Krys91
Suivi du SOH de nos batteries
La version 2022 a aussi un nouveau réducteur pour optimiser la consommation sur routes.
Je ne sais pas si la version 136ch 2024 (toujours disponible) a une batterie plus efficiente comme la 156ch. Le delta de capacité semble assez significatif entre la batterie 156ch actuelle et les 136h précédentes.
Modifié par sim_v
Petit retour sur les 440km d'autonomie estimé au départ, batterie chargée a 99,98%, avec SOH à 92,6875.
Actuellement, j'ai fait exactement 184km et l'autonomie donnée restante est de 200km.
Entre l'estimation de départ et l'autonomie réelle, sur les 240 estimés, j'ai fait 184km. 51km de moyenne, 10% ville et 90% départementale à 80km/h. Soit une perte de 64km... Ce qui n'est pas rien. Après, les températures extérieures sont basses, 10°c sur tout mes trajets sauf ce matin, 3°c
Si cela continue de manière proportionnelle à la perte actuellement subi, il devrait me rester en pratique 153km. Soit, normalement, environ 337km... Mais je pense que je serais aux alentours de 310km grand maximum. Affaire à suivre!
Le 20/11/2024 à 14:44, thomas73 a dit :
Ta voiture dort-elle dans un garage mitoyen ?
C'est quand même bien bon pour une v1...
Elle dort dehors, sans abri, ni mur à proximité, ni toiture, garage trop petit avec les sacs de granulés... Problème que j'avais zappé avant de faire construire...
j'aurais 2 questions:
Le 19/11/2024 à 11:57, thomas73 a dit :
Depuis la sortie de la e-208 fin 2019 il y a eu 3 versions :
- 2021 ou 2022 (?), une phase 2 qui a surtout corrigé le chauffage. À peu près au même moment MAJ pour la courbe de charge et buffer haut pour régénération ~100% du temps. Il y a aussi eu le passage du levier de vitesses au sélecteur, mais peut-être un peu après...
- comment savoir si on a cette version ?
- pour lire le SoH via Car Scanner, quel dongle bluetooth recommandez-vous ? J'ai vu le Vgate Pro mentionné plusieurs fois, mais il y a plusieurs versions, et certains indiquaient des soucis de connexion...
Merci d'avance de vos retours,
J'ai le même, mais acheté dans le pays de fabrication... à 12,99euros fdp inclus en BT3 par contre. Il est a 16,8euros sur amazon! Sauf si le BT4 vous importe, mais honnêtement, y a pas de différence entre les deux...
https://a.aliexpress.com/_EIMK2pn
https://amzn.eu/d/bhrdFpK
Modifié par EdmondDantes
En gros le iCar Pro fonctionne, il suffit juste de choisir la version adaptée...j'en ai donc commandé un, en version BT 4.0 pour la compatibilité iOS (d'après leur descriptif)...effectivement, il est bien moins cher sur AliExpress.
Merci à tous 👍
j'ai donc reçu mon connecteur iCar Pro, et avec l'application CarScanner, j'obtiens 93.25% de SoH.
Véhicule d'avril 2021 avec 27,000 Kms compteur, acheté en Mai 2024 en Allemagne avec environ 18,000 Kms....ça semble plutôt très bon comme SoH, non ?
Le 05/12/2024 à 18:43, higgins91 a dit :
C'est une très bonne valeur pour une voiture de 2021 d'autant plus avec les températures actuelles (a moins que ta voiture dorme dans un garage ?)
C'est ce qu'il me semblait, merci de ta confirmation 👍
La voiture dort dehors pour le moment, je suis en République Tchèque, il faisait -1 degré hier quand j'ai relevé la valeur
Le 05/12/2024 à 16:53, guillaume83 a dit :
Pas mal! Je suis similaire, à 92,68% pour 38600km et de 09/2020 (ça à baissé depuis mes derniers check)
A l'occasion de la révision des 4 ans j'ai reçu (sans rien demander, mais mon garagiste m'a appelé pour avoir mon email) le doc "Etat de Santé batterie".
Verdict à 4 ans / 21 500 km : 92,9% de la valeur nominale
Je n'ai pas lu les 17 pages précédentes 😅 (personne n'a fait un récap général ?), je ne sais pas si c'est bien ou pas. 🤔
Je précise : charges à 99% à la maison sur prise standard pendant 3 ans, puis sur prise renforcée depuis 1 an.
Modifié par Peanut
C'est dans la moyenne des 1.8% de perte annuelle de l'ensemble des véhicules électriques. Par rapport à ton faible kilométrage, on constate surtout que le vieillissement serait principalement calendaire sur cette batterie et sa gestion via le bms ne serait peut-être pas si mauvaise
Dernière charge à 100% 38680kms  fabrication 15/12/2019
SOC 99,99%, Bat 40,92, SOH 91
Temp 14° et 14° garage.
Le temps de recharge est de plus en plus long: 90% à 97% sur prise sécurisée: 5H et  de 97% à 100% sur la wallbox: 45'.
La conso est presque de 10KW . La perte est importante je trouve
