mx85
Taille maxi carte SD
Je vais prendre possession de ma e-UP 2.0 fin juillet.
Pour préparer son arrivée, j'aimerai commander une carte SD mais je ne trouve aucune information concernant la taille maxi de carte SD utilisable.
Voici la réponse du commercial de la concession : "la voiture accepte tout simplement une certaine taille de carte SD" ce qui ne m'aide pas beaucoup...
Avez vous l'information officielle ou a défaut, quelle taille de carte SD utilisez vous ?
Merci pour votre aide
Il y a 8 heures, topolino a dit :
Dans le tableau, il y a aussi la spécification : SD, SDHC, SDXC et  SDXC c'est de 32Go à 2 To.
Les appareils ont souvent une limitation qui n'est pas le maximum du standard de la carte SD, comme le dit @id3 c'est souvent 32 Go.
Comme cité plus haut, avec 32 Go, tu as de la marge car tu peux te contenter de stocker des fichiers MP3 dont la qualité est largement suffisante par rapport au système audio embarqué.
Pour info, je dois avoir ± 500 titres encodés en MP3 192 kbits/s sur une carte de 8 Go et elle est loin d'être remplie.
Bonjour a tous, je relance le sujet, je possède une carte sd de 1.0 gb formatée en Fat32 ou j'ai mis des chansons sous format mp3, sans les mettre dans un fichier(elles sont en vrac) mais ça ne fonctionne pas, le message est celui ci '' liste de lecture non supportée par le système'' Auriez vous une solution?
Merci pour votre aide ;-)
Modifié par Manu45
tes listes de lecture sont au quel format ?
Le .m3u est généralement supporté par à peu près tous les systèmes, si ce n'est pas celui utilisé pour créer tes listes de lecture, refais-les avec ce format peut-être ? :)
Elles sont en mp3, je ne connais pas ce format .m3u
Je vais peut être tester avec une autre carte sd, celle que je possède a tellement d'années que....mais ça fonctionne sur pc...bizarre 🤔
mp3 c'est le format des fichiers musicaux.
m3u c'est le format des listes de lecture, une sorte d'index qu'utilisent certains logiciels pour lire une suite de plusieurs fichiers musicaux, et que semble vouloir utiliser le système multimédia de la up!
Bonjour, même problème.
J'ai une vielle carte SD 512MB, je l'ai formatée, j'ai chargé dedans le contenu d'un CD et impossible de le lire.
L'écran affiche "fichiers non supportés" et "Carte illisible".
La notice n'est d'aucune aide...
Si quelqu'un a un conseil.
Pour moi au début ça ne marchait pas parce que j'avais une des listes de lecture qui avait des chemins absolus (donc invalides sur le lecteur), et plutôt que de zapper celle-ci, la carte entière était inaccessible. Il a fallu chercher (bien sûr pas de message d'erreur informatif)... Une fois ceci corrigé, ça marche (carte SDHC 32 Go, FAT32, morceaux en MP3 128kbps, listes de lecture m3u).
Mon conseil : essayer d'abord avec un morceau, si ça ne marche pas, l'enlever et essayer un autre. Si ça marche, en rajouter d'autres et réessayer. Chercher les différences entre ce qui marche ou pas.
Si rien ne marche, essayer une autre carte...
Bonne chance !
PS : J'ai une Citigo et pas une e-Up!, mais je pense que ça doit être le même matos ?
Il y a 19 heures, Dom63 a dit :
Bonne chance !
Bonjour Dom,
''morceaux en MP3 128kbps, listes de lecture m3u''
Si je comprends bien, tu as tous tes morceaux ''en vrac'' + un fichier en m3u, ou un fichier qui s'appelle par exemple ''compil'' ou tous tes morceaux y sont présents + un fichier en m3u qui s'appelle également ''compil''
J'avoue ne pas comprendre, désolé 😢
Il y a 2 heures, Manu45 a dit :
Bonjour Dom,
Je vais essayer d'être plus précis : mes fichiers MP3 (un par morceau) sont organisés en dossiers et sous-dossiers, un sous-dossier terminal (sans autre sous-dossier) correspondant à un album. J'ai une liste de lecture (fichier .m3u) par album. Je ne pense pas que ce soit la seule organisation possible, mais je n'en ai pas testé d'autre...
