Bordeaux et Pau.... Merci
Le 23/01/2023 à 17:40, Julien59 a dit :
Sur ma carte, j'ai exclu les stations avec EVbox pour éviter les très mauvaises surprises, c'est un bon premier indicateur
"y'en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes..."
Pour pousser jusque dans les Pyrénées espagnoles avec un peu de batterie, ionity est trop proche de Bordeaux. Il y a une Allego sur Pau. C'est fiable Allego ? Ou c'est comme Total ?
Sinon, il faut passer par la côte et s'arrêter à ionity Lacq. Mais c'est beau détour
Hello ! Savez-vous où est-ce qu’on peut retrouver facilement une liste des stations total équipées d’EVBox?
Mon but est de les mettre dans ma banlist sur ABRP afin d’éviter qu’ils soient pris en compte dans mes planifications.
Le 24/01/2023 à 11:23, gunner_mc a dit :
Toutes celles qui ne sont pas sur ma carte (je sais, pas ouf, mais un bon point déjà)
Ah bah en fait je l'avais la liste :)
Column1._key Column1.address.city Column1.name
TOTAL-NF059964 MERIGNAC  RELAIS GIRONDE MERIGNAC
TOTAL-NF078016 VOUILLE RELAIS POITOU CHARENTES SUD
TOTAL-NF058967 RESSONS SUR MATZ AIRE DE RESSONS EST
TOTAL-NF001019 PORTET SUR GARONNE RELAIS DE PORTET OUEST
TOTAL-NF006467 ST SYMPHORIEN D OZON RELAIS SOLAIZE
TOTAL-NF007052 LANCON DE PROVENCE AIRE DE LANCON DE PROVENCE EST
TOTAL-NF007060 RUNGIS  RELAIS DELTA RUNGIS
TOTAL-NF007451 Saint-Michel-de-Rieufret LES TERRES DE GRAVES SUD
TOTAL-NF010132 CARQUEFOU RELAIS  CARQUEFOU
TOTAL-NF037072 METZ RELAIS PORT MAZEROLLE
TOTAL-NF039295 CHARTRES RELAIS ROCADE CHARTRES
TOTAL-NF042589 GUIDEL RELAIS GUIDEL SUD
TOTAL-NF050214 BRUMATH RELAIS HERRENWALD
TOTAL-NF050462 PLOUMAGOAR  RELAIS PLOUMAGOAR
TOTAL-NF050499 AUBIERE RELAIS DE GERGOVIE
TOTAL-NF058016 Boulogne-Billancourt RELAIS DE SILLY
TOTAL-NF058543 MARSEILLE RELAIS PLOMBIERE MARSEILLE
TOTAL-NF058742 CHATOU LES TILLEULS
TOTAL-NF058931 PRECY SUR VRIN RELAIS DE LA COULINE
TOTAL-NF059189 Lançon Provence AIRE DE LANCON DE PROVENCE OUEST
TOTAL-NF059511 PARIS RELAIS DE LA PORTE D ITALIE
TOTAL-NF059558 MONTPELLIER RELAIS LA LIRONDE
TOTAL-NF059599 BRIGNOLES RELAIS TERRASSES DE PROVENCE CENTRE VL
TOTAL-NF059614 EPONE RELAIS DE LA MAULDRE
TOTAL-NF059786 RENNES RELAIS BARRE THOMAS
TOTAL-NF059792 MONTIGNY LES CORMEILLES RELAIS DU CROISILLON
TOTAL-NF059797-001 MARCHAUX RELAIS MARCHAUX
TOTAL-NF059916 MARSANNAY LA COTE RELAIS DE MARSANNAY LA COTE
TOTAL-NF062001 COURBEVOIE RELAIS COURBEVOIE BINEAU
TOTAL-NF062209 COURBEVOIE RELAIS COURBEVOIE VERDUN
TOTAL-NF067705 MARSEILLE RELAIS LA POMME
TOTAL-NF072380 IVRY SUR SEINE RELAIS IVRY SUR SEINE STADE
TOTAL-NF076523 CEYZERIAT RELAIS BOURG JASSERON
TOTAL-NF077241 ALIXAN RELAIS LA BAYANNE
TOTAL-NF078069 BRON RELAIS DES BRONDILLANTS  BRON
TOTAL-NF078118 DAGNEUX RELAIS LYON MONTLUEL
TOTAL-NF078171 LE HAVRE RELAIS AMIRAL MOUCHEZ
TOTAL-NF078218 HARDIVILLERS RELAIS HARDIVILLERS
TOTAL-NF078546 ST ANDRE DE CUBZAC RELAIS DE L ESTALOT
TOTAL-NF078551 LORMONT RELAIS FONTBELLEAU
TOTAL-NF080041 MERCEUIL RELAIS BEAUNE MERCEUIL
TOTAL-NF080042 BROGNON RELAIS DIJON-BROGNON
TOTAL-NF080064 AVELIN RELAIS AVELIN
TOTAL-NF080155 JANVRY LIMOURS JANVRY
TOTAL-NF080162 RIVESALTES RELAIS RIVESALTES NORD
TOTAL-NF080178 Yebles RELAIS PORTES DE YEBLES
TOTAL-NF080179 PARIS RELAIS DE LA PORTE DE CHATILLON
TOTAL-NF080183 LE PASSAGE D'AGEN  RELAIS PASSAGE D AGEN
TOTAL-NF080188 CASTETS RELAIS DE CASTETS
TOTAL-NF080191 LAON RELAIS CHAMP DU ROY LAON
TOTAL-NF080232 SAINT SULPICE LA POINTE RELAIS PORTES DU TARN
Je charge régulièrement ma 208 à l'aire de l'Adour depuis sa mise en service, jamais eu de soucis sauf vendredi dernier, les 2 bornes 175kW étaient prises, dont une e-tron qui chargeait à 36kW max (confirmé par une 208 arrivée juste après, la borne a bien un soucis)... Je me suis mis à une borne 50kW j'ai plafonné comme il fallait.
Le seul "soucis" selon moi, est que les bornes ne sont toujours pas compatible avec les badges ChargeMap et Freshmile (ce sont les 2 seuls badges que j'ai), le lancement de la charge par le QR code prend bien 5 min le temps de renseigner la CB, valider le 3D Secure de sa banque ...
J'ai discuté avec deux personnes de chez Total Energies tout à l'heure à la borne, et si j'ai bien compris, ils ont pour objectif l'ouverture de 50 stations "urbaines" d'ici fin 2023, et la transformation d'anciennes stations en stations en stations full électriques. De mémoire, Metz Saint Privat, notamment, ouverture prévue au printemps.
@denischti59Je leur ai parlé de ta carte et les ai dirigé vers ce topic. J'ai complètement zappé de leur demander leur carte en revanche...
J'ai fait 2 charges sur réseau Total (Troyes Fresnoy et Sandoucourt) avec la carte Shell Recharge.
La première fois le tarif était pas terrible (0,80€/kWh) mais c'était avant tout pour essayer.
La deuxième fois j'ai payé 0,50€/kWh et chargé très vite sur ma Megane.
Le 26/01/2023 à 21:18, Golf-Fox a dit :
TotalEnergie annonce l'ouverture de la station :
A64 - AIRE DES PYRENEES, 64530 GER
Autoroute A64 entre Tarbes et Pau (dans les 2 sens)
Total EV Charge (total-ev-charge.com)
On doit me confirmer demain si les deux côtés sont bien ouverts. (Étrange que Total ne sépare pas la station en deux!)
Ouverture (partielle) d'une station Total sur l'A77, aire des vignobles, accessible dans les deux sens.
Pour l'instant 2x 175kW CCS + 1x 50kW tri-standard (6+2 quand tout sera allumé).
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF078333
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Modifié par denischti59
Le 26/01/2023 à 21:36, denischti59 a dit :
Les points de charges sont à 20m de la station !
Dommage de ne pas construire sur un point commun (c'était possible).
Ouverture (partielle) d'une station Total sur l'A10, aire de Poitou Charentes Sud, dans le sens Bordeaux --> Paris / Nantes.
Pour l'instant 2x 175kW CCS + 2x 50kW tri-standard (6x 175kW CCS + 2x 50kW tri-standard quand tout sera allumé).
https://apps.total-ev-charge.com/charge-points/TOTAL-NF078016
Le 23/12/2022 à 21:29, denischti59 a dit :
Ouverture de la station Total de l'aire de Tardenois Nord, sur l'A4, dans le sens Reims --> Paris
2x 300kW CCS + 2x 50kw tri-standard
Je voulais y charger aujourd'hui en revenant de Reims ; hier à l'aller il m'a semblé voir des grilles autour des bornes donc j'ai assuré le coup avec une petite charge au SUC de Reims. Et bien m'en a pris car je confirme, la station n'est pas utilisable : les bornes semblent bien allumées (voyant vert au niveau des prises et visibles sur les différentes applis) mais inaccessibles car engin de travaux garé devant et condamnées par des grillages.
Certainement pour l'installation de l'auvent (bêtement je n'ai pas pris de photo) que je ne vois pas sur cette photo.
Le 29/01/2023 à 17:14, thom75 a dit :
Quelle bande d'incompétents...
Oui clairement, carton rouge à Total pour laisser les bornes en ligne et apparaissant comme utilisables dans leur appli et à la société d'autoroute qui n'annonce pas ça sur les PMV (alors que l'absence de GPL à la station de Bussy était indiquée sur tous les panneaux).
