Suivi commandes & livraisons
Le 25/10/2022 à 09:55, Odyssée a dit :
Je demeure très dubitatif car il y a un vrai problème technique que Renault n'a pas encore résolu (déficience importante de la puissance de charge délivrée par le chargeur embarqué 22 kWh qui peut atteindre 30% de la valeur nominale).
Renault a ainsi conseillé à son réseau de privilégier le chargeur embraqué de 7 kWh et a demandé, si possible de suspendre les prises de commande sur l'optimum charge à compter de octobre 2022.
Je constate que ton VE est en attente de fabrication, il faudra surveiller de près cette phase. Il faudrait pas qu'il t'installe un chargeur déficient (dont on ne ne connait pas encore si c'est dû au matériel  lui-même (fournisseur) où à la conception même du véhicule en en lien avec la PAC).
En tous cas il ne devrait pour le moment plus sortir d'usine (sauf stockage sur park pour éventuel modification en post production ) de véhicules équipés du chargeur 22 kWh.
Mais savez-vous ce que vous dites avec certitude ou est-ce ce que vous pensez ?
S'il y avait un vrai problème avec la puissance de charge, ils auraient étouffé les commandes dans l'œuf, supprimant même l'option d'équiper 22KW dans le configurateur web. Je crois, ou je pense, que le problème est d'approvisionnement en pièces mais pas de fonctionnement ou de qualité.
Modifié par Eluryh
Le 25/10/2022 à 10:59, Eluryh a dit :
C'est juste une version qu'il a entendu, et a surement été vrai à un moment, tout le monde a subit des décalage, mais qui peut maintenant avoir été résolu sans que personne ici ne soit au courant car les décisions d'usines mettent du temps à remonter.
La note interne de septembre disait aucune livraison avant mi 2023, et la nouvelle générée le 14 octobre, parlait d'avril.
Bref un non sujet pour le moment.
Y aurait il un lien avec les tests de La Chaine EV (Ioniq 28 Challenge).
On peut voir la différence entre 7 et 22kW.
Yes mais attention, cela date d'avril, et on a des personnes qui ont fait le test ici et qui n'ont pas les 25% de diff
Le 24/10/2022 à 18:47, Twimm a dit :
Cool du nouveau de mon côté !!!. Je suis enfin passé au stade fabrication. Donc ce qui m' a été annoncé d'une production prévue fin octobre pour une sortie d'usine le 8 novembre au plus tard à l'air d'être exact.
Mais on va attendre la confirmation avant de se réjouir 🙂
3 concessions Renault en région parisienne m'on tenu exactement les mêmes propos, ceux que je vous écris. Il s'agit des concessions de Viry-Châtillon, de Fresnes et de Corbeil Essonne, trois grosses concessions dans le Sud de Paris. Si vous doutez de ce que je dis alors appelez les et vous verrez bien. J'ai une maison econdaire dans le Loiret, j'ai appelé la concession de Montargis, ils m'on tenu le mêmes propos, si commande en octobre livraison possible fin juin 2023 sans aucune garantie, le problème est connu apparemment par beaucoup de concessions. On peut prendre commande mais c'est le brouillard absolu quant à une plage de livraison possible. Par contre vous pouvez obtenir, comme je vous l'ai écrit, un modèle iconic 60 kWh super charge (7 kWh) en trois mois toutes options.
Modifié par Odyssée
Le 25/10/2022 à 11:14, Twimm a dit :
Pour vérifier et comparer par rapport à la borne qui vous indique la puissance délivrée en instantanée il faudrait avoir la puissance de charge en instantanée également dans le véhicule, OR Renault ne l'indique pas, POURQUOI? On paye peut-être ce qu'on a pas !
Le 25/10/2022 à 11:44, Odyssée a dit :
Oui, si je vous crois concernant le temps d'attente pour la livraison des commandes. Mais en ce qui concerne les problèmes de performances avec les unités 22KW ? N'est-ce pas juste l'approvisionnement ? Mon Iconic avec Optimum Charge devrait être livré début février.
Je veux dire par là que s'il y avait un vrai problème de fonctionnement, ils ne me donneraient pas février, mais plutôt ils me forceraient directement à prendre 7KW ou ils me donneraient une date comme celle que vous dites, plus tard.
Modifié par Eluryh
Le 25/10/2022 à 11:11, Fernandn a dit :
Si je me souviens bien, ils avaient tout d'abord testé une 22 kW sur leur chargeur perso (7 kW, à vérifier mais en tout cas pas un 22 kW) avec un rendement assez déplorable, mais ils avaient (très honnêtement) refait le test avec une Megane 7kW (toujours sur le même chargeur) et alors constaté un résultat bien meilleur.
Du coup on peut penser que chaque option différente de Megane (Supercharge ou Optimum charge) est optimisée pour le chargeur correspondant à sa puissance de charge. Ainsi dans ce tableau rien ne permet de dire qu'une Megane Optimumcharge aura un rendement déplorable sur une borne 22 kW, vu que les résultats affichés ici ne concerne que le chargeur 7 kW.
(Je crois qu'un des deux testeurs de La Chaine EV fréquente ce forum, il pourra infirmer ou confirmer ce que je viens d'écrire)
C'est exact ce que tu écris. Je me souviens aussi qu'ils ont aussi mis en cause éventuellement le chargeur...
Mais ces délais à rallonge et fluctuants commencent à me gonfler !!
Modifié par Fernandn
Tiens ce matin jai gagné 18 jours avec ma techno optimum. Passé de
14/02 - 24/02
À
27/01 - 06/02
A suivre!
PS: mais toujours pas en cours de fabrication
Modifié par roundplanet
Le problème de rendement me semble totalement extrapolé voire inventé : la Zoé a été testée avec un rendement assez mauvais en 22 kW (Ioniq 28 Challenge posté plus haut), ca ne l’a pas empêchée d’être vendue !
Peut être que le chargeur 22 kW de la Megane n’est pas très efficient sur des bornes domestiques de faible/moyenne puissance, je ne vois pas en quoi cela empêcherait sa vente.
Si @Odyssée peut partager des sources vérifiables que l’on demande depuis 3 pages pour étayer la thèse d’un chargeur défectueux, je serais ravi de remettre mon point de vue en question.
Sinon, je me contenterai d’ignorer cette hypothèse.
Le 25/10/2022 à 12:49, roundplanet a dit :
14/02 - 24/02
À
27/01 - 06/02
A suivre!
Quelle était ta date de commande ?
Le 25/10/2022 à 11:55, Eluryh a dit :
Livraison en "mode dégradé" ? avec obligation de revenir en concession pour modification technique ou alors màj en OTA mais j'en doute.
Le 25/10/2022 à 12:13, Leonvon a dit :
Alors pourquoi selon vous Renault décale ses livraisons sur ce chargeur et ne peut pas donner de date calée?
Tout simplement pour la raison déjà invoquée de multiples fois par ici : rupture ou difficultés d'approvisionnement de la pièce ou de certains de ses constituants. Il suffit d'avoir un peu travaillé dans le commerce par exemple (ou la logistique) pour savoir que ça n'a rien de nouveau ni d'exceptionnel, et que donner une date précise relève souvent de la prédiction "au doigt mouillé"...
Le 25/10/2022 à 11:25, Fernandn a dit :
Quelle est ta conf et ta date de commande ?
ICONIC 60Kw Supercharge avec PAC. Commandée le 11/06, livrable, (à la base), le 31/08 au plus tard😆
Modifié par warstup
Le 25/10/2022 à 13:32, Leonvon a dit :
Alors si rupture sur la pièce pourquoi pas de rupture sur ZOE puisque c'est le même chargeur ?
Le 20/10/2022 à 22:22, SylvainM a dit :
C’est au moins le deuxième message que tu postes avec la conversation du commercial et chose étrange : il ne répond jamais à ta demande de dédommagement emoji36.png
Voilà la suite.
En gros le geste co serait juste de nous faire le CT 😂😂😂
Car j’ai idée que mon mail ils n’en auront rien à f…..
Modifié par Realswimmer
je n'ai pas parlé de date précise, j'ai écris "date calée" c'est à dire dans un créneau, pourquoi Renault, sur ce modèle, ne peut pas s'engager sur un créneau et à 8 mois sur ce modèle précis  ?
Modifié par Odyssée
Le 25/10/2022 à 15:35, Odyssée a dit :
Peut être la même puissance mais pas le même chargeur !
Enfin livrée. J'ai récupéré ma Megane ce matin après 2 mois et demi d'attente. Ce qui est très correct pour ma part.
Accueil sympa, surtout que la veille, mon épouse a éraflé le véhicule de reprise au niveau du pare-choc avant. La concession a juste demandé le prix de la pièce sans prendre en compte la main d’œuvre (soit 150€). Je trouve ça très sympa car il aurait pu demander plus.
Sinon, présentation environ 1 heure de la voiture. C’était bizarre car il y avait au moins 3 modèle de la même couleur au niveau du stand de livraison. Voiture chargée à 100%, nickel ! Petites pochettes pour les cartes et pack livraison avec tapis intérieur. Seuils de porte assez classe au final.
Première impressions très positives. Conduite très fun. J'avoue que pour l'instant je dois encore apprendre à maitriser la conso avec les palettes. J'adore l'option de la caméra à 360°.
Après quelques minutes de galère, j'ai fini par réussir à connecter mon compte Renault et le compte orange pour la data a bien pris en compte l'activation du forfait de 3Go. J'ai connecté mon téléphone en point d'accès Wifi mais j'ai pas encore trouvé la manip pour le mettre en modem bluetooth.
Allez quelques photos vite faites :
Modifié par Squall
